Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как снимется наружняя ручка двери????
    Нижневартовск
    Есть необходимость снять наружние ручки дверей. Внутреннюю обшику сняли а дальше стоп. Если у кого есть опыт или информация, поделитесь, ПЛЗ.
    Мембер Аватар для victor2868
    С торца двери,на уровне ручки, есть резиновая заглушка.Вытаскиваешь ее и берешь торкс(номер не помню),выкручиваешь винт до упора.После этого на ручке вынимаешь маленькую часть(на водительской двери в ней личинка замка) и тянешь основную ручку на себя,вытянув,сдвигаешь ее в сторону торца(где заглушка)и она вынимается.Под ручкой есть еще один торкс,который крепит механизм замка к двери и мешает снять внутреннюю карту двери.
    eco Поблагодарил(и) за этот пост
    Нижневартовск
    Приогромнейшее спасибо, весьма емкий и конструктивный ответ. +1
    Челябинск
    Неправильно. выкручивать винт нужно с вытянутой ручкой.
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Подробно так
    Beloozersk1, nikss80, eco Поблагодарил(и) за этот пост
    Нижневартовск
    И вам тоже приогромнейшее спасибо!
    Извиняюсь,все верно,ручку нужно вытянуть,забыл.Сам два года назад также мучался,когда шумку делал.
