Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Шум при наборе оборотов
    Кемерово
    При старте в районе 2000 об/мин на 1 передаче возникает гул, похожий по звуку как будто ремни какие-то проскальзывают, не могу понять то ли коробка, то ли сцепление. Подаскажите что делать и из-за чего.
    Passat 1,8T 2001г
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    Passat 1,8T 2001г
    а может всё- таки , какой-то из ремней?
    Если при таких оборотах--авто едет нормально...не сцепление--не едет-значит оно.....посмотри-открой крышку--возможно--ГРМ--опасно--это дорого...УДАЧИ !!!
    Кемерово
    ГРМ менял 3000 км назад, машина едет
    Подехай----послушаем и опредилим..не поленись---загляни в ГРМ...ставил---оригинал...
    Кемерово
    эх, был бы я в москве... в кемерово даже нормального официала нет.
    Все кулибины---откуда.....так всеже---что наслушал....
    Кемерово
    да ни чего не наслушал, долил масла в коробку, и после наступления мороза почти пропал гул, стал появляться крайне редко. ну а так все таки склоняюсь к сцеплению.
    san-yok, А педаль сцепления высоко берет или от пола и поехал,сцепление ходит много,а выжимной у нас мало,в морозы все авто работают тихо,как часы..в грм после того как поставил проверял натяжение...
    Кемерово
    сцепление схватывает где то с середины хода педали, ремень не проверял( не знаю как это делается, буду благодарен за совет)
    san-yok, Между радиатором и двигателем,на двигателе впереди пластмасовая крышка по бокам по защелке на ней еще два шланга,которые идут на турбо,отщелкни и посмотри или сыми крышку,согни ремень-должен согнуться почти до половины или посмотри визуально с прогазовкой,как написал про сцепление-нормально,самое главное что бы ремень не болтался..
    Сообщение добавлено в 19:42, предыдущее сообщение было в 19:39
    На копрессор-отдельно ремень возможно и он...
