Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Масло в патрубках турбины 2TDI BKP
    Гость Аватар для smit1
    Ангарск
    При замене масла обнаружили на половину слетевши патрубок с левой стороны из турбины в радиатор, вся защита из нутри в масле, пробег 34000, мастера с умными лицами сказали: готовься покупать турбину, авто не дымит мощность не упала, работает нормально. Или это пока работает? что посоветуете<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o></o>
    Москва, ЗелАО
    Какое-то кол-во масла все равно будет. Если патрубок снимаешь и оттуда прям таки льется в прям смысле слова - плохо, остальное фигня.
    сколько масла-то долил при эксплуатации перед последним ТО ?
    Ангарск
    Почти 1L
    не думаю, что пока есть повод для беспокойства. Наблюдай за расходом масла и пока не переживай
    smit1 Поблагодарил(и) за этот пост
    Москва, ЗелАО
    У меня, когда машину пригнал, первый раз масло менял и сняли поддон, тоже в масле был, и один их патрубков. Начали его гнуть - трещины. Поменял - все пропало.
    Ангарск
    Спасибо за обнадёживающий ответ, а то я после сервиза я шоке 34000 совсем мало вед
    Сообщение добавлено в 02:40, предыдущее сообщение было в 02:26
    А 1L расход на 7500 это нармально
    Москва, ЗелАО
    Да, нормально
    Ангарск
    наблюдать буду обязательно. А когда надо будет начинать переживать при каком расходе масла
    Москва, ЗелАО
    Не помню, че в мануале написано было... Ну, например, литр на тыщу - перебор уже
    Ангарск
    с расходом масла разобрались... а патрубок, почему слетел на половину, там защелка токая захочешь снять не снимешь, мастер минут 45 ставил на место
    Москва, ЗелАО
    Не знаю.... все ставилось и снималось быстро... На хомутах вроде как все держится. Одевали быстро, снимали тоже, никак не 45 минут
    Там кольцо уплотнительное наверно уже порвали, с новым кольцом патрубок у меня хорошо вставился и стопор защелкнулся, а с порванным тоже не мог нормально поставить.
    Ангарск
    PavelP похоже была такаяже проблема? масло через патрубок гнало? и изачего слетел патрубок?
    Я сам снимал, но когда обратно ставил видно кольцо порвал. Потом месяц ездил пока новое не поставил так пятно масла приличное образовалось и внутри в патрубке мало было, хотя от замены до замены(15000 км.) я не доливаю. Но у меня пробег 185000 км.
    smit1, а авто не гарантийное?
    Ангарск
    Гарантия закончилась к сожалению
    Донецк теперь Киев
    не переживай, масло в патрубках даже в новых машинах есть, турбина закидывает полюбому на интеркулер масло...!
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    Ё...гарантия закончилась на 34-й тысяче...... По теме- масла всегда немного есть во впуске, другое дело, когда оно оттуда льется при снятии. Смотрите и наблюдайте, в первую очередь за расходом масла на тысячу км, надеюсь, что всё будет пучком.
