То что надо! Будем работать.
В моём случае заслонка поворачивается свободно. Видно где-то что-то отломилось, а не просто мотор крякнул.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Короед Поблагодарил(и) за этот пост
Начали жутко запотевать стекла в салоне, при сырой погоде! Багажник весь в конднсате. Сегодня залез под обшивку в багажнике, Увидел сливные шланги (радом с фарами) снял один из них-забиты! думаю причина в этом! как прочистить эти шланги?!
Passat b6. 2.0FSI. мкпп
в общем, дошли руки заняться проблемой запотева!) началось с того что отгнул край обшивки и с помощью лески , начал пытаться пробить засор, через 3 минуты у меня не выдержали нервы!! К чертям разобрал всю обшивку багажника, снял запаску, вытащил ящик с инструментами. И был повержен в шок. В общей сложности ВЫЧЕРПАЛ около 1.5 литров воды!!!! с правой стороны провод(заземленный) все это время находился под водой!!! (слава богу не коротнуло) все вымыл вичистил высушил по возможности, сотрал шланги-один из низ был забит песком, промыл оба! (неужели все это из за одного сраного шланга) собрал все обратно! на все про все ушло пара часов, не считая проветривания и сушки. есть пара фоток, постораюсь на днях скинуть, если кому надо. правда к сожалению догадался сфоткать когда уже почти всю воду вычерпал! А возжно меня ждет успех-ни одно стекло не запотело по дороге домой при разных режимах работы кондея.
До болота допускать нельзя!
От Д6 до В6![]()
счас все сухо и комфортно
И все же при дожде, задние стекла потеют, а под обшивкой в багажнике конденсат! как бороться с ним, не знаю(
вентиляцияя багажника это шланги для слива или что? когда разбирал обшивку видел какие то отверстия заглушенные резинками
Вент. в задн. бамп. , но она засраться НЕ может!!! Там 7 на 15 отверстие , с резинкой !
Ваша проблемма скорей в поступлении воды ( где то просачивается , мойка , условия хранения и экспл!!!)
От Д6 до В6![]()
эта проблема чуть ли не с новья
Летом все было отлично, кондиционер охлаждал работал, теперь же наступила проблема с запотеванием стекол, на улице температура (-5) то есть кондей отключен, кнопка рециркуляции отключена - включаю печку - ну потеют офигенно при любой скорости вентилятора - как в танке, только часть лобового и чуть зеркала просматриваются!!! думаю что застряли заслонки притока воздуха, подскажите пожалуйста!!!! - можно ли добраться до моторчика приводного заслонок рециркуляции и разобрать или снять его, после того как я сниму только бардачок? Не снимая панели передней? Вы как это делали? Что то отщелкивать или откручивать если приходилось, опишите пожалуйста. Спасибо. И как и чем вы закрепили заслонки принудительно в открытом положении?
Сообщение добавлено в 07:55, предыдущее сообщение было в 07:46
Моторчик я так понимаю снимали и разбирали? Как проблему решили? Новым моторчиком или заменой шестерни возможно?
Тут была аналогичная тема - Прочистка дренажных отверстий. Так вот, там один парень так определил места неплотного прилегания уплотнителя: обмазал их пенным раствором при закрытой крышке багажника и снизу поддул через слив дренажа. Где пошли пузыри - уплотнил изнутри уплотнитель силиконом.
Юрко - спасибо. Рассмотрю и этот вариант на выходных наряду с заслонками). Хочу отметить, что в теме про дренаж как я понял рассмтаривали седаны, у меня универсал.... в общем причин может быть оказывается больше чем я ожидал - начиная от мокрых ковриков, заканчивая заслонками рециркуляции, моторчиком, дрегнажными отверстиями и даже негерметичным стеклом. Отступая от темы, хочу сказать что на моём "бывшем" седане B5 1997 года стоял "Кондиционер 'Climatronic' с 2-зонным климат-контролем, с раздельным регулированием температуры слева и справа" так вот сейчас думаю, как же она была хороша. да в мороз запотевали иногда задние стекла, но такого чтобы как в сухую вроде но морозную погоду с непроглядными стеклами B6 (как в танке) не было никогда.... Никак не ожидал что комплекатция "комфорт" VW Passat B6 может включать полуавтоматическую HVAC с ручными крутилками((( B5 1997 в этом плане дал фору B6 2005.
Всегда рад помочь, мы для этого здесь и общаемся!
Если много воды, то проверять мыльными пузырями нужно уплотнение ДВЕРИ (если сарайчег) или крышки багажника (если седан).
А так, то запотевание заднего стекла, видно, болезнь В6. У меня тоже, чуть выключишь кондишн в такую погоду, так стекло и потеет через короткое время.
Доброго времени суток. Уже неделю как стал счастливым обладателем Б6 седан 2008 года, 1.8 ТСИ, 160 л.с. Машина нравится, все вроде исправно. Обратил внимание, что постоянно запотевшее заднее стекло. Все остальные стекла при включении климата быстро отпотевают, а заднее, как будто заколдованное. Обогрев на стекле вроде работает: при намерзании все быстро оттаивает, но с..ка, не отпотевает. Ранее ездил на 406 пежо. Там если стекло запотело, то включал обогрев стекла и все отпотевало. Подскажите как с этим бороться. (Извиняюсь, если повторяюсь с темой)
смотри течь стекла (вклейка). чтобы стекло запатевало нужно много влаги - смотри под стеклом со шлангом на мойке
Решил поделиться своей затупой. Вдруг я не один такой. Как я уже писал постоянно в запотевшем состоянии заднее стекло в седане. Надоело и решил просто протереть его насухо. Когда стал это делать, то оказалось, что это просто после снятия тонировочной пленки на стекле остался добротный слой клея. С виду было как будто запотевшее стекло. Все решилось при помощи "удалителя тонировочной пленки". Клей отмылся и проблема решилась.![]()
