Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
вчера тест смотрел Б7 Аллтрак, так там ведущий говорил что руль с обогревом стоит, первая мысль у меня - почему бы себе такую фишку не вкорячить, вещь то реально нужная
ни кто не заморачивался?
+7 952 502 91 сороквосемь
2.0TFSI(BWA) - 200 кобыл на 19" копытах
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...t_b6/dzaripov/
да, но у него то Б6
Интересно, что до сих пор никто этово не сделел... или громко не говорил...
Я вот что нашел...:
Pin1: 12V
Pin3: Ground
Contact No 3 from the top is the interior light:
А я еще използовал Пин2 (который подключил к димеру):
1. "Отключил" его от микросхемы...
2. ...и сделал перемычку на этот контакт3.
Возможности установки часов нет, но я сделал секретную кнопку для ресета на 12:00 часов![]()
Рейтинг - 2 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-
Искал, искал. так и не нашел
Хочу передние подголовники от B7!
Подходят ли, где можно купить?
Возможно уже где то и обсуждалось. Пошлите в правильно направлении![]()
Есть вопрос, но для начала предистория
Для установки нового декора и часов , поменял я гетвей в авто , поставил от В 7 . После установки нового гетвея у меня в приборке появилось новое меню - АССИСТЕНТЫ - а в нем такой ассистент : рекомендуемый отдых . Поставил я в нем "птичку" , т.е. активировал , ну думаю так , фигня какая то. Возвращаюсь позавчера из Польши, клюю носом ночью по дороге, понимаю что засыпаю и надо бы остановиться , но блин упорно еду дальше и короче веду машину в дерганом режиме , вдруг сигнал в приборке и на ней выскакивает надпись - вам пора отдохнуть и чашка с дымком как будто сверху. Тут я понял что ассистент то работает.
Но как, каков принцип ? Может кто просветит . Кроме гетвея ничего другого не менял.
loki141, загляни в соседний раздел по Б7.
Там топик есть --> Функция распознавания усталости водителя в Пассате Б7
Вдруг поможет.
Если память не изменяет 7N0 907 530С 2011 года , могу глянуть конкретнее если будет надо
Уточняю по гетвею - в конце буква К , мой выпуска сентябрь 2011, т.е. 7N0 907 530К
loki141, сделай лог каналов адаптации и измеряемых величин этого гейтвея
loki141, ваг комом: в главном окне программы средняя кнопка в нижнем ряду (приложения)
далее в открывшемся окне кнопка во втором ряду слева (карта каналов управления)
далее в открывшемся окне адрес блока 19 левой точкой адаптация и правой csv файл и левую кнопку (выполнить), потом так-же, но левой точкой измеряемые величины. файлы сохранятся в папку с логами ваг-кома
Скан моего тига:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H42 1623
Ревизия: H42 Серийный номер: 070212F2001957
Кодировка: 356002
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 3A7150ADB544B83
Неисправности не найдены.
