Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Штатная сигнализация
    наро-фоминск
    Доброго времени суток,коллеги!!!подскажите что делать!?? поменял штатную магнитолу на другую . перестала работать штатная сигнализация!! открываю только ключем!!ш
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для ugona.net
    Какой кузов и год?
    нужно смотреть в первую очередь подключение, т.к. есть вероятность, что не правильно задействован один из проводов и система может видеть замок зажигания, как "постоянно включенный"
    С Уважением, Ярослав.
    Угона.нет - противоугонный портал №1
    Москва 725-04-66
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    а с брелка закрывает машину?
    если закрывает, но не открывает, то батарейка. покрайне мере у меня такое было.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Новичок Аватар для Бобо
    планета Железяка)
    А менял сам или на СТО, если сам, то сто пудов неправильно подключил провода, если же на СТО, и проблема возникла со временем то действительно поменяй батарейку, а еще лучше поменяй автомобиль на новый)))
    Почти Мембер Аватар для Frol83
    Комрады, подскажите по сигнализации!
    Авто 2010 года, В6. Стоит штатная сигнализация. При закрытии - открытии она молчаливо моргает аварийкой. А можно ли как то сделать, что бы она еще издавала при этом свуковую сигнализацию?
    1,8 TSI DSG ТурбоХайЛайнер)))
    Frol83, можно . но это делается с момощью компа и шнурка.
    обратись в ветку там были уже не однакратно ответы!
    Evaks, Спасибо. Пошол искать ответы на свои вопросы....
    Земля
    Срабатывает штатная сигнализация
    Пассат б6
    2006г.
    Стоит штатная сигналка
    Стала срабатывать после каждого запирания с брелка через сек. 30 после того
    Если отключить двумя кнопка на середней стойке за водительским креслом, то все ок.
    Но это постоянно нужно те две кнопки нажимать перед каждым запиранием.
    Что было не из стандарного за последнее время и могло как то повлиять.
    1. авто мес. три стояло каждую ночь вне гаража. было снега. возможно гдето вода затекла.
    2. переднюю пасажирскую дверь отсовывал до упора в салон. может там какие провода потянул.
    3. было неделю тому акум в хлам розрядился. даже не завелась.
    Сейчас первый вопрос - как вообще отключить штатную сигналку?
    Сообщение добавлено в 21:42, предыдущее сообщение было в 18:57
    может повыдергивать провода из датчиков или предохранители снять?
    вот собственно где эти датчики стоят то в салоне?
    Ставрополь
    Подскажите в чём смысл штатных сигнализаций? Ян на многих видео показывает, как легко они взламываются, зачем их тогда вообще ставят?
    Купил машину, стояла штатная сигналка, барахлила, решил не мудрить с ней, а просто поставить нормальную сигнализацию от известного производителя с GSM и автозапуском. Сигнализация старлайн и пандора сейчас самые ходовые. Консультировался у ребят, из студии автоэлектроники Бастион, посоветовали StarLine A93 GSM, сразу согласовали какая итоговая сумма будет. Общались в Вотсап, после установки сигнализации, цена за все про все не поменялась, была именно такая, как оговаривалось ранее. Так сейчас теперь все работает как нужно, и автозапуск установили тоже. Очень удобно.
    А штатная - это такое, только на первое время если.
    Последний раз редактировалось keldiveor; 28.03.2020 в 12:21.
  1. Штатная сигнализация
    от klimov_d в разделе Passat B6
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 02.06.2018, 12:48
  2. Штатная сигнализация
    от Vetali1 в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 18:50
  3. Штатная сигнализация. доверять?
    от Ушастый в разделе Passat B7
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 11:25
  4. Штатная и вторая сигнализация
    от mikedraeger в разделе Passat B7
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 00:02
  5. штатная сигнализация
    от Revenger в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 16:23
