Страница 1 из 8
Показано с 1 по 25 из 183
Тема: Дневные ходовые огни
    Иваново
    Всем доброго времени!
    Как вы, наверно, все знаете с 20 ноября все мы должны ездить с ближним светом. Но что то на форуме подозрительная тишина по этому поводу (кроме темы 2007 года)
    Озадачился темой ходовых огней. Понимаю, что есть несколько вариантов решения этой проблемы.
    Первый: Включить на постоянку ближний свет, но жалко моторы поворота фар. Ох и не надежные они. Один раз фару из-за них уже меняли. Похоже скоро придется снова менять только уже не по гарантии
    Второй: Активировать функцию включения фар при включении зажигания. И моторы не работают я так понял и только ближний свет горит. Но не нашел как это активировать. Подскажите, плиз, что и где менять VAG-Com'ом
    Третий: На мой взгляд самый удачный, это поставить ледовские ходовые огни. Кетай сразу отмел. Колхоз будет капитальный. Нашел хеловские ходовые огни Hella LEDayLine. По ощущениям, встанут иделально в решетки рядом с противотуманками в среднюю полосу. Придеться конечно жабры подрезать, но вроде как и по ширине и по длине должны встать как заводские. Понравилось у них еще то, что есть режим приглушения яркости при включении ближнего света (правда не понятно откуда брать сигнал включения ближнего света и есть ли он в чистом виде при штатном ксеноне).
    Может кто мудрил уже с этими фарами?
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Баян, в соседнем разделе тема есть! Тута http://www.passat-club.ru/forum/thre...162#post794162
    ЗЫ Кстати моторы фар тестируются при каждом старте движка не зависимо от включения фар, так что врубай ближний и не парься, единственное, что ресурс ламп будит тикать!
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
    Бывалый Аватар для ekx
    Ростов
    Вот этот вариант меня тоже интересует. Сегодня в Городе видел Б6 с чем то подобным
    Суровый Челябинск
    будет так же как и с тонировкой!
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    Странно, была вроде тема про полоски, кто-то вколхозил даже.
    Во, нашел: ТЫнц
    Иваново
    Тестируются и только, но затем фару не поворачивают. Да и ресур ламп тоже дело не копеечное
    Поясни, плиз
    Колхозили в поворотник. Думаю что: не ярко светит, колхоз, не прокатит за ходовые огни, еще и отымеют за несоответствие ГОСТ. Все ИМХО
    Вот думаю заказать. Но пугает - подойдут ли. Снял решетку - вроде как размеры подходят идеально. Должен встать как родной, но подрезать жабры однозначно!
    Бывалый Аватар для Сэмми
    Москва-область
    С момента покупки пассата езжу с постоянно включенным ближним светом (переключатель установлен на положение "ближний свет") и противотуманками. Не вижу смысла что-то колхозить.
    Поясни, плиз
    полиционеры обращать внимание не будут
    GLADIATOR Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    В качестве ходовых огней разрешено использовать габаритные огни совместно с противотуманными фарами,включать ближний необязательно в светлое время суток.Ресурс ксеноновых фар больше зависит от количества включений-выключений,чем от времени их работы
    13 лет с Пассатом
    Сергиев Посад
    Ссылку в студию!
    ну как бы и ресурс по времени работы у них есть, я давал сколько это в часах
    Москва, ЦАО
    +1 к Сэмми
    Новый Уренгой
    Ссылку в студию!
    Действующая до 20.11. редакция п.п.19.4 и 19.5 ПДД
    19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
    в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
    в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
    вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
    19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
    на мотоциклах и мопедах;
    при движении в организованной транспортной колонне;
    на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;
    при организованной перевозке групп детей;
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.01.2001 N 67)
    при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
    при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
    при движении вне населенных пунктов.
    (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
    Редакция которая будет действовать с 20.11. п.п.19.4 и 19.5 ПДД:
    в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
    вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
    19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
    13 лет с Пассатом
    Алекс Поблагодарил(и) за этот пост
    Суровый Челябинск
    Поясни, плиз
    пояснили ужо)))
    Новичок Аватар для 832788
    Ростов-на-Дону
    Кого нибудь хоть раз останавливали "за не включенный свет"?
    В чем суть проблемы?
    К чему всё это?
    Попутный вопрос! За тонировку кого нить уже наказали? История о куме, свате, брате - не интересна...
    Пассат В6 2008г., Q7 2009г., Ваз 21214 2009г.
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Уже третья подобная тема...
    Ссылку в студию!
    http://pddmaster.ru/documentsnews/bl...2010-goda.html
    ... 20 ноября 2010 года на каждом транспортном средстве должен быть включен хотя бы один из перечисленных световых приборов: ближний свет, дневные ходовые огни, противотуманные фары.
    Олег68 Поблагодарил(и) за этот пост
    К чему всё это?
    Меня останавливали на посту на трассе года 4 назад, докопались до невключенного света, когда уже больше докопаться было не до чего...
    Москва, СВАО
    Меня останавливали только из-за невключенного света. Штраф не выписали, но порекомендовали включать. Собсна, он и не был-то включен случайно обычно езжу с включенным всегда.
    TOUAREG NF V6 TDI
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    К чему всё это?
    В городе ещё рано останавливать, а за городом на постах за свет ипут. И за тонировку то же. У нас точно, а за другие регионы не скажу.
    Парадокс:
    Суровый Челябинск
    Семеныч, чета не понял че написано)))особенно последнее предложение!
    Ага, а у меня аффту проглючило и она его не включила. А было светло и я нифига не заметил. Тоже в конечном итоге ниче не выписали, но сказали включить....
    Москва,СВАО
    Сорри,ссылка устарела,тут рабочая
    Ростов-на-Дону
    В общем я так понимаю что эта тема больше относится к другому жанру "Как я люблю своё авто и хочу ему подарить ходовые огни"...
    Покупать за несколько тысяч набор лампочек из-за того что может быть когда нибудь дядька милиционер меня накажет на сотню... - утопия...
    Включайте противотуманки если жалко ксенон...
    за последние несколько лет (с периода введения - включенного света днем) - остановили один раз, в краснодарском крае, под Анапой, на посту... Был на Ауди... инспектор потребовал сертификат на ксенон, в итоге он был конечно же послан далеко, далеко...
    За тонировку также останавливали один раз, также в краснодарском крае, пост Порт-кавказ... выписали 100 рублевый протокол (до сих пор в бардачке где то валяется неоплаченный).
    Москва, СВАО
    Забыл включить ближний свет на трассе. На пикете гаи в какой-то крохотной деревне длиной метров 100 - остановили. Напомнили, что надо включать.
    TOUAREG NF V6 TDI
    Завсегдатай Аватар для DeMoNs
    Ростовская область
    если ты говоришь об этом тут то они становятся впритык с тумаками, плюс по ширине они шире...решетку подрезать придется, да и по округлости решетки и фар есть не совпадение...край фар будет торчать...поэтому я их так и не вколхозил
    з/ы мое мнение ездить на габаритах и туманках...ближний свет адаптивный дело дорогое
Страница 1 из 8
  1. Дневные ходовые огни
    от Евгений001 в разделе Passat CC
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2020, 02:17
  2. (Уфа,Россия) Дневные ходовые огни Philips DRL
    от dzaripov в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 14:10
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 07:09
