Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Пипец подкрался незаметно(((( HELP!!!!!
    Новичок Аватар для Sarvonec
    Мурманск
    Всем привет!!!Недавно ехал на машине и у меня вытек тосол,залил и поехал дальше.Проехав дальше начал гореть значок масла.Поменяв дрявый патрубок и за одно и термостат думал что все пройдет.НО лампочка начала гореть опять и машина просто заглохла но уровень масла в норме температура двигателя в норме но клапанная крышка просто очень горячая.Начал грешить на масляный насос((((Но не уверен((Подскажите ПЛИЗ(((
    Бывалый Аватар для DimonR
    а масляный радиатор не прогнил? в расширительном бачке масляной суспензии нет?
    Passat B3 1,8 90...
    Passat Variant B5 1,8 125...
    30 лет на Пассатах ....
    Мурманск
    Сегодня посмотрю.А еще у меня охолождайка по большому кругу не идет,хотел воздух пропустить а там тишина((((
    Та это что масляный радиатор под замену????(((
    ADR 1.8 1997г.
    если в расширительном бачке масляная суспензия.
    Passat B3 1,8 90...
    Мурманск
    Да вроде есть
    Гость Аватар для ydlion
    Удмуртия
    А может прокладка ГБЦ кирдык?
    VW B6 2009 1.6 BSE, ( VW B5+ 2002 AWT 1.8T был, B5 1998 AEB 1,8T был)
    Завсегдатай Аватар для Yuri
    Москва, СЗАО
    Лучше к "доктору", если сам не соображаешь....
    Могу ошибаться - от ошибок
    Воздух должен идти..ведь на холодную он гонит на мал ый круг...сыми датчик или фильтр и крутони не заводя---масло пошло--насос живой..если эмульсия в антифризе--прокладка..но может еще что нибуть....смотреть надо..здесь не видать чтобы сказать 100...не тяни--это Дорого...УДАЧИ !!!
    Сообщение добавлено в 11:25, предыдущее сообщение было в 11:22
    Сыми--термостат и свари в воде--при кипении--он откроеться..если нет--новый..
