Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Давление масла
    Почти Мембер Аватар для Emmisary
    заМКАДье
    Давление масла
    Может вопрос глупый, но как новичку простите:
    - на В6 нет контрольной лампы давления масла???
    При включении зажигания загорается тьма лампочек, но среди них нет масленки. Даже в жигулях она есть, а тут нет...
    Это так надо или какой то косяк???
    И как машина просигнализирует о низком давлении масла например? Ситуации разные бывают, а это самый важный показатель "здоровья" мотора...
    (чуть позже) ===
    Скачал мануал, на схеме приборки тоже нет "масленки", хотя в описании различных сигналов - масленки аж две: просто масленка (низкое давление) и масленка с волнистой линией внизу (низкий уровень масла)...
    Но на приборке НЕТ таких пиктограмм! Где они по идее разработчиков должны загораться в экстренных случаях?
    Бывалый Аватар для SGS
    как думешь, камрад, гении инженерной мысли - немцы могли упустить такой момент ?
    лампа есть. Она гаснет сразу после включения зажигания и по идее загорается при низком уровне масла а также при низком давлении ... пошарь по форуму... Прочитай хит сезона про Г-образный шестигранник
    загорится и просигнализирует на мфа,просто так она не включается.
    заМКАДье
    Про Г-образный тема конечно очень интересная, я долго пытался вникнуть о чем писал ТС )))
    Но вопрос не про это - когда включаешь зажигание (приборку), то куча ламп загорается, но среди нет масленки... Ее там просто физически нет или если что гении инженерной мысли решили её сразу выводить на дисплей компьютера?
    Просто как то пугает, когда включил зажигание, а контрольной лампы давления масла нет.
    ПыСы: на В6 всего 3 дня, до этого были разные машины и на всех были эти масленки...
    Сообщение добавлено в 22:46, предыдущее сообщение было в 22:43
    Я правильно понимаю, что когда вкл зажигание никаких масленок не будет?
    Потом заводишь мотор, опять же никаких масленок, но если вдруг давление или уровень падает, то у тебя на пол-экрана загорится масленка с указанием причины (давление/уровень)?
    Новичок Аватар для Zliuka
    Пугаться надо, когда она таки загорится
    VW Passat B6 2,0 FSI BLY 6 МКПП (неспешно продается)
    VW Passat B7 1,8 TSI (CDAB) 6МКПП
    Если любить меня, то я сверну вам горы, а если нет - шею.
    Не зарывайте свои таланты в землю, не загрязняйте окружающую среду!
    заМКАДье
    Ваш оптимизм и всем бы раздать, жизнь бы стала гораздо светлее )))
    Но скажите мне, балбесу, где/когда/при каких обстоятельствах загорается эта лампа?
    А мануал почитать - не судьба?
    Live and learn.
    да.
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Если своего коня купил с рук, то это серьёзный повод задуматься так как лампу могли специально погасить, механически. Попробуй включать машину в 3 этапа 1- вставляешь ключ ( рулевое колесо), 2- вставляешь дальше и смотришь на все загоревшиеся пиктограммы (здесь и должна быть маслёнка) 3- окончательно заводишь ( всё гаснет).
    у вас нет мфа?
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    лампы ниразу не видел, у меня должна загораться на МФА+ только в случае низкого давления...
    у кого-нибудь при смене масла в момент первого пуска (по идее, давление 1-2 секунды низкое д.б.), преслоутая маслёнка загорается хоть на секунду хоть где-нибудь?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] ну как ещё объяснить?
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    а зачем?
    заМКАДье
    Контрольной лампы давления или низкого уровня масла на приборке нет. Я имею ввиду именно пиктограмму, маленькую красненькую такую масленочку как на всех других машинах.
    В мануале на В6 на картинке приборки ее тоже нет, но пишут, что при низком давлении должна просигнализировать просто масленка, а при низком уровне - масленка с волнистой линией внизу.
    У меня и возник вопрос - т.к. это один из важнейших параметров жизни мотора - где эти пиктограммы зажигаются.
    Как я понял в процессе данной дискуссии, эти масленки загорятся на информационном экране только когда наступит этот критический момент. Что собственно меня и смутило в первое время.
    Но теперь я понимаю, что гении немецкой инженерной мысли просто решили лишний раз владельцев В6 не нервировать лишней красной лампочкой и если что сразу выводить ее на инф. экран.
    Если это так, то тогда я спокоен )))
    З.Ы.: у кого В6, обратите внимание на приборку во время включения зажигания. Хоть у одного будет в наличии такая "масленка"? Я думаю нет...
