Ремень--не оборвало--в зацепление--муфта входит--предохранители-норма.Возможно--обрыв-муфты--включать-надо ..на холостых..УДАЧИ !!!
Подскажите причину. Ещё в жару стал плохо холодить кондиционер с ручным управлением в PASSAT В5 амерекос 2001г. Сделал заправку фриона и через пару недель совсем отказал. Опять была проверена герметичность и объём фриона в системе - норма. Мастер послушал работу компрессора при 2000 об/мин. двигателя и дал заключение. Не исправен компрессор. Неужели это единственная причина?
Здоровый сон не только продлевает жизнь, но и сокращает рабочий день! :sleep
к сожалению да, это может быть ед причиной.. тк мог умереть подшибник внутри компрессора, на котором шкив.. а он неремонтопригоден - компрессор всмысле... неприятная ситуация
Сообщение добавлено в 23:44, предыдущее сообщение было в 23:40
откуда у механики предохеры*??? какая муфта в зацепление - там электромагнит. а толку на холостых, если он плохо качает, это не занчит что дело в "муфте" .. если он качает - то идет срабатывание ЭМ...
а как он качает это уже дело происходящее внутри компрессора
GazenWagen. Das Auto!
Привет Всем.если он хороший спец.то при работе даже 1000 обр.можно проверит
есть такое манометрическая станция там измеряется давления (нагнетания) и (обратка).тогда и
будет ясно качает или нет.
Всем добрый вечер! Вчера был у "официалов" с целью диагностики системы кондиционирования. Они меня отговорили, мол это делать надо летом, а сейчас температура на улице не даст полной картины и истинную причину можно не установить - деньги будут потрачены в пустую. А компр. или муфта стоит не хило. Ремень цел, система герметична, фрион в норме. Перед тем как умереть кондею совсем, холод появлялся когда авто пускаешь накатом со спуска т.е. торможение двигателем. Может у кого подобное было. Какой агрегат навернулся.
Ну..очень--хороший---ответ.....мне--не надо-----форуму---надо.......
