Страница 8 из 19
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 470
Тема: Скрип тормозов. Новые старости
  1. #176
    Почетный Мембер Аватар для andrex-1
    Вот вот. Сегодня началась такая же ерунда , только при торможении. Отдал днём машину в автоганзу до вечера
    Не обязательно понимать мир,
    Нужно лишь найти себя в нём.
    А. Эйнштейн
    Жизнь пройдена до середины,
    а я все думаю, что горы сдвину,
    поля засею, орошу долины,
    а жизнь давно уже за половину
  3. #177
    в твоём случае, думаю причина в ЭТОМ
  5. #178
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    так у меня до замены дисков и колодок был скрип и в +20С......но началось все с -10С...
    Авто надо беречь!
  7. #179
    Боже мой! Надеюсь Автоганза поддержит меня в этот трудный период
    А. Эйнштейн
  9. #180
    Завсегдатай Аватар для Freem
    Меня поддержала. Однако скрежет у меня появился не сразу после покупки, а чере пару месяцев, как раз в сильные морозы.
  11. #181
    Мембер Аватар для AndrewOne
    Цитата Сообщение от waskadagama
    Выйди на трассу и потормози интенсивно. Должно пройти.
    как бы объяснить - это не СКРИП, как скрипят обычно томозные колодки, а именно СКРЕЖЕТ, такой же скрежет бывает, когда например в машине с обычным ручником недозатянешь его достаточно, стоя на горке, и машина чуть-чуть скатывается...
    вот то же самое происходит и у меня, точно такое же скрежетание, именно в момент трогания - когда отпускаешь тормоз, и в момент ПОЛНОЙ остановки, в процессе продолжающегося движения при торможении ничего не скрипит и не скрежещет...
  13. #182
    Бывалый Аватар для Nike
    AndrewOne,
    то же самое и у меня бывает. Может это конечно и баг гарантийный, но думается мне, что если в положение селектора передач на D, S или в ручном режиме малость ослабить педаль тормоза, то колодки заскрипят на любом авто, особенно если имеет место быть большая разница температур (окружающей среды и самих колодок/дисков). Я особо на эту тему не парюсь, хотя на заметку взял. Поеду на ТО1, там видно будет, чего менять надо. В данном случае гарантия рулит по любому.
  15. #183
    Вот только, что позвонили с Автоганзы и сообщили: что колодки задние истёрты в ноль и задние диски лучше поменять. Пробег - 9500.Что происходит? Сказал, что бы меняли. Но пройдёт ли это как гарантийный вариант?
    А. Эйнштейн
  17. #184
    Цитата Сообщение от Nike
    AndrewOne,
    ну, если это все-таки именно скрип колодок, то тогда легче, было бы неприятно, если бы это скрежетало в акпп
  19. #185
    Алексей Аватар для deflep
    Ого! :vah03:
    А не хотят ли они проверить адекватность работы электронного ручника? Не мог ли он излишне подклинивать колодки - все таки за 10 тысяч ушатать заводские колодки, это надо достаточно четко пулять на авто. И кстати, а что сказали про передние? В каком они состоянии?
    Wings for Life (c)
  21. #186
    Бывалый Аватар для Kuz'ma
    Москва, Кузьминки
    Цитата Сообщение от deflep
    Ого! :vah03:
    стопудово что-то с ручником!
    у меня 58 пробегу еще не менял задние!
    тише едишь - дольше живешь
  23. #187
    О как!!
    Акуеть. Держи в курсе, чего меняли и причину сего безобразия. Ну и гарантия или нет, то же интересно знать.
    Кстати, когда в Ганзу за машиной ехать?? Я через пол часа там буду, может пересечомся, вопросы сервисменам позадаем.
  25. #188
    Я жду звонка от них. Надеюсь сегодня сделают.Может и встретимся.Если будешь, то в цеху увидишь мою машинку - вся в наклейках поссат - клуб
    А. Эйнштейн
  27. #189
    ОК, гляну
  29. #190
    Папа
    passatclub.ru
    У меня на заказ наряде после ТО 15 тыс. было написано износ колодок 20%,пользуясь несложными мат подсчётами, думаю замена колодок должна быть тыщ эдак в 65-70. Т.е. менять колодки будет следующий хозяин
  31. #191
    Харьков, EURO 2012
    а ты менял по гарантии колодки ? на каком пробеге?
    Авто надо беречь!
  33. #192
    Папа
    passatclub.ru
    нет не менял
  35. #193
    Харьков, EURO 2012
    нет не менял
    знач правильно ездиешь......
    Авто надо беречь!
  37. #194
    Папа
    passatclub.ru
    Да обычно езжу, об экономном использовании колодок не думаю....
  39. #195
    Мембер Аватар для >snst<
    AndrewOne :
    У меня то же скрежетало, само прошло через 4000 где то.
    Кстати, диски у меня в идеале все. А симптомы похожие - при плавном торможении слышно лучше, при резком не заметно. А вот при разгоне ничего подобного не происходило у меня.
    B6, TDI+DSG, немец
  41. #196
    Новичок Аватар для NovaPS
    У меня, если я правильно тебя понял, тоже самое происходит. Причем, если чуть-чуть отпустить тормоз (типа сползания) и удерживать в этом промежуточном положении, то этот звук (гулкий скрежет) есть, а если его отпустить сразу полностью, то данный звук отсутствует. При очень плавном торможении на малой скорости (2-5 км/ч) тоже самое. Правда у меня пробег еще слишком маленький (600 км) чтобы делать какие-то предположения на данный счет, но я склоняюсь все-таки к каким-то прибабахам ESP.
    Оффтоп: сегодня вынужден был резко дать по тормозам, скорость правда была небольшой (около 60 км/ч), но динамика торможения и ESP ОЧЕНЬ порадовали.
    Последний раз редактировалось NovaPS; 16.10.2006 в 23:52.
  43. #197
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    Да, скорее всего эл. ручник неисправен...меньше 60 тыс. задние колодки не ходят, а уж диски вообще вечные...
  45. #198
    Цитата Сообщение от Karo
    ... меньше 60 тыс. задние колодки не ходят, а уж диски вообще вечные...
    это утверждение никак не может быть применено к автомобилю пассат В6
  47. #199
    Васка, но согласись, что 10 тыс. для задних колодок тоже не есть правильно. У всех остальных то вроде таких проблем не было. Твое мнение - это несиправность механизмов или все таки банально колодки фиговые оказались?
    Wings for Life (c)
  49. #200
    Харьков, EURO 2012
    я думаю скорее колодки фиговые, чем механизм....
    проехал уже 3000км на замененных колодках и дисках - рисок нет, все ровненько.
    Посмотрим как будет дальше, пока выводы делать рано...
    Авто надо беречь!
Страница 8 из 19
