Привет всем![]()
У меня проблема. Проехал 200 км после ТО у дилера, сегодня по дороге домой с дачи на ходу загорелся чек, я остановился и двигатель через секунд 30 начал дёргаться адски, как будто детонация была раз в секунду. Тихо доехал до ГЕМЫ на минке 5 км, но диагноста не было, и продолжил путь до квартиры. В своём городе заехал в хачсервис ближайший, там сказали свечи (ТО было со сменой свечей, оригинальные). Купил свечи неоригинальные NGK, поставили, чек погас но двигло трясётся всё равно. Сказали катушка... завтра куплю катушку. Вагком показывает пропуски в зажигании.
Кто что думает: синдромы описал + больше 100 не едет, "как ни крути"
Вопрос: на машине можно съездить до автозапчастей? катушки лучше все сразу поменять?
2.0 FSI, Highline продан.
Уехал из РФ, ностальгия мучает.
уже пару лет две катушки с собой вожу на всякий случай)
Какие свечи стояли до ТО?
Может бензин хороший залил?
Если ездить на трояшей машине то катализатор расплавится.
Может кому-то будет полезно, я починился: купил две катушки, заменили одну на 3-ем цилиндре, всё нормально, чек погас, машина работает, как надо, двигатель не трясётся. Одну катушку кину в багажник, пусть лежит. Свечи были NGK оригинальные, сейчас NGK неоригинальныекатушки недорогие - 1700 рублей за штуку.
ВАГ ошибок не пишет вообще никаких теперь. Если навернётся катализатор, я об этом узнаю?![]()
Если стоит клапан рециркуляции ОГ, то да, правда позднее когда частички разрушенного ката доберуться до него и серез него до впускного колектора. Да кстати на этих движках частенько выходят из строя патрубки ВКГ, так что желательно посматривать. Характерная ошибка при этом: посторонний подсос воздуха и ругань на переобеднение смеси.
Когда на ауди катался было не раз такое, поэтому всегда с собой 2 штуки в багажнике вожу! Машину лучше не эксплуатировать! ! !
VW PASSAT 1,8т 10г.в. Хайлик +R-line+ 2пакета + RNS-510 + 17"(зима) + 18"(лето)+РТС+ VW Individual+ Dynaudio+ задняя эл.шторка+шторки на дверях+косвенный контроль давления в шинах+приборка R-line(синие стрелки)+карты дверей от в7+тоннель от в7+PLA1.5+черный потолок+розетка 230в+TPMS+DCC+Оо_vw_оО
Жизнь хороша, когда живешь не спеша!!!
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...sat_b6/zzzhuk/
[QUOTE=triada13;801076Да кстати на этих движках частенько выходят из строя патрубки ВКГ, так что желательно посматривать. Характерная ошибка при этом: посторонний подсос воздуха и ругань на переобеднение смеси.[/QUOTE]
Приветствую, пропуски так и не победил, переодически замечаю подергивания двигателя, визуально просмотрел трубки вентеляции картерных газов - без результатно. На практике какие конкретно патрубки выходят из строя ?, по катринкам?
2 FSI, BVX, 4 motion, 2008, RNS 510
2.0 FSI, BVY, 6-tiptron, HighLine + 2пакета+2комплекта свечей в багажнике
Не включаю днём задние противотуманки.
Не мщу Вазам за хамство.
И Вам всем всего хорошего...
Сегодня вечером затроил двигатель по дороге домой. Кое-как доехал. Проверил VAG-comом ошибки.
Выявил следующее:
2 Faults Found
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 104590 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.07
Time: 20:22:10
Freeze Frame
RPM: 720 /min
Load: 35.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 62.0°C
000771 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 104590 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.07
Time: 20:22:10
Freeze Frame
RPM: 720 /min
Load: 35.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 62.0°C
Readiness: 1110 0101
Не работает 3-й цилиндр. Буду проверять катушку и свечи. Стирание ошибки и перезапуск двигателя не помогает. Ошибка возникает такая же.
Какой по счету 3-ий цилиндр. От ремня ГРМ отсчет или каким-то другим образом?![]()
Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-adv Поблагодарил(и) за этот пост
