Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Вискомуфта вентилятора системы охлаждения
    Смоленск
    Подскажите по фирмам, какую брать? Не дорогую, но хорошую!
    Lexxx_67, Надо покупать---оригинал..4--6тыщ...не платить-то что видеш...
    Смоленск
    а как определить что она не исправна? на сервисе сказали, что она не исправна, так как когда качаешь вентилятор вверх-вниз, стучит! меняй говорят срочно, а то соскочит и хана радиатору и всему нависному!
    Ведь что--болтаеться--пластмасовый проппелер или сама муфта--если да-то замена--отлетит на радиатор,а радиатор--дорого..если акпп..до 10000тыщ..
    Сообщение добавлено 27.11.2010 в 00:01, предыдущее сообщение было 26.11.2010 в 23:35
    Плюс--акпп загубиш...
    Сообщение добавлено в 00:03, предыдущее сообщение было в 00:01
    Lexxx_67, читаеш что спрашивал
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Иван123
    vin напишите, подскажу цену на оригинальную деталь.
    Оригинальные и не оригинальные запчасти и аксессуары Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
    Стоимость запчастей Вы можете смотреть самостоятельно написав номер детали в поле поиска на сайте http://partssale.ru/
    ICQ: 611444430
    Skype: partssale
    E-mail: parts@partssale.ru
    Дешовая там-где знаеш..и видеш,что оригинал и дешево...а если -не понимаеш то все--карасо.....
    поддержу - оригинал
    Почти Мембер Аватар для BROD
    2100 077 031 -Sachs - отличная!!!!оригинал уже выходит из обихода, дорого очень на 10-ю машинку.... чуток дешевле! где-то на 1.5 рубля!Есть JP , она так вообще копейки стоит, но если честно откровенное ка-ка!
    см. подпись, там есть.......
    BROD, -Sachs -один поставил сьездил в питер и люфт она и температуру плохо держит,вобщем не послушался заплатив дважды..
    странно ((( УДивлен! Очень....
    у нас было продано гора этих муфт , ни одна не вернулась...
    Смоленск
    Что на счет Febi (17798) скажите? по цене вроде ничего.
    Lexxx_67, Не мудри ставь оригинал,посмотри даже градусник не так накручен...
    Это временное явление...новую оригинал...и до конца авто хватит.....
    Таганрог
    Поставил, уже бльше года езжу, признаков износа нет, все ок
    Гость Аватар для kovsh500
    Ростовская область
    Электровентилятор вместо вискомуфты на APU1.8t .
    Прошу совета !Возможно-ли поставить электровентилятор в замен вискомуфты.
    Он уже стоит там электро вентилятор и работает когда не справляется муфта ...ННо ---надо подбирать ремень приводных механизмов ...
    Ростовская область
    Я имел ввиду убрать вискомуфту совсем на примере полноприводных машин. Поставить второй карлсон с блоком управления для синхронизации оборотов двигателя и вентилятора!
    Щахты ростовская область
    Вентилятор охлаждения радиатора. Куда подключается?
    Доброга дня всем !
    Подскажите куда подключается вентилятор установленный на вяскозной муфте . Пассат В5 2,5 TDI движок AFB
    Странный вопрос ??? Вентилятор стоит на муфте и разкручивается ремнем который крутит Гур и гену ...
    Le0n1D Поблагодарил(и) за этот пост
    Petropavlovsk
    Я тоже над этим думал... Гидромуфта развалилась. В обход ее ремень подобрал родной стоял на 1300 подошел на 1200. Подключить электро вентилятор можно от дополнительного маленького. Только если он не сильно мощный... можно и через реле! Самая проблема это подобрать Электро вентилятор... туда подойдет на 380-400мм. А вот закрепить можно на телевизоре его. Он пластмассовый там)) Думаю труда не составит.
    А так незнаю что лучше электро который срабатывает когда нужно или гидро. Которая что в мороз что в жару фигачит. Но если электро то мудрить придется..
    Ейск
    Не изобретайте велосипед. Ставьте или гидро, (которая кстати отлично работает если исправна и не фигачит в мороз...) или если в жизни мало секса, делайте как на а4 - там два карлсона на таком же моторе
    Ростовская область
    вискомуфта!
    Уважаемые гуру,подскажите можно-ли ездить без вентилятора вискомуфты и какие могут быть последствия.Суважением!
    г.Липецк
    Перегрев.
    И все с ним связанные последствия.
    С уважением
    Ростовская область
    Извиняюсь,почему?Наверное просто карлсон кондиционера чаще будет включаться!
    харьков
    Вискамуфта.
    Добрый день. Не работает вискамуфта, температура в норме, что может произойти если её не менять.
