Показано с 1 по 18 из 18
Тема: С трудом заводится
    Смоленск
    С трудом заводится
    Доброго времени суток форумчане! Я здесь новенький, езжу на VW Passat B5+ 1.8 T AWT 2002 г.в. механика чуть больше месяца, такая вот проблема возникла: частенько заводится с трудом (со второго - третьего раза), а кода заведется горит EPС и обороты слегка повышенные держит. После того как проеду не много глушу и завожусь заново, всё в норме (обороты в норме, EPС гаснет).
    Проблема не постоянная, но периодическая! Надоело уже! Подскажите в чем проблема может быть?
    Заранее спасибо!
    Северодвинск
    мне так кажеться что скоро датчик коленвала накроеться у меня такая же беда была пока вообще не завелась Но я не настаиваю на своем мнении
    Смоленск
    Евгений_83 Вы правы! Ошибка Р0322- Датчик числа оборотов - нет сигнала!
    Исходя из этого вопрос: неисправен сам датчик или в цепи где-то "Косяк", например сигналка - блокировка двигателя!
    Северодвинск
    цепь там очень короткая и врятли ее можно повредить скорей всего под замену сам датчик Я его просто заменил славо бого он не так уж и дорог и меняется за пять десять минут Дольше его искал так как он под слоем масла спрятался Сам датчик стоит в районе 1000 рублей точно не помню
    Смоленск
    Всё бы ни чего, заводится хреново, так зараза бывает и глохнет на ходу!
    Я думал, что датчик может работать или не работать! А не работать местами это как так?
    Евгений_83 подскажи пожалуйста какой датчик датчик ты ставил, и есть ли смысл ставить дорогой
    Северодвинск
    я менял датчик колен вала стоил он порядка 700 рублей в EXIST можно зайти узнать конкретную стоимость двигатель то какой
    Смоленск
    двигатель AWT 1.8T!
    Северодвинск
    бошевский стоит 1200
    Сообщение добавлено в 15:59, предыдущее сообщение было в 15:58
    это впринципе родной судя по тому что вся практически электрика там бош
    Смоленск
    а может показания датчика коленвала зависить от уровня масла? я к чему: такая хрень проявилась, как я заметил, после замены масла, влили 4 литра по щупу максимум! сейчас чуть меньше максимума! проблема стала реже возникать. Заводится уже дней 5 без проблем, только пару раз заглохла на ходу!
    Северодвинск
    он значит умерает у меня точь в точь так же было пока не встал и все
    Волгоград
    Датчик меняй и не заморачивайся. Цена вопроса 1200 в Боше плюс мин 15 покарячиться(очень не удобно он стоит), а то скоро совсем не заведешся.
    Passat B5,5 америкос, вся фигня, VagCom.
    Смоленск
    А датчик числа оборотов- это датчик коленвала, датчик импульсов, датчик частоты вращения, датчик положения коленвала? Это всё одно и тоже, мне подойдёт по моей проблеме? Всё по EXISTу!
    Спасибо заранее за информацию!
    Северодвинск
    да это все одно и тоже
    Смоленск
    В общем заказал датчик фирмы HELLA, не знаю хорошие датчики этой фирмы или нет, в субботу надеюсь поставят!
    Северодвинск
    а что значит поставят там самому 10 минут работы и один шестигранник из инструмента
    Сообщение добавлено в 21:34, предыдущее сообщение было в 21:33
    а еще отвертка крестовая чтобы сныть бачок с антифризом
    Смоленск
    а откуда снимать его, сверху или снизу?
    Сообщение добавлено в 22:15, предыдущее сообщение было в 22:14
    10 мин это если знать где находится!
    Сообщение добавлено в 22:21, предыдущее сообщение было в 22:15
    подскажи пож-та есть ли где наглядный пример?
    Северодвинск
    с верху откручиваешь три самореза держащих бачок потом снимаешь с бочка антифриза датчик бочек откладываешь в сторону не снимая шлангов с него Теперь (в этом случае лучше иметь переноску то бешь лампочку ее лучше расположить так чтобы она освещала маслянный фильтр )за фильтром находиться датчик (если там все в масле лучше протереть двигатель за фильтром) Я думаю когда ты будешь протирать ты его заметишь (в моем случае так и случилось) увидев его надо открутить один шестигранник Проблема в том что я задолбался вытаскивать этот датчик Когда датчик благополучно извлечеться из двигателя проследи куда идет кабель от него Мне не хотелось теребить всю проводку и я просто его откусил За бачком антифриза (когда он стоит на своем штатном месте )находяться разъемы вот один из них ответная часть датчика Находишь его по кабелю отсоединяешь и ставишь новый (правда я его проложил по своему как мне было удобно)
    Lexxx_67, Возможно и контакт плохой--ведь там любит--масло собираться...масло-новое и давление-лучше..вот он и заработал....УДАЧИ !!!
