Страница 16 из 30
ПерваяПервая ... 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 400 из 750
Тема: Из В7 в В6. Ставим всё что ставится
  1. #376
    номер есть на странице по ссылке выше
    но этот рычаг будет с надписью ДСГ
    а вот у тигуанов российских рычаг без надписи ДСГ
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  3. #377
    spb
    Мож. лучше В7 взять!?
    От Д6 до В6
  5. #378
    шило на мыло
    все новые ништяки ради которых может быть интересен Б7 в Россию не везут
  7. #379
    Почти Мембер Аватар для Hertz
    Никто не задумывался - можно ли переделать систему контроля за давлением в шинах (прямую), чтобы она показывала давление в каждом колесе как в B7? Насколько я понимаю, установить новую панель приборов будет недостаточно?
    Hertz: BMW X3 3.0D (ранее 2.0 TFS)I Hi+
  9. #380
    возможно: новая приборка, новый блок комфорта, новый блок бортовой сети до кучи новый гейтвэй
    блок бортовой сети можно найти за 100 евро в ибэе, но там надо переделывать разъемы, у наших блоков 12 разъемов, у новых 3 разъема
    блок комфорта бушный не пойдет, новый около 300 евро, но получится офам прописать новый комфорт или нет хз, все зависит от их квалификации
    ключи у Б7 и Б6 одинаковые, значит должно работать
    до кучи вместе с комфортом под замену пойдет и ELV
    антенна используется одна, в районе заднего бампера, у Б6 вроде антенн больше
    датчики в колесах скорее всего тоже надо новые
    вот...
  11. #381
    spb
    Ну так я и говорю!!!
    От Д6 до В6
  13. #382
    Однако...
    Спасибо за ответ, решил оставить эту опцию как есть - ценник будет уж очень неадекватен результату.
  15. #383
    spb
    Однако...
    Даже в НОвый год голова работает! - завидую!!!
    От Д6 до В6
  17. #384
    Цитата Сообщение от vascogama Посмотреть сообщение
    Можно ли на Б6 типтрон установить ручку АКПП от Б7 ?
    Можно ли на Б6 типтрон установить ручку АКПП от Б7 или на последних из обновленных Б6 ?
    Как сделать: http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post530128
  19. #385
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Комрады, это оригинальный кабель для подключения подсветки воздуховодовDSCN0555.JPG впрос, к чему пристегиваются защелки в красных кружках
    Последний раз редактировалось Анджей; 05.02.2012 в 15:42.
    Ларошфуко Франсуа де
  21. #386
    к торпеде с внутренней стороны
    к чему в оригинале подсоединены эти провдки
    в оригинале должно выходить в области жгута приборки, но т.к. в жгуте приборки нет провода с подсветкой, я взял питание от считывающей катушки (замка зажигания)
    https://picasaweb.google.com/1077212...tAirVentFromB7
    Анджей Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #387
    г.Калуга
    ещё запитывают от кнопки ручника
  25. #388
    оригинальный жгут от ручника не запитать, там разъем возле центрального воздуховода, там удобнее всего от замка зажигания брать.
    а вообще можно брать питание от любого элемента имеющего подсветку при включении габаритов, кроме приборки
  27. #389
    г.Калуга
    я ,ещё не добрался до воздуховодов ,просто слышал Валера говорил, что от кнопки питание берёт .
  29. #390
    Валера сам делает жгут проводов, соответственно делает так чтобы было удобнее подключать
  31. #391
    Спасибо, тоже были мысли, что где-то в районе замка.
  33. #392
    Мелитополь
    С бодуна родилась бредовая мысль, по поводу противотуманок с В7 на В6,кто что думает.
  35. #393
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    С бодуна лучше борщ, или опохмел! По вопросу- возможно все, зависит от квалификации. Резать, подгонять, делать решетки.
    say Goodbye
  37. #394
    только нафиг они нужны? лучше уж внутренности от диодных ПТФ с фабии RS поставить
  39. #395
    Мембер Аватар для vorand
    а старт-стоп кнопку кто-нить пытался устанавливать?
    допустим тип такой:
    http://www.tmtuning.com/HOME/catalog...t_product=2247
    Passat B6 1.8TSI HighLine +++
  41. #396
    допустим тип такой:
    кстати могу привезти этот комплект
    но будет это к концу марта
    B6 Charged
  43. #397
    Почетный Мембер Аватар для 46otdmil
    М.О. Ногинск
    допустим тип такой:
    А как на счет такого варианта http://allegro.pl/vw-passat-2011-b7-...105136937.html
  45. #398
    без кесси работать не будет
  47. #399
    М.О. Ногинск
    а если через реле сделать
  49. #400
    ну не знаю, вставил ключ, а потом жать кнопку
    жаль с кесси облом, в ауди например можно поставить
Страница 16 из 30
