Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 79
Тема: Нужна помощь с адаптивным круизом
    На машину установил адаптивный круиз. Установлены радар, заменены гейтвэй, стрекоза, и блок абс.
    но круиз не работает, нужна помощь, есть ли у кого нибудь доступ к дилерскому компу (VAS) и еще желательно стенд для калибровки радара.
    Последний раз редактировалось drsedoy; 22.12.2010 в 21:23.
    Почти Мембер Аватар для olegtum
    Возможно будет полезно:
    http://www.netech.dk/index.php/ecuuk
    drsedoy Поблагодарил(и) за этот пост
    жаль только в сводной таблице не указан тип трансмиссии, это тоже влияет на кодировку
    Почетный Мембер Аватар для AntonGolova
    Московская область, Краснознаменск
    ОФФ, у вас монстр HPI?
    2.0 FSI, Highline продан.
    Уехал из РФ, ностальгия мучает.
    2 штуки
    savage flux hp и wheely king с мотором mamba maxx
    я так понял адаптивный мало у кого есть
    тогда по возможности любые сканы машин 08-11 годов
    ну не скупитесь на сканы
    Суровый Челябинск
    я бы помог, но у меня машина не вписывается в нужные года выпуска)))да и круиз-контроль не адаптивный, так что на меня камрад не рассчитывай)))
    Москва, ЗелАО
    Года не те (модельный 2007), круиз адаптивный. Не понял че надо, но рад помочь, если что))
    дело в том что на машину 07 года выпуска (08 модельный) будет установлен блок АБС 10-11 годов
    сканы нужны для расчета кодировки блока АБС
    Москва, ЗелАО
    Ну мое дело предложить)))
    Zumak, если есть скан, давайте
    Москва, ЗелАО
    Блин, давай по другому. Скажу в какой блок зайти и т.д. - я скан сделаю и принесу.
    нужны блоки: двигателя, коробки (если автомат), абс и радар
    Москва, ЗелАО
    нужны блоки
    ок, постараюсь
    поделиться этими сканами
    Скана нету, но могу дать вин пассата 9-го года с АСС, у коллеги такой
    Сообщение добавлено в 00:14, предыдущее сообщение было в 00:05
    Кстати флакс - вещь... у самого такой был, с кучей тюна.
    '12 Touareg V8 TDI
    БЫЛ '08 Passat B6 Variant 2,0 TDI DSG HL + AFL, Park-Assist
    Mods: RNS-510, BT 5K0 ver. F, RVC, Webasto 9M9 + Telestart T91, TV-Tuner 7L6, Dynaudio Sound, MFSW Scirocco R, MFA Premium (RUS), R36 tail lights, R36 shifter knob "карбон edition" , R-line rear wing, R-line grill & foglamps grill, R-line center console trim, Oo_w_oO "drsedoy edition", 3AA foldable mirrors, 18" BBS RS-GT
    спасибо, но ВИН не поможет, может у коллеги есть распечатка диагностического протокола от ОД
    Думаю что нет... он знает только куда жидкости лить и как ездить
    Ну а Васю точно не даст мне подключить и просканить. Но если будет возможность - воспользуюсь.
    '12 Touareg V8 TDI
    товарищи, дайте сканы машин с двигателем 1.8 tsi модельных годов 09-11
    если же полностью скан скинуть нет возможности
    то меня интересуют следующие параметры:
    1. тип двигателя BZB, CGYA, CDA (кодировка не обязательна, но лишней не будет)
    2. тип коробки МКПП, типтрон или ДСГ (если ДСГ, то какая 6 или 7 передач)
    3. АБС какие буквы в конце (3C0-614-109-*) - C, D, E, K, P, Q, R, S, T, AF, AG и т.д.; ревизия блока (020, 025 или 026) и версия ПО (0005, 0011, 0013, 0015, и т.д.); и собственно кодировка блока
    так же прошу указать тип кузова, наличие или отсутствие пакета для плохих дорог
    Заменил я блок АБС, но адаптивный нихрена не заработал, хотя ошибок больше нет.
    В итоге на МФА имею следующее:
    а вот если нажать и удерживать педаль тормоза (достаточно совсем слегка нажать) около 2 секунд, становится возможным задавать параметры работы адаптивного круиза (дистанцию и лимит скорости)
    Что делать? Ладно были бы ошибки, но их то нет.
    Похоже на паркассист без адаптации 4 канала 44 группы. Где-то нужно сделать адаптацию. Подключить VAS5054A и полазить по адаптации АБС, двигателя, коробки...
    Да, скорее всего ОД (Варшавка), хреново провел адаптацию, потому что когда ехал домой, обратил внимание, что для того, чтобы ехать прямо руль приходилось держать немного повернутым; еще они плохо одели клемму на блок АБС, не до конца закрыли скобу.
    Вот, вновь сходил посмотрел: достаточно положить ногу на педаль тормоза, и через 3 секунды восклицательный знак с МФА пропадает и адаптивный можно настраивать, отпускаешь тормоз, опять вылезает восклицательный знак на МФА.
    Попробую во вторник сам с ваг-комом в адаптации порыться. Жаль оффы не подпускают к своему компу, а сами они в большинстве своем они бестолковые. Найти бы людей с таким прибором, которые бы подпустили.
    Еще, заметил отличие от прежнего блока, когда ЕСП выключен, на приборке значок ЕСП мигает (1 раз в сек), с прежним блоком горел постоянно.
    Уже 3 месяца вожусь с адаптивным, хотелось бы до НГ закончить.
    drsedoy, Ваг-Комом подобное найти шансов мало - очень специфическая вещь. В конце недели стукнись ко мне - если EMS нормально сработает, получу VAS5054A поковыряемся.
    Мембер Аватар для Lixodey
    Ukraine
    Первое узнай есть ли у дилера стенд для калибровки радара.
    хорошо, в пятницу напишу. заранее спасибо
    в отношение стенда калибровки радара.
    я спросил у мастера приемщика, есть ли у них стенд. он ответил, что незнает как он выглядит, и соответственно незнает есть стенд или нету.
    ну ничего, если ошибок нет, значит должен заработать
Страница 1 из 4
