Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 42 из 42
Тема: Непонятные вещи с аккумулятором
  1. #26
    Челябинск
    не, обычного у меня нету, я сразу с клещами покупал.
  3. #27
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    ну а у меня 2 мультиметра без клещей , когда покупал, то про клещи даже не знал, да и было это уже лет 5 назад, мот и небыло таких тогда - в падлу ещё и с клещами покупать, если может и не пригодиться ниразу
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  5. #28
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    аха, ток пальцами мерили. раньше они были стрелочными
    Парадокс:
  7. #29
    Смольный
    я не претендую на звание электрика и мне пох. были они или нет, если придётся покупать новый мультиметр, то куплю с клещами если разница в цене будет адекватной ожидаемой полезности и необходимости, а сейчас есть два мультиметра без них, которые меня устраивают и которые мне пока незачем менять, поэтому приходится ток мерять ими а не пальцами
  9. #30
    Крым
    Немного сообщу, что после закрытия машины через 10 минут ток потребления должен быть 0,019А или 20 mA. а после 30 минут ток должен составлять 0.24 mA (Это в несколько раз ниже тока саморазряда батареи).. проверялось на машине без охранной сигнализации и без датчика в салоне, без сирены. С наличием этих девайсов ток потребления будет немного повыше. ( к примеру в режиме охраны шерифф потребляет 25-30 mA ). это так скажем немало...
    B8 1,8 DSG
  11. #31
    spb
    Почему у Вас со временем увеличивается ток?!
  13. #32
    Добрый вечер. Сегодня удалось попасть в гараж и померить ток утечки.Измерение проводилось при помощи мультиметра Мастер М-832.Предел измерения 10А.
    Результаты следующие:
    При выключенном зажигании ток потребления составляет 0.29А.(многовато)
    При постановке на сигнализацию амперметр сначала показал 0.75А, через 30 секунд ток упал до 40-45А,но через секунд 5 вернулся к 0.75А. В течение часа измерений амперметр показывал цыфры от 0.07-0.09А до 0.75А(секунды 4 0.75А.затем плавное падение до 0.07-0.20А,потом быстрый скачек до 0.75А, 3-4 секунды 0.75А и ток опять падает).
    Затвра пойду измерять еще раз-другим мультиметром.
    Вечный пассажир на Passat B6 (2.0FSi,AT) и Outback (2.5i,AT)
  15. #33
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    Как нетрудно посчитать, при токе учечки в 50 мА за сутки теряется 1,2 амперчасов, за месяц - батарея разряжается более чем на половину максимальной емкости, а в условиях хронического недозаряда при езде по городу - в ноль. Поэтому 50 мА - граница; по памяти на моих прежних авто с включенной сигналкой он составлял 20-30 мА.
  17. #34
    Смольный
    есть где-то утечка, машина пытается, но не может уснуть...
  19. #35
    Ижевск
    остаётся дергать преды поочереди и искать "не спокойную" цепь
    Парадокс:
  21. #36
    Дергать по-очереди предохранители будем,но не сегодня
    Завтра еще раз планирую сходить померить,а на подергать времени точно дня 2 не найду(
  23. #37
    Прошлой зимой дилер долго муд..хал с потерей емкости аккумулятора, показывал распечатки и т.д., настаивал на замене. Было несколько утренних незаводов по причине разряда, хотя машина ездила каждый день км по 40-50. Настоял на замене генератора по гарантии, что и вылечило болячку.
    Passat
  25. #38
    Крым
    На авто без сигналки ток утечки был меньше 1 милиампера!!! и менялся скачкообразно, скорее всего из-за включенного приемника центр. замка ну и светодиод же еще мигает...
    B8 1,8 DSG
  27. #39
    У меня с аккумулятором такая фигня была, дилер перепрошил ПО громкой связи в машине (бесплатно) и всё пришло в норму.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
  29. #40
    Доброе утро. Вчера удалось найти время и сходить подергать предохранители. К сожалению, ясности это не внесло. По-очереди вынимались предохранители и измерялся ток утечки, результат мультиметр показывал один -в покое машина потребляет 0.29А,при включенной сигнализации -скачки от 0.75А до 0.09-0.011А.
    Причем за прошедший месяц был лишь один незавод, по причине разряженного аккумулятора - машина 2 дня простояла в гараже с выключенной сигнализацией(кокраз начались холода) - аккумулятор разрядился. Хотя, когда машина находилась неделю в сервисцентре (кузовной ремонт) проблем с аккумулятором небыло.
  31. #41
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    0.09-0.011А.
    Привет!
    Это нормальный ток утечки, а если 0,29А - 0,75А, то 100%, что где-то
    подмыкает.
  33. #42
    Дообрый день. Всех с наступившим новым годои и рождеством.
    Вот и решил я проблему с током утечки. Прочитав тему http://www.passat-club.ru/forum/thre...ц-по-электрике, где Stardom описывал свою проблему с аккумулятором и её решение, я обратился в ВДВ-Сервис к Виталию Гладышеву. В течении нескольких дней причина была найдена, мотор стеклоподьемника передней левой двери. Мотор был заменен и ток утечки нормализовался.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
