Закрытая тема
Страница 1 из 17
Показано с 1 по 25 из 406
Тема: Помощь в пробитии VIN-кодов для VAG-группы
    АИК
    Расшифровка комплектации
    В багажнике (Пассат В5 1999) имеется наклейка с идентификационными данными авто и коды комплектации. Где можно найти расшифровку кодов???. Заранее спасибо за подсказку, АИК.
  2. #2
    Мембер Аватар для Lucky3D
    moscow
  3. Рейтинг
    да где то можно всети. но лучше всего это делает ЕТКА по VIN номеру. Можешь кинуть в П.С. свой вин - расшифрую
  4. #3
    АИК
    Что такое "кинуть в П.С."?
  5. #4
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    кинуть в "персональные сообщения"
    в принципе можешь и здесь в открытую запостить - никакого криминала не видно.
    Дядь Лаки, а у тебя расшыфровка как и у меня - на англ/нем. или есть на русском?
    Y SO CRS?
  7. #5
    Алексей Аватар для deflep
    А можно просто сюда зайти. Вот тут лежит пример расшифровки.
    Wings for Life (c)
  9. #6
    АИК
    To BitSA: wvwzzz3bzxp028954
    to deflep ~полную расшифровку по VIN к сожалению не получил, возможно удовлетворят данные из примера расшифровки для другого автомобиля.
    В любом случае - спасибо всем кто откликнулся.
    АИК
  10. #7
    Tallinn
  11. Рейтинг
    АИК
    VIN точно правильный?
    Не бьётся у меня...
    Y SO CRS?
  12. #8
    Мембер Аватар для rover77
    г. Москва
  13. Рейтинг
    Данные по автомобилю
    Данные по автомобилю Марка: V VIN-номер: WVWZZZ3BZXP028954
    Код страны: DEU
    Модельный год: 1999
    Описание: Passat Sed. Basicl492 MVEG4at Регион: 124
    Название модели: 3B23E8
    Дата изготовления: 1998-05-18
    Номер дилера: 45209
    Бук.обоз.дв.: ADR Дата поставки: 1998-08-19
    Бук.обоз.КП: DMU Лизинг:
    Цветовое исполнение Тип Код цвета Описание
    наружн. N7/N7 elegant green metallic/elegant green metallic
    внутр. GQ flanel gray/dark platinum/flanel gray
    1 0DE L AED installation differentiation for build status of vehicle class B5 (VW Passat)
    2 0FG E FAD Mosel manufacturing sequence
    3 0G2 L GES selector lever
    4 0JG L GKV weight category front axle weight range 7
    5 0K0 L ASY without alternative drive module
    6 0KA L KAE without stickers and badges
    7 0LA L SIZ without special plates/stickers/ safety certificates
    8 0PG L SZU nameplate set "1.8"
    9 0RA L ZSS without ignition/starter switch locking
    10 0SB L SAU labels/plates in German
    11 0TA L ZFM without floor mats
    12 0Y1 L KLZ standard climatic zones
    13 0YC L GKH weight category rear axle weight range 3
    14 1AC L BRS anti-lock brake system (ABS)
    15 1BA L DAE standard suspension/shock absorption
    16 1C1 L FRO antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
    17 1D0 L AHV without towing attachment
    18 1E1 L AKB activated carbon canister
    19 1EX L TYP special identification plate for EC
    20 1G2 L RER steel spare wheel with original
    21 1LZ L BAV front disc brakes, standard ventilation
    22 1PA L ABR standard wheel bolts
    23 1SA L TWU without additional engine guard
    24 1T2 L VBK warning triangle
    25 1V0 L ZRE without duty-free and cost-free tires
    26 1VG L TWL installation parts for four-cylinder
    27 1WD L GFW transmission shaft for tripod joints
    28 1X0 L ATA front wheel drive
    29 1YA L GFH without transmission shafts f. rear axle
    30 1Z0 L KRM initial standard fuel filling
    31 2B2 L GRD additional exterior noise suppression
    32 2G1 L EBB insert for the filling up of unleaded
    33 2JB L STF standard bumpers
    34 2PQ L LRA steering wheel for airbag system
    35 2WA L ZBR without additional tires
    36 3B4 L ZKV child seat anchor for child seat system ISOFIX
    37 3C3 L SHM lap belt with retractor for the center rear seat
    38 3CA L TRW without partition
    39 3FA L DEI without roof insert (standard roof)
    40 3GK L LBH without additional filler for plane
    41 3J7 L KOV articulated and height-adjustable headrests for front seats
    42 3L3 P SIE manual height adjustment for front seats
    43 3LD P TSV door and side panel trim
    44 3MQ L BOB Ibolours floor covering
    45 3NZ L HIS rear seat bench unsplit, backrest split folding
    46 3Q1 L KOH rear headrests
    47 3QT L RSV 3-point seat belts with tensioner and height adjustment, front
    48 3S0 L DAR without roof rails
    49 3X0 L DLS without load-through provision
    50 3Y0 L SSR without roll-up sun screen
    51 4A0 L SIH without seat heater
    52 4B1 L SSL protective side molding
    53 4E0 L SDH tailgate/trunk lid unlocking from outside
    54 4GH L WSS windshield tinted with windshield sunshield
    55 4K3 P TKV radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
    56 4L2 L IRS dipping breakaway inside rear view
    57 4M6 P BEH cup holder
    58 4Q0 L SES no flame retardent materials
    59 4R3 P FEH power windows with comfort operation
    60 4SD L MSL left vanity mirror illuminated
    61 4TD L MSR right vanity mirror illuminated
    62 4U1 P GNF luggage nets/pockets on backrests
    63 4UE L AIB airbag f. driver a. front seat passenger
    64 4W0 L KBO without cassette and CD storage unit
    65 4X1 L SAB side airbag front
    66 4ZE L ZIE black moldings
    67 5C0 L KSA without special body measures
    68 5D1 P TRF carrier frequency 433.92 MHz
    69 5K0 E LAC without paint preservative
    70 5MA L EIH decorative inserts
    71 5RQ L ASR right outside rear view mirror, convex
    72 5SL L ASL left outside rear view mirror
    73 6E3 P MAS center armrest front
    74 6EP L ZKS additional body covers, stone guard
    75 6PA L HBV plastic hand brake lever handle
    76 6Q1 L SAG plastic gearshift knob/grip
    77 6QB L VRH locking rear seat catch
    78 6R0 L SHV selector lever cover
    79 6SD L KBB tufted trunk floor covering (dimensionally stable)
    80 6U0 L ZTD without additional seals outside
    81 6W1 L KZV licence plate bracket front (large)
    82 6XN L ASE power mirror, separately heated
    83 6Y0 L GWA without cruise control warning system
    84 7A0 L CDW without CD changer/CD player
    85 7AB P EDW electronic alarm system with vehicle immobilization device (for RoW)
    86 7B2 P STD 12-volt socket in trunk
    87 7E0 L WSA w/o heat accumulator/auxiliary heating
    88 7P4 P LOR manually adjustable lumbar support in front seats
    89 7Q0 L NAV without navigation device
    90 7QA L CDR without CD ROM
    91 7X0 L EPH without park distance control (parking
    92 8AD P RAO radio "gamma"
    93 8BG L HSW twin headlamp for left-hand drive with integrated high-beam headlight
    94 8CC L TWP speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)
    95 8E2 L ENT local interference suppression for FM/AM
    96 8F2 L SLE side turn signal lights
    97 8GD P GEN alternator 90A
    98 8K0 L FLS without special low beam mode
    99 8KA L KUE w/o catalytic converter warning light
    100 8N4 L SWS windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
    101 8NA L STK without parking light warning light
    102 8Q1 L LWR headlight-range adjustment
    103 8R1 L HBL center high-mounted stop light
    104 8RM P LSE eight loudspeakers (passive)
    105 8S4 L LEL two reading lights front, two rear
    106 8SA L SBR standard taillight assemblies
    107 8T0 L GRA without cruise control system (CCS)
    108 8TC L NEL rear fog light for left-hand drive
    109 8WA L NES without front fog light
    110 8X0 L SWR without headlights washer/wiper system
    111 8Z5 L MKU engine cooling system, type 1
    112 9A0 L TAA without taxi alarm system
    113 9AK P HKA Climatronic with impact pressure controlfree of cfc
    114 9D0 L VEF without preparation for two-way radio
    115 9F0 L VRT without sound combination for rotating emergency light and radio antenna
    116 9FB L AKA automatic transmission indicator light
    117 9HA L FFA without additional malfunction display
    118 9J0 L STA without super-tone system and tone
    119 9P0 L SGK without seat belt warning light
    120 9Q1 P MFA multi-function indicator/trip computer
    121 9T0 L BWD without heated washer nozzles
    122 9W0 L VTV w/o car phone preparation/installation
    123 9Y1 P ATE outdoor temperature gage
    124 A8S I AUS standard equipment
    125 B01 L TPL type approval Germany
    126 B0A L BLB component parts set without country-specific design requirement
    127 C08 E COC operating permit, alteration 8
    128 C0V L RAD steel wheels 6J X 15 offset 45 (five-hole)
    129 E0A L AAU no special edition
    130 F0A L FZS no special purpose vehicle, standard
    131 G0E I GSP four-speed automatic transmission
    132 H6S L REI tires 195/65 R 15 V
    133 J1L L BAT battery 280A (60Ah)
    134 K8B I KAR notchback
    135 L0L L LEA left-hand drive vehicle
    136 M51 I MOT 4-cylinder gasoline engine 1.8l/92kW 20Vwith MVEC 2 for base engine see supplement
    137 N0U P SIB fabric seat covering
    138 PH2 G air con "Climatronic", free of cfc
    139 Q1A L VOS standard front seats
    140 QA0 L KIS without child seat
    141 RCA G radio "gamma"
    142 S31 E SNR control of program points 98553R a.
    143 T5Z I GMO components for base engine, unit 058.B
    144 U0C L INS instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer
    145 V0A L REL tires w/o specification of tire brand
    146 WC1 G "Comfortline" equipment package
    147 WE1 G technics package radio remote control, alarm system, socket, rear, multi-function display
    148 X0A G Landessetzung Deutschland
    De mea sapientia
  14. #9
    Мембер Аватар для Futher
    СПБ
  15. Рейтинг
    судя по примеру мне тоже очень интересно было бы узнать свою комплектуху целиком. Но почему-то не бьётся :-((
    По рике плывЁт кирпич, деревЯнный как стеклО, ну и пусь себе плывёт, нам не нАда пеноплАст.
  16. #10
    АИК
    Спасибо всем, особенно Rover77.
  17. #11
    Tallinn
    В общем, я умыаваю руки. Мая версия ЕТКИ больше не пробиваед через вагеновскую базу оказываецо - немцы сервера сменил, вернее их адреса. Нада качать новую...
    Y SO CRS?
  19. #12
    Vadik
    комплектация VW-B5+, 2001г. VIN-WVWPD63B22P126826
  20. #13
    Vadik
    Данные автомобиля VW-B5+, 2001г. VIN-WVWPD63B22P126826
  21. #14
    Lightbulb Помощь в пробитии VIN-кодов для VAG-группы
    Есть возможность пробить интересующие вас vin-коды по оригинальным базам данных производителей автомобилей. Результат может быть получен в виде таблицы расшифровки pr-кодов или в виде файла формата программы ETKA.
    Многие vin-коды есть на сайте vin-online.ru
    Просьба проверять перед запросами!
    Последний раз редактировалось boxerasd; 17.01.2011 в 23:54.
    Parfen Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #15
    Смоленск
    Буду признателен за получение информации по VIN:
    wvwzzz3bz2p175777
  25. #16
    wvwzzz3bz2p175777
    Комплектация вашего авто по vin-коду здесь
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZ2P175777
  27. #17
    Смоленск
    Спасибо !!!!
  29. #18
    Почетный Мембер Аватар для sovetnik
    город-герой Мурманск
    Я так понимаю, что на сайте можно и самому вин пробить?
    Passat Variant B7, цвет Deep Black / Highline + пакеты: Comfort, Technik, Multimedia + панорамно-сдвижной люк.
    История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.
  31. #19
    Правильно. Зарегистрируйтесь и можно пробивать.
  33. #20
    зеленоград
    boxerasd пробей пожалуйста мой VIN- WVWZZZ3BZXP032905. Буду очень благодарен тебе
  35. #21
    Мембер Аватар для Константин 361
    г. Истра
    На этом сайте забил свой ВИН и акхуел!!!!!!!! стоко всякого !!!!!!!
    Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь.
  37. #22
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZXP032905
    Константин 361
    Приятно были удивлены? Или есть повод задуматься?
    Это запись из официальных баз данных, добавляется при выпуске авто!
  39. #23
    Новичок Аватар для Oddo
    boxerasd, WVWZZZ3CZ7E142972 плз в виде файла для ЕТКА. Заранее спасибо!
    Passat Variant BMR(170hp) > Undividual > Dynaudio > Kessy > Адаптивный круиз > RNS-510(RUS) + камера >
    привод багажника > белая приборка(RUS) > блютус с клавиатурой > USB в бардачке))
    http://foto.rambler.ru/public/b/l/blonda-m6/garbage/ramka1/ramka-web.jpg
  41. #24
    Почти Мембер Аватар для Nikolaos
    Ukraine
    WVWZZZ3CZ9P014677
    VW Passat B6 2.0TDi
  43. #25
    http://vin-online.ru/txt/WVWZZZ3CZ7E142972.txt
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3CZ9P014677 - уже был пробит, меня можно было и не ждать!
    Oddo Поблагодарил(и) за этот пост
Закрытая тема
Страница 1 из 17
