Страница 7 из 7
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7
Показано с 151 по 170 из 170
Тема: Партнерская программа Угона.нет - скидка 10%
  1. #151
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для ugona.net
    Цитата Сообщение от chistoff Посмотреть сообщение
    Машина passat alltrack b7 с keyless. Интересует самый оптимальный вариант установки автозапуска (в плане безопасности, цены и минимальности изменений в штатные системы авто). По хорошему хочется, чтобы запускалась при нажатии какой-либо комбинации на любом из двух ключей от авто, если это возможно.
    Добрый день.
    Модуль от AGT + один ключ(чип) от автомобиля.
    С Уважением, Ярослав.
    Угона.нет - противоугонный портал №1
    Москва 725-04-66
  3. #152
    Цитата Сообщение от ugona.net Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Прошу прощения, в описании модуля сказано, что один из штатных ключей нужно оставить вместе с ним в автомобиле, чтобы он работал я правильно понимаю? Как именно в этом случае будет осуществляться автозапуск - что мне нужно нажимать для запуска двигателя дистанционно? Изменится ли работа алгоритмов бесключевого доступа в моем авто (сейчас я открываю/закрываю/запускаю его без физического контакта с ключем, который в этот момент лежит у меня в кармане)?
  5. #153
    Так я же выше написал +ключ(чип) от автомобиля для этого модуля. Как правило перед установкой заказывается клиентом ключ(чип) у ОД и прошивается в систему. Его и закладывают в модуль. соответственно запускаете своим штатным ключом - тройное нажатие кнопки закрытия. Остальной функционал остается в прежнем работоспособном состоянии.
    Москва 725-04-66
  7. #154
    На Вашем ютюб канале есть ролик о том, как у угоняли тигуан. В данном случае будет именно так, как показано в ролике - ключ находится в авто и ждет, пока потенциальный угонщик им воспользуется? Или я неправильно понял?
  9. #155
    Если кроме штатки ничего не будет, то надо будет понять, что на машине есть запуск, потом найти модуль обхода. Само собой на видное место его никто паковать не будет.
    Москва 725-04-66
  11. #156
    Понял, спасибо. Приму решение - позвоню Вам.
  13. #157
    Добрый день.
    Подскажите. Возможно ли поставить на автомобиль секретку, чтоб она срабатывала на завод автомобиля.
    Смысл такой: если не введена комбинация кнопок - автомобиль не заведется, если введена необходимая комбинация кнопок - автомобиль заведется.
  15. #158
    Цитата Сообщение от mr.Striker Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Добрый день.
    Система IGLA как раз по такому алгоритму.
    Москва 725-04-66
  17. #159
    Возникает вопрос: а как авто сдавать дилеру на ТО? Вместе с телефоном? У меня не всегда получается быть рядом с авто во время проведения работ по ТО.
  19. #160
    Телефон не при чем....введите систему в служебный режим и сдавайте.
    Москва 725-04-66
  21. #161
    А есть что-то более простое?
    Метка в машине и перед тем как завести вводишь код при помощи кнопок. Чтоб не было телефонов и еще чего-то.
  23. #162
    Я так понимаю нужна двойная авторизация по метке и кнопкам? Тогда так.
    Москва 725-04-66
  25. #163
    А цены по ссылкам на системы - партнерские или нет?
  27. #164
    Стандартные. Скидки предоставляются при наличии карты клуба
    Москва 725-04-66
  29. #165
    Вроде как карты клуба больше не делают. Хотя я могу ошибаться.
    И какой размер скидки? 10% или...
  31. #166
    10% от стоимости работ.
    Москва 725-04-66
  33. #167
    Хм.м.мммм... И как понять стоимость этих самых работ?
  35. #168
    Высчитывается в офисе или при устном обращении по телефону.
    Москва 725-04-66
  37. #169
    В Ростове-На-Дону нет представительства?
  39. #170
    Добрый день.
    Есть.
    Москва 725-04-66
Страница 7 из 7
