Страница 16 из 19
ПерваяПервая ... 6 12 13 14 15 16 17 18 19 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 400 из 470
Тема: Скрип тормозов. Новые старости
  1. #376
    Почти Мембер Аватар для MikeRamz
    стали скрипеть с наступлением нулевой температуры
    Но, только если машина постоит более 10 часов (сплю, на работе сижу) и только на первых 3-4 тормозах, дальше усе проходит.
    Пробег 18 тык, год машинке ровно. С виду колодки стерты не более чем на 40%.
  3. #377
    Почетный Мембер Аватар для AlexBg
    Тула, Богородицк
    Цитата Сообщение от DeMoNs Посмотреть сообщение
    Если что не так с передними загориться датчик, как он выглядит дагадаешься!!! На задних датчика нет, только визуальный осмотр...
    Сегодня загорелся индикатор износа колодок на табло, подумал что скорее всего грязью или песком забились, специально вечером когда уже помораживать начинало поехал на мойку помыть машину с акцентом хорошенко промыть передние колеса и особенно область колодок, после мойки дополнительно попросил колодки продуть сжатым воздухом и подсушить горячим феном ... На выходе тоже самое индикатор горит! конечно я дождусь утра может что то и изменится, но не рановатоли для 16000 км пробега ??? на вид колодки конечно стерты, но процентов на 20-30 не больше ...
    1,8 TSI tiptronik Highline United Grey с 31.10.2008 *342**71
  5. #378
    никто не знает как динамично ты ездишь ....
    Тула, Богородицк
    да люблю отжечь если дорога хорошая а так повседневная езда по трассе 120 -150 км/ч, в городе как придется, но в основном спокойно ... неужто менять колодки и если да то как - по гарантии или за свои мани ?
    Вобщем щас утром проверил машину (всю ночь простояла в теплом гараже), поездил полчасика по трассе, по фиг, индикатор износа колодок так и горит ...
    Неужто трандец колодкам ? Если их придется менять то я как понимаю это расходный материал и гарантия не проканает ?
    Или же может быть все проже ? к примеру датчик оторвался? ... Ладно завтра все видно будет - на 15-00 записался к оффу ...
    Последний раз редактировалось AlexBg; 15.03.2009 в 10:23.
  9. #380
    Мембер Аватар для Куба
    Белая Церковь, Украина
    Снять колесо и посмотреть - если одинаковый предельный износ обоих колодок - замена и плати денежки. Если одна почти новая, другая - на грани износа, - гарантийный случай. Ну и если действительно износ 20-30% - ехать на сервис и устранять причину загорания лампочки износа, тоже гарантийный случай.
    Украина, Белая Церковь .
    Passat 2.0 tdi DSG + LT35 2.5 sdi
  11. #381
    для начала неплохо убедится в износе колодок ... если они изношены, то гарантия ни при чем ... вот такой нехилый у тебя расходник появится "плюсом" к каждому ТО
    Тула, Богородицк
    Да это понятно, что ж уж теперь поделать что расходник такой появится... но суть в чем, совсем недавно проходил ТО-1 и вопрос задавал: вы мне сразу скажите - колодки в норме ? на что последовал ответ: если бы были проблемы то мы в рекомендациях бы написали что они под замену, (ТО-1 ес-но проходил с пробегом 15000, сейчас 16100) за 1000 км я так понимаю никаких координальных изменений произойти не может - так ведь? это я к тому что сегодня придется в случае их замены бодаться, типа я у вас пару недель назад был на ТО - почему не предупредили? или вы туда не смотрели вообще или ... ??? смысл - имеет в таком плане бодаться ???
  15. #383
    Мембер Аватар для Sidor_ii
    Московская область
    А может ты эту 1000 км не снимал ногу с тормоза.....
    ИМХО , колодки это расходник.
    p.s.
    Так можно и масло требовать по гарантии менять, потому что почернело ......
    Passat Variant B6 2.0 TDI CR + допы
  17. #384
    Тула, Богородицк
    да нет, езда как всегда, вот до ТО-1 пару тройку раз приходилось неплохо оттормаживаться, ди о то по гололеду когда несло и абс нещадно трещало, но щас то уже дороги сухие можно сказать ...
    и кто что может подсказать по настоящей стоимости колодок, в Туле объявили ценник в районе 4500 за передние колодки ... крутовато однако!
    стоит ли менять в этом случае и задние? как узнать о их ресурсе ? на задних же нет датчика !! сколько щас чтоят задние колодки хоть примерно ???
  19. #385
    перед:
    ATE - от 2900р
    VAG - от 3100р
    зад:
    VAG - от 2200р
    Тула, Богородицк
    Вобщем то так! Колодки ВХЛАМ! я охреневаю!!! как так ??? пробег 16000 и вхлам, раньше такого ни разу не было, ну к 45000 еще можно понять но не в 16000 же ... у задних колодок износ 60%, пока менять не стал, пусть помирают ...
    - в Туле у оффа "Кайзеравто" передние колодки ваговские стоят 3600
    - их замена 1460 ...
  23. #387
    по работе сейчас не скажу, но стоимость - норма ...
    Челябинская область г.Аша
    перед:
    ATE - от 2900р
    VAG - от 3100р
    зад:
    VAG - от 2200р
    А какие из них не скрипучие: ATE или VAG?
  27. #389
    мне нравятся ATE .... скрипов не замечал ...
    ХМАО
    привет!ты менял задние тормозные колодки в домашних условиях!?то мне далеко ехать к тюмени на СТО
    привет!кто небуть менял задние тормозные колодки в домашних условиях!?
  31. #391
    Вологодскому товарищу на форуме меняли без компа ... только у него, вроде как, потом электромотор зашумел ... поиском пройдись
    Гость Аватар для Iturup17
    Sankt-Peterburg
    Цитата Сообщение от AzaG Посмотреть сообщение
    По прошествии уже более 30 т.км., хотелось бы отчитаться по скрипу тормозов.
    Тормоза начали скрипеть при пробеге около 5000км в октябре-ноябре 2007 года, именно при наступлении холодов. Скрипели практически всю зиму. Где то в феврале- марте 2008 года скрип пропал. И до сих пор о себе не напоминает, только редко редко, в момент полной остановки попискивает. Износ колодок, в среднем, процентов 60%.
    Аналогично отчитаюсь. пробег-85т. Замена передних - два раза, задних один раз.
    Скрипеть(пищать) начали после первой замены, причем не только в прохладу, но и летом, иногда,как правило при плавном торможении. Оф.диллер разводит руками.
    Поначалу звуки страшно бесили, привык, ну посвистывают иногда, ну не креминал, короче забил... Окна не открываю и вроде тихо!!!
    Последний раз редактировалось Iturup17; 13.04.2009 в 00:54.
    15 лет на Фольцах!!! Балдею!!!
  35. #393
    Цитата Сообщение от Автомобилист66 Посмотреть сообщение
    У меня скрипят с рождения, уже 7500км. Но только когда слегка тормозишь. Если давишь резче или сильнее - никакого скрипа. К тому же, он не такой уж сильный. Вобщем, я забил, тормозит то пассат классно!
    Да скрип уже достал, машина новая, а при торможении скрипит, даже как то неудобно становаится перед пассажирами, как на телеге едем, говорят, что песок попал, да только непонятно, скрипит только при медленнноооом торможении на малой скорости. К дилеру ехать не хочеться, так как меньше поездок к дилеру, меньше корявых ручек будет лазить в авто.
  37. #394
    Екатеринбург
    А у меня скрип пропал. Как дневные температуры в плюс вышли - тишина. Хоть сильнее торможу, хоть слабее на педаль давлю - работают тормоза без скрипа. Хотя может это у меня колодки к 15ткм прикатались.
  39. #395
    Завидую)))у меня пока не пропадает, поеду на мойку скажу, чтобы пробили водой колодки от всякого хлама, может поможет...
  41. #396
    Почти Мембер Аватар для FIL
    +1 КОРЯВЫЕ РУЧКИ МЕНЯ задолбали...
    главное чтобы скрип не был следствием каких нибудь серьезных проблем( поведеного диска , рассыпавшихся колодок)
  43. #397
    Екатеринбург
    А мойка то тут каким боком? Это ж не с колесных дисков грязь сбить. Тут, имхо, скорее несколько торможений "в пол" поможет.
  45. #398
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Есть специальная химия для чистки тормозных систем, продается в автомагазинах.
  47. #399
    Говорят, что скрип может быть от попадания песка, типа промыть и поможет.
  49. #400
    Екатеринбург
    Честно, не замечал такого. Вот при попадании камешка за диск скрипело. А при езде по пыльным и песчаным дорогам не заметил скрипов на пердыдущих авто. На пассате там еще не был.
Страница 16 из 19
