Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Пропуски зажигание 1.8 AEB
    perm
    Помогите,а/м пассат в5 год выпуска 1998, диагностика показала пропуск зажигания 2 цилиндра,горит чек,двигатель 1.8 AEB,ДВИГАТЕЛЬ ТРЯСЕТ ТРОИТ...
    Последний раз редактировалось GRAF2008; 18.11.2010 в 09:45.
    Волгоград
    Разменяй катушки между 2 и 1 горшком, если пропуски уйдут в 1, покупай катушку, если нет, теже действия но со свечами.Ездить не надо - сгориш, или если очень надо скинь разьем со 2-й фарсунки.
    Passat B5,5 америкос, вся фигня, VagCom.
    perm
    Все уже делал не помогает,там один провод еще уходит на какой то датчик типа коммутатора стоит он на корпусе воздушного фильтра,там вход на 4штекера а выход на 5штекера что это такое ???а провод идет с 2 цилиндра...
    скорее всего коммутатор
    perm
    он где он стоит?
    около короба воздушного фильтра плоская коробочка.
    perm
    спасибо!!!ее же только заменить можно,она вроде не поддается ремонту???
    да, менять, можно взять какой-нить более-менее нормальный неоригинал, а внутри вся схема залита компаундом, если его сможешь отковырять аккуратно, а потом всё обратно залить и герметизировать, то можно и отремонтировать.
    perm
    тема закрыта,спасибо за поддержку,после замены каммутатора машина поехала!!!
    Спб
    Пропуски зажинания
    1.8 т аев 1997 г.,при работе на бензине едет норм.,на холостых чутка плавает стрелка тахометра и потряхивает разгон норм.,при переключении на газ при разгоне примерно до 3000 об.сильно дёргает машину и на холостых более заметно потряхивает!Сильнее всего проявляется при нагреве авто.Свечи новые,катушку купил новую и поочередно менял,проблема не исчезла!Куда копать ума не приложу!
  1. Выключил зажигание на ходу :)
    от valexander в разделе Passat B8
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 10:26
  2. Странно работает зажигание
    от Snowboarder в разделе Passat B6
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 19:40
  3. секретка на зажигание
    от m1kHaiL в разделе Охранные системы - Ugona.net
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 21:04
  4. Пароль на зажигание
    от Kvazar88 в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 07:27
  5. отсутствует зажигание
    от max_zr в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2009, 09:42
