Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подскажите
Hybrid View
    Новичок Аватар для del_bosque
    МО
    Подскажите
    Ребят, подскажите пожалуйста, ситуация следующая:
    Сегодня, когда завёл авто (Passat B5) услышал характерный звук, который обычно слышен когда бензин кончается или вода в омывателе ....с интересом посмотрел между спидометром и тахометром и вижу, что вместо обычных значков, указывающих что кончилась водичка или бензин, там мигает восклицательный знак в скобочках и в кружочке =)))
    Потом звук перестал пищать ( пищал, кстати, с интервалом около 1 секунды), а тот восклицательный знак всю дорогу так и мигал.
    Приехал домой, посмотрел в книжку (вроде как она называется "сервисная" , простите ламера, если что ) и увидел что этот значок называется - "bremsanlage"...и ещё там что-то про АБС написано. Ну есссно немецкий язык я не понимаю, поэтому ВНИМАНИЕ ВОПРОСы:
    что случилось в моим пассей?
    кто виноват?
    что делать?
    Мембер Аватар для rover77
    г. Москва
    (!) Низкий уровень тормозной жидкости. Проверить в бачке ее наличие. Педаль тормоза не проваливается потихоньку? Что делать? Искать, где утечка.
    De mea sapientia
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    в точку!!! посмотри под колесами жидкость, думаю пробил один из шлангов.
    в клубе от 19" и больше
    МО
    Сходил в гараж...посмотрел...
    Воистину! Бачок с тормозухой почти пуст...чуть-чуть на донышке осталось. Залил - восклицательный знак погас....ничего не пищит.
    Всем большое спасибо за советы!
    Утечку пока не искал...завтра с утра посмотрю.
    В принципе, я тормозную жидкость никогда не заливал...не проверял...возможен ли такой вариант что никакой шланг не пробит, а тормозуха просто так кончилась? =)
    Последний раз редактировалось del_bosque; 17.03.2006 в 19:56.
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
    кто виноват?
    что делать?
    Контрольная лампа горит при слишком малом уровне тормозной жидкости.
    Зажигание должно быть при этом включено.
    На автомобилях с антиблокировочной системой (АБС), контрольная лампа загорается на несколько секунд после включения зажигания или пуска двигателя. При выходе из строя
    АБС, контрольная лампа тормозной системы горит совместно с контрольной лампой АБС.
    Предупреждение
    Если после запуски двигателя контрольная лампа не погасает или во время движения загорится, то это свидетельствует о слишком низком уровне тормозной жидкости в бачке. Немедленно следует искать ближайшее сервисное предприятие Фольксваген и проверить рабочую тормозную систему.
    На пути туда надо быть готовым к необходимости сильнее нажимать на тормозную педаль при торможении, к увеличению тормозного пути и к увеличенному свободному ходу тормозной педали.
    Если контрольная лампа тормозной системы горит вместе с контрольной лампой антиблокировочной системы, возможно при торможении преждевременное блокирование задних колес.
    http://www.passatclub.ru/guide/?0_28
    Почти Мембер Аватар для Роман
    "Просто так кончиться" она не может. Ее уровень в бачке уменьшается пропорционально износу тормозных колодок и дисков. После замены колодок и дисков уровень должен вернуться в начальное положение. При замене колодок можно потерять некоторый объем жидкости, но не настолько чтобы бачок стал пустым.
    Бывалый Аватар для GvinPin
    Москва, Рязанка
    Абсолютно согласен. Была такая же фигня на В5. Я сразу в сервис. Сам ни че не понимаю. Заменили тормозные шланги на задних колесах, сказали наша соль и реагенты. Но на самом деле нормально, я лет семь уже на нем по Москве катаюсь.
    2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
    так что смотри тормозные шланги и тормозные трубки
    МО
    ОК...большое спасибо, будем чинить
    Кстати педаль тормоза, на удивление, не проваливалась.
    Последний раз редактировалось del_bosque; 17.03.2006 в 22:32.
    Почти Мембер Аватар для arhangel
    Я в свое время тоже столкнулся с такой проблеммой, за 200 км от Москвы в деревне, ночью, когда возвращался в город. Ремонтировал у офицалов - вердикт: в месте, где шланги приходят в супорта задних колес есть прокладка, которая довольно часто (по словам сервиса) и является причиной утечки. Прохудилась она тоже ближе к весне, объясняют это пагубным действием реагентов с дороги.
    А проявлялось это довольно характерно - тормозило нормально, но при нажатой педали тормоза она потихоньку проваливалась все глубже и глубже, каждое торможение спускает чуток жидкости. Так что если ехать в сервис - надо запастись на дорожку тормозной жидкостью, и ехать аккуратно, вдруг мелкая течь превратится в выливание струйкой??? Сам когда ехал эти 200 не знал что все так серьезно, в следующий раз наверное вызову эвакуатор.
    Сам ремонт по времени не долгий, открутить да привинтить шланг, часа 1,5 уходит на прокачку тормозной системы от воздуха и спуск тормознухи перед ремонтом.
  1. подскажите № аммортизаторов
    от MiHeiCH в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 10:41
  2. Подскажите про турботаймер ! ! !
    от Nick в разделе Тюнинг
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 08:35
  3. Подскажите пожалуйста
    от Павел028 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 11:14
