клеммы может не затянуты были?
Привет всем!Подскажите пожалуйста,от чего на Б 6 может стартет гореть во время езды. во время езды не слышно ничего,только звуковые сигналы,руль высвечивается и дым из -под капота.на станции диагноз-стартер сгорел.от чего,официалы не поймут![]()
Скорее всего не отключился, клеммы то причем ?![]()
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Ursa Поблагодарил(и) за этот пост
Вчера ездил на сто.машина как 2 месяца не на гарантии,но 2,5 месяца назад они по горантии установили новый стартер.а до него еще 2 раза меняли его же.причина говорят,в стартере))))платите 50 процентов от всего теперь.что это??должны ли они поменять запчасть по гарантии??
Если не на гарантии - не должны. Посмотри цены на стартер в свободной продаже и цены, предлагаемые ОД. Если у ОД получится дешевле - меняй у них. 50% - это так называемый куланц (послегарантийная поддержка).
Live and learn.![]()
Ну это в 100% доказывает его (стартера) невиновность. И ещё, если стартер менялся недавно, то гарантия на стартер должна быть своя. Если конечно новый ставили.
Дураков на свете не так уж много, но они так грамотно расставлены, что встречаются практически на каждом шагу!
Если стартер включается при работающем двигателе и входит в зацепление с маховиком, то якорь и щеточный узел должны быть механически сильно повреждены. Если это есть, то проблема возможна в замке зажигания или реле стартера.
VW Passat, 2001, AWT - был
VW Passat, 2005, 2.0 TDI, BKP + DSG
все исплавили бесплатно.обнаружила реле неисправным))))))))))мастера,блин))
