Страница 19 из 19
ПерваяПервая ... 9 15 16 17 18 19
Показано с 451 по 470 из 470
Тема: Скрип тормозов. Новые старости
  1. #451
    Гость Аватар для денизка
    Ханты-Мансийск
    Комрады, помогите с покупкой передних колодок. В экзисте не знают какие у меня колодки стоят, у них выдает несколько вариантов. Они предлагают самый простой вариант - съездий к офам и узнай у них номер, а до них 300км. Думал посмотреть на колодке - снял колесо, номера на колодке не видно, а снимать нет ключей. Так что надеюсь на вашу срочную помощь, так как колодки нужны до выходных. Вин WVWEK93C96P041267. 2,0 TFSI, BPY, 2005 год, америкос.
  3. #452
    У Б6 2 типа тормозов - с 312 дисками и с 345... Если посмотреть внимательнее, то 1 тип применяется на 4 цилиндровых пассатах, а 2-й на 6-ках и всяких 4мотионах. Так что (с вероятностью 99,9%) у тебя стоят 312 тормоза. Колодки - 5K0 698 151 или 3C0 698 151 A. В чем разница не понял, т.к. параметры у них одинаковые. Видно один номер - старый, второй - новый.
    P.S. Инфу лучше проверить, т.к. я дилетант-самоучка
    B5 1.9 TDI -> B5+ 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI (ожидаю)
    денизка Поблагодарил(и) за этот пост
  4. #453
  5. Рейтинг
    Насколько понял я, то разница в наличии/отсутствии асбеста во фрикционном слое... Одни для основного рынка, вторые для ЮСА... Разницы в применяемости на В6 нет...
  6. #454
    Ханты-Мансийск
  7. Рейтинг
    а на что он влияет?
    На дисках пишут диаметр? или надо с линейкой мерять?
  8. #455
    Мембер Аватар для slk
  9. Рейтинг
    Буквенное обозначение (идентификацию продавца) типа 3С21К6 найди у себя, там куча вариантов и желательно точно месяц выпуска.
    А так предварительно как и говорили 3C0 698 151 A, вернее уже идет замена 3C0 698 151 D
    VW Passat B8 1,8T
  10. #456
  11. Рейтинг
    денизка, Колодки идут ТРВ оригинал --дальше подбирайте не оригинал что нравится ...мерять не чего не надо--всё в компе токо наберите какой двс и он Вам всё выдаст ..удачи !
  12. #457
    Ханты-Мансийск
  13. Рейтинг
    А где его искать? И как узнать месяц выпуска? Мне где-то на запчастях попадался месяц 06.2005 - это оно?
  14. #458
  15. Рейтинг
    Все коды в сервисной книжке на 1 странице.
    VW Passat B8 1,8T
  16. #459
    Ханты-Мансийск
  17. Рейтинг
    То что идет ТРВ я понял по задним, их я менял год назад. Кстати привезли с 3 раза. Я и хочу взять ТРВ, но в магазине по двигателю выдает несколько вариантов. Пробовал сам в экзисте искать - та же проблема
    Сообщение добавлено в 13:13, предыдущее сообщение было в 13:11
    Так я же написал "америкос", соответственно книжки нет. Может конечно и не "соответственно", но нет
  18. #460
  19. Рейтинг
    В багажнике еще где запаска лепят эти коды на бумажке. Ладно, ща гляну все, что бывают коды, скорее всего там одни и те же колодки для всех.
    Сообщение добавлено в 11:30, предыдущее сообщение было в 11:18
    денизка, все варианты посмотрел 3C0 698 151 A, с 01.04.2011 отмена и идет замена 3C0 698 151 D
    VW Passat B8 1,8T
  20. #461
    Ханты-Мансийск
  21. Рейтинг
    спасибо! Пойду вечером заказывать. И раз уж пошла такая драка - хватит ли 1 литра тормозной жидкости на замену или все-таки 1,25л?
  22. #462
  23. Рейтинг
    а на что он влияет?
    Только экология приделах...кое где асбест запрещён...
    "Большие" диски на большеобъёмниках и полноприводных В6. Если у Вас стандартная комплектация, то и диски стандартные- мАлые...
    Сообщение добавлено в 12:45, предыдущее сообщение было в 12:41
    Для МКПП- 1,25 литра, для АКПП- 1 литр с головой...разница в объёме обусловлена наличием привода сцепления МКПП, который тоже надо прокачивать (рабочая жидкость там- тормозуха). Я менял- не прокачивал...лень было.
  24. #463
    бомж
  25. Рейтинг
    1. По вину можете запросить полную расшифровку. В ней будет указа код как передней оси так и задней. По этому коду и подбираете колодки в экзисте.
    Возьмите лучше АТЕ,
    ТРВ - это давно уже лукас и они похуже будут
    Кстати с завода ТРВ стоят только сзади, а спереди идет именно АТЕ.
  26. #464
    Ханты-Мансийск
  27. Рейтинг
    Возьмите лучше АТЕ,
    А у кого можно запросить эту расшифровку? Я так понимаю у дилера? Если у него, то обязаны ли они мне ее дать?
    Задние поменял на АТЕ, хотя заказывал первый раз ТРВ, но привезли с 3 раза АТЕ. Вчера заказал уже ТРВ
  28. #465
  29. Рейтинг
    ИМХО, она Вам нафик не нужна...есть тема про расходники великолепная...гляньте...http://www.passat-club.ru/forum/thre...я-VW-Passat-B6
  30. #466
    бомж
  31. Рейтинг
    http://www.passat-club.ru/forum/members/3765-s-205
  32. #467
    Нижний Тагил
  33. Рейтинг
    Горит индикатор износа колодок
    Помогите, пожалуйста!!! Проблема в следующем: при покупке АВТО бывший хозяин сказал, что вскоре потребуется замена задних колодок, посмотрел - и правда, уже почти предел. Индикатор износа колодок не горел. Через 500 км загорел индикатор, сразу поехал менять - НЕ к Официалам. Там колодки поменяли (поставили оригинальные), а лампочка-индикатор не гаснет. И аккум снимал - не помогает, что может быть и что можно сделать??? Заранее СПАСИБО!
  34. #468
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
  35. Рейтинг
    Это твои неофициалы "слабенькие", если тебе не объяснили, в чем дело.
    Датчик стоит только на передней оси и то на одной стороне. Закупай передние и едь обратно на СТО.
    Спортяга трактор-
  36. #469
  37. Рейтинг
    Я тоже удивился, подумал было, что я отстал и уже датчик и на задние колодки стали ставить
    VW Passat B8 1,8T
  38. #470
    Симферополь
  39. Рейтинг
    Тоже столкнулся с этой проблемой, брал машину б\у. Старый хозяин сказал, что колодки только поменял на новые. Писк колодок при почти полном торможении надоел. Снял колодки, действительно новые. Смазал высокотемпературной на медной основе смазкой места примыкания суппорта к колодкам и металлические усики на колодках которые вставляются в суппорт. Уже неделю езжу, наслаждаюсь тишиной
Страница 19 из 19
