Вот Вам детали и схемы
Спаибос ограмадный[COLOR="Blue"]
Последний раз редактировалось loki141; 23.04.2013 в 09:30.
Ух! Комрад virtalik13 подбил на установку сего девайса. Комплект заказан, едет. Пока курю Эльзу и жду. Приедет буду ставить. Одна хрень опечалила - калибровать на стенде надо. Так что визит к ОД неминуем.
Зато после установки системы прямого контроля давления в шинах - добраться до расширенной кан будет значительно легче и быстрее. Хоть какой-то плюс.
Passat B7 Highline 2.0 TFSI DSG-6\RNS510 LED\BT7P6..N\Sound by Dynaudio\R-line Multiwheel\Seats CC Nappa+Carlson+Memory\ACC\LightAssist\SideAssist\ ParkAssist\ParkPilot\RearCam\РТС\TPMS\220V\ Thresholds Exclusive\Color MFA+\Led&Light - everywhere\Pocket for umbrella\Full Vibration&Noise Insulation\Foldable wing mirrors with diming+light+memory
До 11.2011 Passat B6 Highline 2.0 FSI Tip-Tronic
До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКПП
Ну речь вроде шла про Сайд ассист и схемки лежат для него. Вот и написал, что купил этот девайс: зеркала с электроскладыванием и Сайд ассистом и два блока управления.
На схеме видно, что вешается он на расширенную Кан, которой нет сзади и надо тянуть к гейту, который стоит в очень неудобном месте. А так как до этого поставил контроль давления, а он тоже вешается на расширенную Кан и стоит в заднем бампере то врезаться теперь будет проще.
нет. у зеркал должны быть по 2 разъема первый на 16 пинов стандарстный и еще 1 2 пиновый
на водительском 17 будет (15+2) если зеркало полный фарш с моторчиком с памятью. его стоит ставить если установлены передние сидения с памятью. А так их функционал не будет реализован полностью, во всяком случае хуже не будет. Водительское подойдет и с 13 (11+2)
Да, на 17 и 15. Ну и дверные блоки должны поддерживать. Ну и Гейт с расширенной Кан.
Если я не сам поставлю, то virtalik13 наверняка сам будет ставить, так что отчет по любому будет
Там просто бампер снимать надо, одному никак, да и гаража у меня нет,а на стоянке мегамаркета как-то не комильфо
Я скидывал задний бампер и передний, одному ваще не проблема
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
RKA;PLA v.1.5;MFSW (Scirocco);MFA premium (CC);R-Line tail lights;GPS ant. original;RNS-510 (64Gb);ACC;electrical shade;air vent (B7);RVC (B7);front seats full electric, driver's seat with memory;rear side shades;heated rear seats;foldable wing mirrors with dimming (B7);PTC;DCC;Lane Assist;TV-tuner;Comfort ECU (B7);Gateway (B7);BCM (B7);RDKS;Dynaudio;MDI;180A alternator(B8);Battery regul.;CAWB;Front Assist;R-Line grille;Climatronic (B7);ABS (B7);XDS;City-ANBРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Morf_2k7 Поблагодарил(и) за этот пост
Все просто, если руки растут от туда, от куда надо... Хотя, у тех кто в это теме, они растут именно от туда)))))
Ну я больше имел ввиду складывание. Раз уж ставить - то максималку. А все функции нсколько я понимаю доступны только при максималке дверных блоков.
Кстати, обнаружился приятный сюрприз - virtalik13 установив себе такие зеркала, заметил что правое зеркало опускается при включении задней передачи и это при отсутствии сидений с памятью !!!
Я где-то в описании видел, что в этих зеркалах стоит моторчик с памятью и поэтому эта полезная опция доступна.
А насчет рук - все нормально. Времени бы еще кто-то в сутки добавил - часиков 5-6 - самое оно было бы.
А так - у меня 2 маленьких ребенка - и я иногда выбираю другие руки для протяжки провода
так и должно быть, это функция блока комфорта, работает независимо от памяти сидений
она доступна только когда в правом зеркале мотор с потенциометрами, а такие моторы поддерживают только максимальные дверные блоки.
если есть память сидений то в левом зеркале тоже мотор с потенциометрами, чтобы настраивать зеркала под каждую ячейку памяти. каждую ячейку памяти можно привязать к ключу.
Тут уже проскакивал вопрос, про подголовники от В7 в В6, но остался без ответа... Те что я видел и пробовал - обладают замечательным отличием от В6ых - регулировка по горизонтальному вылету. Возможно есть для В6 такие родные либо подходят от В7... кто знает ответ - поделитесь... Спасибо..
Поддтверждаю,всё стало как родное,до последнего не надеялся что дверные блоки менять не придётся,но чудо всё таки есть.
По кодировке всё просто,в В7 длинное кодирование и всё расписано.
[IMG]
[IMG]
На третий день обнаружил,..что правое зеркало опускается при включении задней передачиПравда после того как перечитал тему по этому поводу и обнаружил,что работает это только когда джойстик установлен в положение R.
Лиш одна печалька,блок управления у продавца был только один,а второй б/у ни как не найду.Но у меня блок МАСТЕР,надеюсь с ним эксперементы будут положительными.Продолжение следует...
Модераторы,может сделать отдельную тему с Side Assist?
Сообщение добавлено в 23:21, предыдущее сообщение было в 23:15
Андрей,каюсь забыл,завтра узнаю и сброшу
B7 2.0 TDI DSG;Highline с элементами R-line;Black Oak;
RNS-510;BT 7P6 ver. L;MFA Premium (RUS)R-line 300km; MFSW Scirocco R;18" Budapest;ParkAsist\ParkPilot\RearCam;MDI,Light Assist;Боковые зеркала с автоскладыванием+Side Assist;220B;GPS antenna original;Электрофаркоп;
Полная шумоизоляция, Webasto TTVevo;Салон от СС перфорированная Nappa,12-позционные электрорегулировки,вентиляция+массаж;TMPS...
Поставил себе часы от В7, в связи с чем пришлось поменять гейт на такой 7N0 907 530 AA, в результате часы заработали и появился ассистент усталости, пропала блокировка руля (ошибка в 25 блоке) и ошибка в 19 блоке (неправильно кодирован блок). Оборудование все прописал в списке оборудования, а длинное кодирование не получается т.к. на моем шнурке нет подписей к битам(((( Может у кого есть фотки с подписаными битами этого блока? Помогите плизззззз!
Ларошфуко Франсуа де
Хрен его знает как они должны стоять, в эльзе все нарисовано очень схематически, но как видно на картинке 1 - у нас на б6 таких штырьков нет.
Потому мы пошли по пути футорок.
Не ясно также будет ли мешать края усилителя под бампером, которые немного заходят на радары...
В итоге получилось как то так (см. остальные фото)
Продолжение следует, пока ничего не подключали
Последний раз редактировалось $iriu$; 29.06.2013 в 21:51.
В6, 1,8 TSI, АКПП
$iriu$,
Ваня,ну ты блин молодец!А я ни как не выберу время всё это собрать,но у тебя это добро лежало дольше чем у меня
В6, 1,8 TSI, АКПП
По крайней мере будем пробовать и на моей если у тебя чего то не пойдёт,есть с чего снимать для пробы
