'12 Touareg V8 TDI
БЫЛ '08 Passat B6 Variant 2,0 TDI DSG HL + AFL, Park-Assist
Mods: RNS-510, BT 5K0 ver. F, RVC, Webasto 9M9 + Telestart T91, TV-Tuner 7L6, Dynaudio Sound, MFSW Scirocco R, MFA Premium (RUS), R36 tail lights, R36 shifter knob "карбон edition", R-line rear wing, R-line grill & foglamps grill, R-line center console trim, Oo_w_oO "drsedoy edition", 3AA foldable mirrors, 18" BBS RS-GT
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-ААА Поблагодарил(и) за этот пост
В общем-то ничего сложного. Перекинул печку, добавил пару проводов в разъем, поставил новый блок управления климатом (тут уж какой душа пожелает - хочешь от Б6, хочешь от Б7, хочешь обновленный от Б7) и все с климатроникомну уж если хочется совсем по-взрослому и не как у всех, то еще поставить датчик качества воздуха - тогда уж точно никаких сверчков...
Можно поменять, Сам думал, но забил. Печку менять не нада, они все врут. Нужно только моторчик для вращения заслонки, комплект рычагов, в зависимости от печки (Denso или Valeo), ну соответственно саму панельку-это самое дорогое и новый декор. Ну еще комплект проводов и в соответствии со схемой протянуть.. А еще пару разъемов нада... Короче, если брать всё новое, то в районе 20 т.р., если с Ибея, можно сэкономить. Меня остановило лишь то, что точно придется снимать всю панеель приборов, чтобы снять тросовый привод и установить моторчик.... А та все в твоих руках..... Если нада, могу ссылку найти с Гольф-клуба, там люди меняли..........
Изначально просто человеку подсказывался бюджетный вариант. А бюджетнее найти печку от Climatronic'а в сборе. Потому что надо докупать не один моторчик а три - Climatronic идет с режимом DUAL соответственно надо на каждую заслонку по моторчику и как то про датчики температуры вы умолчали, которых тоже несколько штучек в печку надо поставить. Я например печку в сборе купил за 10тыр и проводов с десяток протянул... вот и все расходы помимо панельки - хочу просто последнюю от Б7 поставить - никак руки не дойдут...
Сегодня изучал каталоги, и вспомнил про то, что ответил ОД камраду $iriu$'у
Но, ведь в конце 09-го года некоторое время выпускались B6-е с новым блоком климата. И блок 5K0907044CC ZJU вполне себе присутствует в каталоге 6-го пассата: Панель управления и индикации... (11/09 - )
Так, что можно сказать, что это есть самый, что ни на есть родной блок от B6.
Кто-нибудь осилил уже установку последнего блока управления климатроником от Б7?
Подскажите номерок декоративной накладки на него - "алюминий шлифованый"
Прошу помощи комрады
Решил поменять климу на ту которая с кнопкой для webasto, но после замены появилось 2 проблемы:
1. Ошибка 01592
2. Кондиционер не работает (ошибок по нему нет, но дует тёплый воздух, со старой климой всё работает)
старый блок - 3C0 907 044 AD
новый "старый" блок- 3C0 907 044 CA
Подскажите как быть, кодировку надо поменять, контакты переставтить или мозги себе поменятьКак быть?
VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
2.0TFSI(BWA) - 200 кобыл на 19" копытах
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...t_b6/dzaripov/
Да я знаю как она должна выглядеть, вопрос не о этом а есть ли она в блоке под номером 3AA 907 044 AJ ZJU ?
Информация о скорости вентилятора, направлении потоков воздуха и что то еще, точно не знаю что. Будет ли визуализация этой инфы на дисплее RNS как на авто с предпоследним блоком климата?
Во всех новых блоках вроде как стоит датчик качества воздуха. Информация будет отображаться. Сегодня ток тыкал такой климат в новой ццэшке
Cарайчик, Есть новости по теме?
