Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Капот не открывается!!!
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
    Компьютер показывает что капот открыт, а фактически нет. Тросик ходит легко. Дерганье за крышку не дало результата. Дополнительно на капоте стоит электромеханический замок Defen Time. Слышно как он открывается и закрывается. Кто нибудь сталкивался с похожим траблом? Как его открыть?
    треха баварская
    Почти Мембер Аватар для Роман
    Возможно развалился тросик или его пережали. Была такая проблема. Определи что не дает открыться штатный тросик или дополнительный замок. Попробуй подергать может откроется. Открывать - геморой. Снимать защиту и снизу дотягиваться до замка или неработающего тросика. Пригодится жесткая проволока и тонкие длинные руки.
    Домодедово
    Роман ты сталкивался с такой проблемой? Дополнительный замок на капот поставили недели 2 уже назад в autoseсurity. Защиты снизу пока нет. Оторвал по зиме. Если это тросик капота - откуда лучше подлазить? Снизу или через решетку радиатора?
    треха баварская
    Сталкивался. Мы подлазили снизу, просовывая руку между радиатором и двигателем, пытаясь достать до рычажка замка или тросика. Помогла жесткая проволока, которой удалось зацепиться за рычаг замка и открыть его. Правда в нашем случае был не турбированный мотор. Если доп. замок установили недавно, может они неправильно протянули тросик и зажали его?
    Домодедово
    Так ведь он работал. Все хорошо было. С утра открыл - все без проблем. Поездил, загорелась лампочка, жидкость омывателя кончилась. Думал долить....
    треха баварская
    А что делал в последний раз, когда открывал капот?
    Домодедово
    Не поверишь! Машину мыл, открыл - протереть хотел. Смотрю чисто. Все закрыл. Может правда тряпку забыл. Завтра посмотрю. Скорее всего нет. Это обычная тень сомнения.
    треха баварская
    Попробуй еще раз открыть замок доп. замка и подергать рычаг штатного, а потом приподнять капот. Может что получится?
    Домодедово
    Завтра буду пробывать! А чего еще остается... Сужу вот и думаю, зачем вообще его открывал? Чего хотел? )))
    треха баварская
    Домодедово
    Роман, не поверишь. Прихожу утром проделал все манипуляции открылась! Может вода куда попала и замкнула или замерзла. А так ночь машина постояла в теплом гараже и все. А так в принципе если подлезть к "язычку" капота и его тянуть - должен открытся. Спасибо за советы. Рад что оно так вышло!
    треха баварская
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    Был такой глюк !
    Виноват был DefenTime (ЭЛЕКТРО) - Штырь задевал зато, что его держит в закрытом состоянии. Исправлялось путем движения машины с одного места на другое. (временно).
    В конце-концов - просто поставили более точно сам штырь Defen Тайма
  1. Задняя дверь не открывается
    от vuslav777 в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 11:47
