Месяца три назад заменил аккумулятор, т.к. в процессе подзарядки выяснилось что он больше не может зарядиться. Купил новый акб и нормально ездил с ним до вчерашнего дня, пока не сдал рязанскому ОД машину перетряхивать подвеску. Сегодня звонят оттуда и говорят, что акб судя по всему накрылся. Вчера он у них разрядился и они поставили его на ночь на зарядку. Зарядка ничего не дала, акб на нуле. С прошлым акб было более менее понятно - машина 2005 г. Но дежавю с практически новой акб меня настораживают. Могут ли какие-либо неполадки в проводке машины влиять, а точнее убивать наглухо аккумуляторы?
passat b6 2,0T. Все пройдет, и даже это.
может АКБ бракованная попалась? А чё говорят, банка замкнула?
Парадокс:
я им сказал, что они скорее всего заряжали слишком высоким напряжением, вот и загубили. На что в ответ получил упрек чуть ли в не нанесенном личном оскорблении, мол у нас тут оборудование и профессионалы, не первые день замужем. Тут интересен другой факт. Ведь заряжать они его начали неспроста, почему он вдруг взял и резко разрядился?
А генератор зарядку выдаёт?
Парадокс:
Если аккум не принимает заряд, то он сдох. Новый аккумулятор может выйти из строя, если его разрядить в ноль при минусовых температурах, но пока тепло, и даже полная разрядка (вследствие неисправности генератора) не могла быть причиной смерти аккума. Остается вариант с заводским браком аккумулятора - если сохранили чек - несите покойника в магазин и требуйте замены на исправный, новый.
VW Passat B6 2,0 FSI BVY Comfortline+, Deep Black, ручка, Mosel
Дорогая редакция, я обалдеваю от всего этого, хотя пишу вам первый раз...
Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра, послезавтра, или не делать вовсе...![]()
Купил новый аккум. Посмотрели на утечку - вроде ничего. Правда сказали, что для полного тестирования на утечку надо оставлять машину на всю ночь.
Да они его подзарядили. Скажите, а тест на утечку при частично разряженном акб не возможен?
- возможен, ЭДС батареи слабо зависит от того, заряжена ли она полностью или на 50%. При исправных цепях ток утечки должен быть в пределах 50 мА; его нужно замерить как до, так и после включения сигнализации и лучше записать (для сравнения при последующих проверках, если таковые понадобятся).
Добрый вечер. Не хочу плодить новых тем,по-этому спрошу здесь.
Сегодня утром не завелся Пассат Б6 2006г BVY 2.0FSI(аккумулятор Bosch S5 007 Silver/12v 070). Сняв машину с сигнализации(штатная) и встави ключ(брелок) в замок зажигания ничто не предвещало беды-приборная панель показывала стандартную информацию. При попытке запуска двигателя появился стрекот и приборная панель замигала. По первым признакам был поставлен диагноз-аккумулятор разряжен,но не полностью(заряда не хватает .что-бы запустить двигатель). Была вызвана тех поддержка, которая подтвердила поставленный диагноз, подзарядила аккумулятор и машина была заведена. Вроде обычная история,но есть и предистория.
Машина была куплена в феврале 2010 года, и до апреля с ней небыло никаких проблем. Но однажды придя в гараж машина не захотела заводиться. Причина-разряженный аккумулятор(на тот момент стоял нонейм-аккумулятор,который был в машине при покупке). Зарядив его и поездив пару дней аккумулятор опять разрядился. После этого случая заряд аккумулятора держался не более 5 дней. Был поставлен другой аккумулятор(Тюменский)-такая-же ситуация. Дней 5 работы-потом аккумулятор разряжен.
Обратились в Автоганзу,где обнаружили высокий ток утечки. После ремонта разряжаться аккумуляторы перестали,но в Автоганзе посоветовали купить новый аккумулятор.
Чуть больше месяца все было хорошо со старым аккумулятором,но в конце июня он опять разрядился. Сьездили в Автоганзу-проверка показала нормальный ток утечки.
Купил новый аккумулятор-выбрали Bosch S5 007 Silver/12v 070(советы продавцов консультантов и друзей-автолюбителей+форумы). И около 5 месяцев вопрос об разряженном аккумуляторе не вставал.
И вот сегодня утром я был неприятно удивлен,когда не смог завести машину по причине разряженного аккумулятора.
На случай возможного повторения весенней ситуации вопрос - сталкивался кто-нибудь с повышенным током утечки и если да, то где диагностировали и ремонтировали свой автомобиль (нужен сервис с хорошим оборудованием и электриками).
Вечный пассажир на Passat B6 (2.0FSi,AT) и Outback (2.5i,AT)
Присоединяюсь к вопросу последнего поста, странная хреновщина происходит
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Cheech2004 Поблагодарил(и) за этот пост
У меня на матрешке один раз разрядился аккумулятор.
Диагностику делал сам.
Методика такая
Убедитесь в том, что выключатель зажигания находится в положении выключено, а ключ извлечен из замка зажигания.
Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
Измерьте амперметром ток между отрицательным полюсом батареи и отрицательным проводом аккумуляторной батареи.
Закрываем двери, выключаем все потребители и ждем минут 40-60.
Смотрим ток утечки, если больше 20 mA, можно ехать в сервис (гарантия) или самому устранять.
можно, не отсоединяя клему от акб, померять ток утечки и ничего не собъётся и не появится куча ошибок после отсоединения акб!
для этого закрываем двери и багажник, защёлкиваем концевик капота отвёрткой, ослабляем минусовую клемму, чтобы можно было легко снять её в дальнейшем... далее берём мультиетр - один щуп прикручиваем к массе (любая железяка на движке, можно изолентой плотно приматать, а можно приоткрутить какой-нибудь болт и прижать им) а второй щуп ставим на МИНУСОВОЙ выход АКБ, т.е. вертикально упираем в МИНУСОВОЙ свинцовый кругленький выход батареи или можно упереть щуп под клеммой в "-" (так даже лучше!) и, не отрывая щупа от акб, снимаем клемму, при этом цепь остаётся замкнутой через мультиметр...
берём изоленту и приматываем щуп к клемме, так же не отрывая его - всё! смотрим на показания мультиметра... машина переходит в спящий режим в несколько этапов - через 2-5минут падает ток утечки где-то до 0,2-0,4А, а затем через 10-20минут (но может и позже - до часа) он должен снизиться до 20-25мА или 0,02-0,025А чтобы не ждать капот можно прикрыть и сходить домой или погулять...
Последний раз редактировалось Romarios; 08.11.2010 в 12:30.
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.![]()
Не в любом сервисе, торгующем услугами за пиво, есть токовые клещи для измерения постоянного тока, жаба их душит - проще в разрыв обычным мультиметром.))
А у меня есть, слаб я на хороший инструмент в гараже.)))
