Итак сегодня ставил панель климата от нового Б7/СС на старый Б6 и вот что получил
имеем в наличии авто вот с такой панелью климата
и имеем панель климата нового типа
Путем нехитрых манипуляций устанавливаем его в авто
По результату получаем вот:
Все работает и на магнитоле отображается, но имеем "косяк" связанный с декором:
Т.е. фактически получаем две лампочки Airbaga![]()
и при установленной лампочке Airbaga декор не становится...
Интересно есть ли декоры под новый климат без лампочки Airbaga???
Выемка рамки сверху не торчит из под рамки мультимедии?
Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
а я честно говоря не обратил внимание. Декор климы плотно не прилегал, соответственно рамку мультимедиа тоже просто накинул, соответственно торчит оно или не торчит в собранном состоянии я не знаю. Буду подлокотник от Б7 под новые кнопки ставить, поэтому там точно все встанет и торчать не будет![]()
А где брал блок климата? Я все перерыл но с кнопкой вебасты не нашел. Один поставщик обещал но продинамил почти месяц и в итоге отказал...
Средняя крутилка нижняя кнопка с изображением вентилятора какую функцию несет?
Нет там уже люминя..он уже у меня))))
По поводу блока климы для вебасты если ты имел выше меня.. то продажа начнется только когда сам поставлю.. и скажу работает.. А то вам подсуечу блок ,а решение по установке будет неокончательным
Примерял декор.. не встает он.. надо пилить нишу( придет лобзиком или дремелем), куда становиться климат..но это все хня..
Далее
chibchi, теперь я понял(прочитав ваши посты) почему вы поменяли блок сс климата на новый блок от б7 без переделок ( параллель моторчиков) ... печка то у вас новая. Дай бог чтобы у меня в машине (2006 года) она была такая же..что смутно мне вериться ( эльза бы не приводила две схемы климатов, одна до ноября 2009 , вторая после)
Пока сравнил схемы всех годов блоков климата.. и есть изменения...По питалову здесь все понятно..перекинуть провод!!
На след. неделе ( буду в ночных) собираюсь ставить новый климат от б7 на б6 2006 года.. Отпишу как все получилось!!!
Жаль, что не побороли...Пусть она на скорость и не влияет, но меня например её присутсивие точно не устроило бы
я так понимаю если мне нужен с обогревом сёдел и лобовухи но без вебасты, то это номер 3AA907044AK ZJU ?
Последний раз редактировалось $iriu$; 14.03.2013 в 22:29.
В6, 1,8 TSI, АКПП
Так я не понял, ошибки есть/нет ?
Как все работает?
В6, 1,8 TSI, АКПП
1 неисправность:
13701456 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1. Вот эта не удаляется. А так работает все нормально.
Ларошфуко Франсуа де
Ошибка такая же и у меняЕе не стереть ни VAs ни VAg com , якобы новая прошивка блоков .. Лучше забить!))13701456 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [009] - -
Только в старых климатах 6-7 годов и даже затрагивает 8 год, заслонки рециркуляции и воздухозаборника это отдельные двигатели. Параллелить это да, но еще нужно отмониторить как заслонки ходят до крайних положений!! Это хорошо расписано на гольф клабе..( цепляют там резистор в датчик положения одной из заслонок) в машинах модельного года 9 и далее будет работать все без проблем!
А вот и ваш декор. ТЫНЦ
Было с подогревом лобового стало без? Даунгрейд получается))
2.0TFSI(BWA) - 200 кобыл на 19" копытах
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...t_b6/dzaripov/
