да где то можно всети. но лучше всего это делает ЕТКА по VIN номеру. Можешь кинуть в П.С. свой вин - расшифрую
В багажнике (Пассат В5 1999) имеется наклейка с идентификационными данными авто и коды комплектации. Где можно найти расшифровку кодов???. Заранее спасибо за подсказку, АИК.
Что такое "кинуть в П.С."?
кинуть в "персональные сообщения"
в принципе можешь и здесь в открытую запостить - никакого криминала не видно.
Дядь Лаки, а у тебя расшыфровка как и у меня - на англ/нем. или есть на русском?
Y SO CRS?
To BitSA: wvwzzz3bzxp028954
to deflep ~полную расшифровку по VIN к сожалению не получил, возможно удовлетворят данные из примера расшифровки для другого автомобиля.
В любом случае - спасибо всем кто откликнулся.
АИК
VIN точно правильный?Сообщение от АИК
Не бьётся у меня...
Y SO CRS?
Данные по автомобилю
Данные по автомобилю Марка: V VIN-номер: WVWZZZ3BZXP028954
Код страны: DEU
Модельный год: 1999
Описание: Passat Sed. Basicl492 MVEG4at Регион: 124
Название модели: 3B23E8
Дата изготовления: 1998-05-18
Номер дилера: 45209
Бук.обоз.дв.: ADR Дата поставки: 1998-08-19
Бук.обоз.КП: DMU Лизинг:
Цветовое исполнение Тип Код цвета Описание
наружн. N7/N7 elegant green metallic/elegant green metallic
внутр. GQ flanel gray/dark platinum/flanel gray
1 0DE L AED installation differentiation for build status of vehicle class B5 (VW Passat)
2 0FG E FAD Mosel manufacturing sequence
3 0G2 L GES selector lever
4 0JG L GKV weight category front axle weight range 7
5 0K0 L ASY without alternative drive module
6 0KA L KAE without stickers and badges
7 0LA L SIZ without special plates/stickers/ safety certificates
8 0PG L SZU nameplate set "1.8"
9 0RA L ZSS without ignition/starter switch locking
10 0SB L SAU labels/plates in German
11 0TA L ZFM without floor mats
12 0Y1 L KLZ standard climatic zones
13 0YC L GKH weight category rear axle weight range 3
14 1AC L BRS anti-lock brake system (ABS)
15 1BA L DAE standard suspension/shock absorption
16 1C1 L FRO antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
17 1D0 L AHV without towing attachment
18 1E1 L AKB activated carbon canister
19 1EX L TYP special identification plate for EC
20 1G2 L RER steel spare wheel with original
21 1LZ L BAV front disc brakes, standard ventilation
22 1PA L ABR standard wheel bolts
23 1SA L TWU without additional engine guard
24 1T2 L VBK warning triangle
25 1V0 L ZRE without duty-free and cost-free tires
26 1VG L TWL installation parts for four-cylinder
27 1WD L GFW transmission shaft for tripod joints
28 1X0 L ATA front wheel drive
29 1YA L GFH without transmission shafts f. rear axle
30 1Z0 L KRM initial standard fuel filling
31 2B2 L GRD additional exterior noise suppression
32 2G1 L EBB insert for the filling up of unleaded
33 2JB L STF standard bumpers
34 2PQ L LRA steering wheel for airbag system
35 2WA L ZBR without additional tires
36 3B4 L ZKV child seat anchor for child seat system ISOFIX
37 3C3 L SHM lap belt with retractor for the center rear seat
38 3CA L TRW without partition
39 3FA L DEI without roof insert (standard roof)
40 3GK L LBH without additional filler for plane
41 3J7 L KOV articulated and height-adjustable headrests for front seats
42 3L3 P SIE manual height adjustment for front seats
43 3LD P TSV door and side panel trim
44 3MQ L BOB Ibolours floor covering
45 3NZ L HIS rear seat bench unsplit, backrest split folding
46 3Q1 L KOH rear headrests
47 3QT L RSV 3-point seat belts with tensioner and height adjustment, front
48 3S0 L DAR without roof rails
49 3X0 L DLS without load-through provision
50 3Y0 L SSR without roll-up sun screen
51 4A0 L SIH without seat heater
52 4B1 L SSL protective side molding
53 4E0 L SDH tailgate/trunk lid unlocking from outside
54 4GH L WSS windshield tinted with windshield sunshield
55 4K3 P TKV radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
56 4L2 L IRS dipping breakaway inside rear view
57 4M6 P BEH cup holder
58 4Q0 L SES no flame retardent materials
59 4R3 P FEH power windows with comfort operation
60 4SD L MSL left vanity mirror illuminated
61 4TD L MSR right vanity mirror illuminated
62 4U1 P GNF luggage nets/pockets on backrests
63 4UE L AIB airbag f. driver a. front seat passenger
64 4W0 L KBO without cassette and CD storage unit
65 4X1 L SAB side airbag front
66 4ZE L ZIE black moldings
67 5C0 L KSA without special body measures
68 5D1 P TRF carrier frequency 433.92 MHz
69 5K0 E LAC without paint preservative
70 5MA L EIH decorative inserts
71 5RQ L ASR right outside rear view mirror, convex
72 5SL L ASL left outside rear view mirror
73 6E3 P MAS center armrest front
74 6EP L ZKS additional body covers, stone guard
75 6PA L HBV plastic hand brake lever handle
76 6Q1 L SAG plastic gearshift knob/grip
77 6QB L VRH locking rear seat catch
78 6R0 L SHV selector lever cover
79 6SD L KBB tufted trunk floor covering (dimensionally stable)
80 6U0 L ZTD without additional seals outside
81 6W1 L KZV licence plate bracket front (large)
82 6XN L ASE power mirror, separately heated
83 6Y0 L GWA without cruise control warning system
84 7A0 L CDW without CD changer/CD player
85 7AB P EDW electronic alarm system with vehicle immobilization device (for RoW)
86 7B2 P STD 12-volt socket in trunk
87 7E0 L WSA w/o heat accumulator/auxiliary heating
88 7P4 P LOR manually adjustable lumbar support in front seats
89 7Q0 L NAV without navigation device
90 7QA L CDR without CD ROM
91 7X0 L EPH without park distance control (parking
92 8AD P RAO radio "gamma"
93 8BG L HSW twin headlamp for left-hand drive with integrated high-beam headlight
94 8CC L TWP speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)
95 8E2 L ENT local interference suppression for FM/AM
96 8F2 L SLE side turn signal lights
97 8GD P GEN alternator 90A
98 8K0 L FLS without special low beam mode
99 8KA L KUE w/o catalytic converter warning light
100 8N4 L SWS windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
101 8NA L STK without parking light warning light
102 8Q1 L LWR headlight-range adjustment
103 8R1 L HBL center high-mounted stop light
104 8RM P LSE eight loudspeakers (passive)
105 8S4 L LEL two reading lights front, two rear
106 8SA L SBR standard taillight assemblies
107 8T0 L GRA without cruise control system (CCS)
108 8TC L NEL rear fog light for left-hand drive
109 8WA L NES without front fog light
110 8X0 L SWR without headlights washer/wiper system
111 8Z5 L MKU engine cooling system, type 1
112 9A0 L TAA without taxi alarm system
113 9AK P HKA Climatronic with impact pressure controlfree of cfc
114 9D0 L VEF without preparation for two-way radio
115 9F0 L VRT without sound combination for rotating emergency light and radio antenna
116 9FB L AKA automatic transmission indicator light
117 9HA L FFA without additional malfunction display
118 9J0 L STA without super-tone system and tone
119 9P0 L SGK without seat belt warning light
120 9Q1 P MFA multi-function indicator/trip computer
121 9T0 L BWD without heated washer nozzles
122 9W0 L VTV w/o car phone preparation/installation
123 9Y1 P ATE outdoor temperature gage
124 A8S I AUS standard equipment
125 B01 L TPL type approval Germany
126 B0A L BLB component parts set without country-specific design requirement
127 C08 E COC operating permit, alteration 8
128 C0V L RAD steel wheels 6J X 15 offset 45 (five-hole)
129 E0A L AAU no special edition
130 F0A L FZS no special purpose vehicle, standard
131 G0E I GSP four-speed automatic transmission
132 H6S L REI tires 195/65 R 15 V
133 J1L L BAT battery 280A (60Ah)
134 K8B I KAR notchback
135 L0L L LEA left-hand drive vehicle
136 M51 I MOT 4-cylinder gasoline engine 1.8l/92kW 20Vwith MVEC 2 for base engine see supplement
137 N0U P SIB fabric seat covering
138 PH2 G air con "Climatronic", free of cfc
139 Q1A L VOS standard front seats
140 QA0 L KIS without child seat
141 RCA G radio "gamma"
142 S31 E SNR control of program points 98553R a.
143 T5Z I GMO components for base engine, unit 058.B
144 U0C L INS instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer
145 V0A L REL tires w/o specification of tire brand
146 WC1 G "Comfortline" equipment package
147 WE1 G technics package radio remote control, alarm system, socket, rear, multi-function display
148 X0A G Landessetzung Deutschland
De mea sapientia![]()
судя по примеру мне тоже очень интересно было бы узнать свою комплектуху целиком. Но почему-то не бьётся :-((Сообщение от deflep
По рике плывЁт кирпич, деревЯнный как стеклО, ну и пусь себе плывёт, нам не нАда пеноплАст.![]()
Спасибо всем, особенно Rover77.
В общем, я умыаваю руки. Мая версия ЕТКИ больше не пробиваед через вагеновскую базу оказываецо - немцы сервера сменил, вернее их адреса. Нада качать новую...
Y SO CRS?
комплектация VW-B5+, 2001г. VIN-WVWPD63B22P126826
Данные автомобиля VW-B5+, 2001г. VIN-WVWPD63B22P126826
Есть возможность пробить интересующие вас vin-коды по оригинальным базам данных производителей автомобилей. Результат может быть получен в виде таблицы расшифровки pr-кодов или в виде файла формата программы ETKA.
Многие vin-коды есть на сайте vin-online.ru
Просьба проверять перед запросами!
Последний раз редактировалось boxerasd; 17.01.2011 в 23:54.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Parfen Поблагодарил(и) за этот пост
Буду признателен за получение информации по VIN:
wvwzzz3bz2p175777
Комплектация вашего авто по vin-коду здесь
http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZ2P175777
boxerasd пробей пожалуйста мой VIN- WVWZZZ3BZXP032905. Буду очень благодарен тебе
http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZXP032905
Константин 361
Приятно были удивлены? Или есть повод задуматься?
Это запись из официальных баз данных, добавляется при выпуске авто!
boxerasd, WVWZZZ3CZ7E142972 плз в виде файла для ЕТКА. Заранее спасибо!
Passat Variant BMR(170hp) > Undividual > Dynaudio > Kessy > Адаптивный круиз > RNS-510(RUS) + камера >
привод багажника > белая приборка(RUS) > блютус с клавиатурой > USB в бардачке))
WVWZZZ3CZ9P014677
VW Passat B6 2.0TDi
http://vin-online.ru/txt/WVWZZZ3CZ7E142972.txt
http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3CZ9P014677 - уже был пробит, меня можно было и не ждать!
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Oddo Поблагодарил(и) за этот пост
