Страница 23 из 30
ПерваяПервая ... 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 575 из 750
Тема: Из В7 в В6. Ставим всё что ставится
  1. #551
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от loki141 Посмотреть сообщение
    Победил часы от В7 в В6 - всего то надо было заменить гетвей на В7 и второй контакт от часов завести на его второй контакт ( он изначально у нас пустой ну и питание соответственно), теперь при выставлении времени на приборке время в часах тоже синхронно меняется.
    я слышал что б7 гетвей установленный в б6 несет ряд приколов...
    Вы уже заметили какие то из них? ну типа рулевая колонка не замыкается, например...
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  3. #552
    он пустой у тех, у кого нет адаптивного круиз контроля, на машинах с адаптивным круиз контролем с этого контакта происходит управление размыкающим реле
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  5. #553
    МО
    вчера тест смотрел Б7 Аллтрак, так там ведущий говорил что руль с обогревом стоит, первая мысль у меня - почему бы себе такую фишку не вкорячить, вещь то реально нужная
    ни кто не заморачивался?
  7. #554
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    к СОЛЯНУ обратись, он рулями с подогревом торгует!
    +7 952 502 91 сороквосемь
  9. #555
    МО
    ок, спасибо
    А вот с включением функции интересно знать, как она в Аллтраке реализована?
    Последний раз редактировалось Митрий; 20.12.2012 в 14:09.
  11. #556
    Гость Аватар для muntega
    Литва
    Победил часы от В7 в В6 - всего то надо было заменить гетвей на В7 и второй контакт от часов завести на его второй контакт ( он изначально у нас пустой ну и питание соответственно), теперь при выставлении времени на приборке время в часах тоже синхронно меняется. Описал подробно на дружеском форуме.
    У меня уже светят и без замены гетвей
  13. #557
    Почетный Мембер Аватар для dzaripov
    Уфа
    а где подробности?
    2.0TFSI(BWA) - 200 кобыл на 19" копытах
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...t_b6/dzaripov/
  15. #558
    г.Калуга
    Да в Б7 часы штатно идут и ничего менять не надо )
  17. #559
    Уфа
    да, но у него то Б6
  19. #560
    г.Калуга
    Цитата Сообщение от dzaripov Посмотреть сообщение
    да, но у него то Б6
    да я понял так прикалываюсь )
    ждем отчета ...
  21. #561
    Литва
    а где подробности?
    Цитата Сообщение от Dominik Посмотреть сообщение
    ждем отчета ...
    Интересно, что до сих пор никто этово не сделел... или громко не говорил...
    Я вот что нашел...:
    Pin1: 12V
    Pin3: Ground
    Contact No 3 from the top is the interior light:
    А я еще използовал Пин2 (который подключил к димеру):
    1. "Отключил" его от микросхемы...
    2. ...и сделал перемычку на этот контакт3.
    Возможности установки часов нет, но я сделал секретную кнопку для ресета на 12:00 часов
    vitallla_p, Dominik Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #562
    Гость Аватар для LehaK
    Искал, искал. так и не нашел
    Хочу передние подголовники от B7!
    Подходят ли, где можно купить?
    Возможно уже где то и обсуждалось. Пошлите в правильно направлении
  25. #563
    Россия
    Ассисстент - рекомдуемый отдых , как работает ?
    Есть вопрос, но для начала предистория
    Для установки нового декора и часов , поменял я гетвей в авто , поставил от В 7 . После установки нового гетвея у меня в приборке появилось новое меню - АССИСТЕНТЫ - а в нем такой ассистент : рекомендуемый отдых . Поставил я в нем "птичку" , т.е. активировал , ну думаю так , фигня какая то. Возвращаюсь позавчера из Польши, клюю носом ночью по дороге, понимаю что засыпаю и надо бы остановиться , но блин упорно еду дальше и короче веду машину в дерганом режиме , вдруг сигнал в приборке и на ней выскакивает надпись - вам пора отдохнуть и чашка с дымком как будто сверху. Тут я понял что ассистент то работает.
    Но как, каков принцип ? Может кто просветит . Кроме гетвея ничего другого не менял.
  27. #564
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    loki141, загляни в соседний раздел по Б7.
    Там топик есть --> Функция распознавания усталости водителя в Пассате Б7
    Вдруг поможет.
  29. #565
    Россия
    Вдруг поможет.
    Спасибо. Посмотрел. Видно по манере езды определяет . Интересно ,что для активизации ф-ции достаточно было просто замены гетвея.
  31. #566
    Тверь-Юность, Вышний Волочек, Максатиха
    с каким номером поставил, поделись
  33. #567
    Россия
    Если память не изменяет 7N0 907 530С 2011 года , могу глянуть конкретнее если будет надо
  35. #568
    Калуга
    А разве на тигуаны не такой блок Гетвея ставят?
  37. #569
    Россия
    Уточняю по гетвею - в конце буква К , мой выпуска сентябрь 2011, т.е. 7N0 907 530К
  39. #570
    loki141, сделай лог каналов адаптации и измеряемых величин этого гейтвея
  41. #571
    Литва
    и если можно - полный скан
  43. #572
    Россия
    ок, попробую
  45. #573
    loki141, ваг комом: в главном окне программы средняя кнопка в нижнем ряду (приложения)
    далее в открывшемся окне кнопка во втором ряду слева (карта каналов управления)
    далее в открывшемся окне адрес блока 19 левой точкой адаптация и правой csv файл и левую кнопку (выполнить), потом так-же, но левой точкой измеряемые величины. файлы сохранятся в папку с логами ваг-кома
  47. #574
    Россия
    Ок, понял
  49. #575
    Магнитогорск
    Скан моего тига:
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
    Компонент: J533 Gateway H42 1623
    Ревизия: H42 Серийный номер: 070212F2001957
    Кодировка: 356002
    Мастерская #: WSC 01530 935 00200
    VCID: 3A7150ADB544B83
    Неисправности не найдены.
Страница 23 из 30
