Виктор Лют, Приходит--молчание--СТАРТЕРА....или-профилактика или новый...не проскакивает--когда--крутиш....
Доброго времени суток! При старте на холодном двигателе, полсекунды спустя с момента начала работы стартера, происходит шум (полускрип - полушорох), который длится где-то секунду (чуть больше, чуть меньше). И при выжатом, и при невыжатом сцеплении. Если двигатель горячий, шума нет. Если теплый - есть, но совсем небольшой. Б-5+ турбо, бензин, механика, 1,8, европа, 2002 г. Подскажите, пожалуйста, что это может быть. Спасибо.
Посмотри гидропомпу на вентиляторе охлаждения двигателя,замена 1600р.
1.8т awm 2002г.tiptronic
