скоро двигатель отремонтируешь, если с давлением масла не разберешься.
Сначала замерить давление масла после сильного отжига, потом снимать поддон, смотреть не забился ли масло приемник. Если нет, то менять масляный насос. Так ездить нельзя !
Проехал 120км. загорелась масленка и стоп,остановился на холостых все потухло,поехал дальше через 15км опять загорелась масленка и стоп,заглушил двигатель дал остыть,проверил уровеннь масла все в норме, завел поехал домой через 150км опять загорелась масленка и стоп,поменял масло и фильтр проехал 2000км проблем небыло.Что могло быть?
1.8т awm 2002г.tiptronic.
Толстый прав........ покурив форум сделал вывод........маслёнка загорелась-эвакуатор и в автосервис мерить давление масла и тд........ можно обойтись заменой датчика.......а можно и полной заменой двигла в сборе.....
У меня была токая байда но правда летом в 40 градусов жары на малых оборотах случилось это после замены масла залил Кастрол 5w30 и начелось!! заменил на кастрол 5w40 и больше токого не было
valek, Так-надо знать....5-это-синтетика а 40 это--температура + или - спрашивать надо...
Сообщение добавлено в 16:34, предыдущее сообщение было в 14:53
rogi2009, Возможно масло--левое..загорелось когда на спидометре 120--150км..или как....рекоминдую 5или 0--40 кастроль...
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-valek Поблагодарил(и) за этот пост
