Места там нормально если руки под нужный диаметр заточены.
Ничего подтягивать там ненужно, там стоит гидро натяжитель, окурат на гидрач сам гидрик и опирается.
Вариантов несколько:
Чистка ремня -смочи тряпочку в бензине и приложи к ручейкам ремня при врашении движка на холостых оборотах, и так несколько раз пока не перестанет сильно чернеть тряпка
замена ремня - с помощью отлива на натяжителе и ключа на 19 ослабить натяжитель и скинуть ремень, сборка вобратном порядке, место маловать, но аккуратность и ум все решат.
Замена натяжителя- лучше менять полностью с корпусом и роликом, производитель ИНА он же в оригинале-стоит также как один натяжитель в оригинале.
Если решишся, процедуру опишу отдельно.
Бывает что изнаниваются пластиковые втулки на натяжителе, менять целиком не целесообразно, отдельно не продаютя тогда может выручить токарь и штанген, сам так делал, натяжение стало гораздо лучше. Снимать натяжитель лучше на яме - снизу, предварительно не забыв скинуть ремень.
Попробуй начать с первого пункта.
