Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Упала стрелка бензина!!!
    Народ подскажите плиз что делать в баке есть бензин,но стрелка на 0 и горит знак заправки!Не могу в слепую ездить,если бензин вдруг кончится и попадёт воздух в инжектор придёт пиз..ц(((
    Гость Аватар для ОГЛАЛА
    На "ADR-1,8L" нарывался на подобную засаду!
    Сняли приборку - оказалось разрыв одной из микро-дорожек на плате...
    Запаяли - установили - через два, три дня снова бац! - и стрелка, на моих глазах, резко падает на ноль...
    Думаю, значит коротит где-то... Снова снимаю приборку и выясняю откуда ведёт дорожка на плате...
    Оказывается от датчика уровня топлива в бензобаке...
    Снова запаяли дорожку + заменил топливный датчик на новый... Все проблемы закончились!
    Вывод: если перегорела дорожка, то нужно выяснить откуда она ведёт - может к/з - ??? Типа как у меня было...
    "PASSAT"В5+" 2,8L 4motion (на ручке)
