Посмотрите -резинку левого--фонаря или подтянуть..УДАЧИ !!!
Ребят,может кто встречался,в левой нише багажника,где домкрат лежит вода стоит,откуда она?почему не уходит?в запаске сухо,в правой тоже сухо,мыл дня четыре назад до того ка обнаружил воду.
может конденсат образовался???хотя если бы он, то наверно не в одном месте бы был.
что бы ответить нужна полная картина происшедшего....
но как варианты....уплотнитель крышки багажника, (как сказал lera-прокладка фонаря), уплотнитель заднего стекла.
и мне от сюда не видно, седан у тебя или универсал(сарай).
что бы не было лишних вопросов - поставь машину в подпись.
машина седан,завтра посмотрю уплотнители,кстати как раз левый фонарь потеет изнутри
Всем привет... такая же проблема... грешу на клапан, который слева под бампером стоит... если авто целый день под ливнем стоит - сухо... а как по лужам поезжу, домкрат поплыл...
Des найдешь болячку отпишись,времени не хватае на свою машину,всё рабочая да рабочая..
AWT 1.8T 150л.с европеец МКПП Climatronic 12.2002г
Подскажите что может быть, вода в обоих приямках по бокам багажника. что может быть? после мойки смотрел проверял, вся обшивка внутри багажника сухая, откуда вода понять не могу.
Смотрите резинку крышки и резинки задних фонарей....внимательно надо смотреть--чудес не бывает...
У меня вода бывает в месте для запаски. Вопрос на форуме уже обсуждался http://www.passat-club.ru/forum/thre...B8%D0%BA%D0%B5
Но у меня как таковой воды там нету, капельки - не более. ковролин и обшивки всегда сухие
__________Passat B6' 06 Oo oO
Пробки резновые-дренажные для слива не забиты или потерялись....
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем: после дождя в правом кармашке багажника (седан) стоит вода.(((
Серьезных ДТП с авто не было, от куда может затекать, как можно исправить?
Может быть кто то сталкивался с такой проблемой. Машинка в подписи, заранее благодарю.
У меня такая же фигня, только у меня с двух сторон. Герметил изнутри под фонарями, все щели забил селиконом, но все равно иногда вода. Резинку новую ставил на крышку багажника, откуда даже не знаю. Попробую посмотреть также прокладки на фонарях, как выше советовали.
Сообщение добавлено в 19:20, предыдущее сообщение было в 19:19
Извините что не по теме, а как сделать подпись своей машины под сообщениями? Спасибо
Кабинет, редактировать подпись->http://www.passat-club.ru/forum/faq....atures_avatars
