Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 52
Тема: Вой
    Бывалый Аватар для GvinPin
    Москва, Рязанка
    Вой
    Камрады подскажите.
    Двигатель BKP. Стал замечать, при медленном движении 1,2 передача если резко нажать на газ, а за тем через 1-2 сек. отпустить педаль происходит набор оборотов и ускорение и далее, падение и замедление. Так вот при падении оборотов и замедлении в месте с соответствующим звуком двигателя из моторного отсека раздается довольно громкий а потом стихающий "вой", по другому никак не описать ( ууууу ). Раньше вроде такого не было.
    Сорри, может вопрос дилетантский, но покоя из-за отсутсвия ответа он мне не дает, раньше на турбированных авто и дизелях не ездил ........... Что это, так и должно быть.
    Заранее благодарен ........
    2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
    ГородОрог
    Не парься сосед! Пошли лучше в Три Кабана пивка глотнем! ААА???? А то я уже пару накатил, но душа просит разливона хорошего!!!! Ну не люблю бутылочное сцуко!
    GvinPin Поблагодарил(и) за этот пост
    Москва, Рязанка
    Серег, прасти дарагой, сегодня немогу. Пятница, должен сидеть дома с семьей, а то жена съест меня с малиновым вареньем. Это ты холостой, тебе харашо .........
    ГородОрог
    Ну и правильно. Дома лучше. В Кабанах шумно сейчас, живая музыка там, в другой раз сходим.
    Москва, Рязанка
    Скока уже собираемся пифка папить. Ты в праздники чего делаешь?
    генератор я бы проверил сначала
    ГородОрог
    Пивка планировал с тобой попить!
    это пра каталик ? там сзади, кажется, воет-та
    Московская область
    Тут отписывалсо с такой траблой. 6го поеду на замену турбы, по результатам отпишусь.
    Бывалый Аватар для volvic
    Блин, а я тоже такое иногда слышу. Правда не вой, а типа жужжания тихого что-то...
    Аха, посмотрел, похоже не то
    всем срочно менять турбы
    Московская область
    Не, срочно не надо, лучше подождать до 6го числа
    Бывалый Аватар для SGS
    Камрады подскажите.
    Если в других режимах при сбросе газа то же самое, то вполне может быть турба...
    тут где то на форуме даже кто то выкладывал звук умирающей турбины... просто у меня где то похожая фигня недавно появилась и уже думаю в эту сторону, хотя берёг турбинку как мог ...
    Москва, Рязанка
    Камрады, спасибо за ответы.
    В других режимах этот звук моим ухом не прослушивается. Может заглушается двигателем, а может его нет. По турбине ИМХО звук должен быть более высокочастотным.
    В любом случае буду ждать очередного ТО, чтобы делать диагностику.
    Moscou
    привет, есть ответ на ваш вопрос, если будете на сервисе, то все описано в ТПЛ . сам столкнулся с тем же самым, если коротко, там проблема в выпуске картерных газов. лечится заменой прокладок.
    Московская область
    Не знаю, в прокладках ли дело, но замена турбины однозначно помогла, +динамика на низах ощутимо улучшилась. Цена вопроса по замене у ОД в Кунцево около 9т.р., турбину и прокладки выпускного коллектора оплачивал ВАГ по куланцу.
    Мембер Аватар для Yura
    Москва, Рязанка
    У меня вот какой вой, когда начинаю разгоняться, при переключении на повышенную передачу, когда выжимаю сцепление слышу вой, когда сцепление отпускаю, переключившись, он пропадает, в дальнейшем так же до 5 передачи.Если это так турба работает, то почему раньше не было этого звука, стало слышно этим летом на 11 000 км пробега.
    РФ
    Если это турбина на диагностике скорее всего не обнаружат, моя выла при сбросе газа долго примерно 40 тыс км. и только недавно навернулась. Перед кончиной турбы мотор диагностировали но ничего не обнаружили.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Германия
    сегодня заменил турбину, пробег 151000км , выла как волк на луну или в хорошую вьюгу, но только на горячий двигатель и при разгоне, при досмотре на старой турбине обнаружил что крельчатка начала задевать о корпус.
    Беларусь
    Точно так (цепляние крыльчатки о корпус) закончилось (маслянное голодание) после загорания лампочки масла в В6 на 300тыс.км 2,0ТДИ БМП после износа шестигранника привода маслюнасоса. Поперечный осевой люфт в нагрузке ну и дисбаланс (износь втулок/оси турбы а обороты там до 100тыс.об, охлаждается ось маслом).
    Все отреставрировалось и продалось.
    вооще вот предистория:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...й-шестигранник)
    Московская область
    Цитата Сообщение от Beloozersk1 Посмотреть сообщение
    Масле не бочковое часом или не паленое??? С СТО??? А хреновой солярой не Евро4 обижал????
    Тогда масло через 7,5тыс.км а не 15 менять, иначе сера в соляре при сгорании превращается в серн.кислоту и съедает присадки в масле, и моторное масло становится просто маслом.
    Расход масла не выракстал более 0,5-1л на на 10-15тыщ????
    Турбы не одноразовые, 300тыщ ходят легко, больше пока не успели.
    Таксист второе авто с 200 до 300тыс.км уезжает, масло не есть вооще (2,0ТДИ БМП Лонглайф3 жидкий 5W30 Кастрол он же WV), макс 215-217кмч (сарай у него) турбу бережет как ты и я.
    Я и он ездим одинаково часще 160-170кмч, в обгонах/зацепах 200-220кч
    Я с нуля 03.2009г накатал 106тыс.км. К турбе да и к авто претензий нету. Во всех 2,0ТДИ расход масла 200-500гр на 10-15тыщ, т.е. его нет считай
    Но турбина не любит плохое масло и голодание.
    Вообще так (цепляние крыльчатки о корпус) закончилось (маслянное голодание) после загорания лампочки масла в В6 на 300тыс.км 2,0ТДИ БМП после износа шестигранника привода маслюнасоса. Поперечный осевой люфт в нагрузке ну и дисбаланс (износь втулок/оси турбы а обороты там до 100тыс.об, охлаждается ось маслом).
    В теме про ОД флуд не по теме запрещен. По этому сюда отвечу. Машина хавала масло с новья. Порядка 2л между ТО. Первые два ТО было масло Castrol LL3 504/507. Т.к. жор масла не очень радовал, решил перейти на другое. По характеристикам на сайтах производителей для себя выбрал Mobil 1 ESP Formula 504/507. По _заявленным_ характеристикам точно не хуже кастрола. Покупал у дистрибьютеров тут. Масло, скажем прямо, специфическое, его мало где можно купить, и мало кто его покупает. Не думаю, что из 3х рук продают левак, по-крайней мере, никаких косвенных признаков не вижу. Ожидания, что жор масла прекратицо, не подтвердились. М-ду 2мя ТО 5л канистру хавало. И в общем-то, я на это забил, т.к. на всех BKP жор присутствует. Ну и езжу я не самым спокойным образом. До загорания желтой масленки не ездил, подливал регулярно. Заправки - только лукойл у нас, за бугром крупные АЗС. Тем не менее, вой появился тысячах на 68-70. И как можно заметить по этой теме, я был не единственным обладателем данной проблемы.
    На старой турбине вроде крыльчатка корпус не задевала. Мои выводы. Экономят производители на поставщиках. Поставщики экономят на материалах и рабочей силе. Экономят все. И ресурс, и так изначально заложенный производителем, вряд ли будет больше вашиих ожиданий. Век одноразовых вещей. Все играют по правилам производителей.
    С новой турбиной и динамика чуть улучшилась, и за 1,5т масло на щупе не сдвинулось. Понаблюдаю дальше, может жор масла прекратицо.
    Кстати, на месте людей, у которых не прокатил куланц, я бы сразу глянул турбину попроизводительней.
    ЗЫ Камрад Beloozersk1, вынеси таксиста, разгон, расход, пробег и шестигранник в подпись что ли. Многих утомляет читать одно и то же в разных темах по поводу и без. Или лучше ссылку на свой блог на этом сайте. Без обид.
    Бывалый Аватар для Mishel
    У меня тоже небольшой вой появился, пробег 65 000, пока наблюдаю!
    Двигло BKP
    Последний раз редактировалось Mishel; 16.11.2010 в 20:19.
    Московская область
    Цитата Сообщение от Mishel Посмотреть сообщение
    У меня тоже небольшой вой появился, пробег 65 000, пка наблюдаю!
    Чем дольше наблюдаешь, тем меньше по куланцу оплатят. Пробеги похожи. В лучшем случае, это дефектная партия от Garrett пришла. В худшем - еще одним расходником больше стало.
Страница 1 из 3
