На кочках скрипит, стучит спинка заднего сиденья.
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь убрать скрип спинки заднего сиденья?
Может можно что-нибудь подкрутить, чтобы спинка плотнее прижалась к задней полке?![]()
Зарание сапасибо!
Зарание сапасибо!
Спинка раскладывающаяся?Сообщение от Aleksey_2006
да, спинка раскладывающаяся.Сообщение от Director
могли разболтаться болты ввернутые в арки на которые надевается фиксатор сиденья. Берешь гаечный ключ и покручиваешь/регулируешь эти болты и гайки их фиксации...
- Ведьму сжечь!
- Но она такая красивая...
- Хорошо.. но потом сжечь!
Спасибо за совет! пойду попробую.Сообщение от maxk
У меня спинки задних сидений не фиксируется на фиксатор! Все замки исправны. Как это отрегулировать?
треха баварская
Сильнее хлопни сидушкой... :DСообщение от vputi
Хлопал! Она не защелкивается! А так в сиденье замок защелкивается. Такое ощущение что замок не достает до штыря.
треха баварская
Значит нужно еще сильнее хлопнуть и посмотреть заодно не мешает ли спинке что-то захлопнуться, ремень безопасности например.
В том то и дело что нет! И так 2 части заднего сиденья.
треха баварская
А тебе машину не били? Кузов не повело?
Нет. Кузов в отличном состоянии. Зами защелки в сиденьях защелкиваются отверткой и открываются.
треха баварская
А сами замки открыты? Пробовал ключом открывать/закрывать?
Да. Все хорошо работает.
треха баварская
Тоже самое и у меня, скрипит как на УАЗе, как устранить подскажите пожалуйста?
У меня такая же проблема была, но решилась ....попадала(закусывала...)
пластмасса и войлочная прослойка.... которая в багажке стелится....попадала под сидушку......подогнул и всё.
а до этого и замки и всё-всё пересмотрел и перезакрывал...
Выкинуть заднее сиденье, на фиг!
