Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Не гаснет индикатор ESP ?!
    Новичок Аватар для uncle Tom
    Ленобласть
    Газовал по снегу взад-вперед, пытаясь выехать со двора. Загорелся и не гаснет индикатор ESP на торпеде. Горит желтым. После выключения/включения зажигания не исчезает. ОД комментов не дает, говорит приезжайте на диагностику, ничем помочь не можем. Что это может быть?
    Внимание! Офицер за рулем!
    Ярославль
    У меня такое было когда датчики грязью забились... Правда горело и ESP и ABS...
    Попробуй помыть колеса и проехаться со скоростью более 80 по ровной дороге...
    Ленобласть
    Спасибо за совет! Мне товарищ сказал, что снегом с водой могло датчики забить. АБС не горит и срабатывает. Еще мерсовод сказал, что можно на заведенной машине на месте колеса прокрутить на полную вправо, потом влево. Якобы калибровка датчиков происходит.... Звучит правдо как шутка )))
    Суровый Челябинск
    когда таким делом занимаешься, надо вообще-то отключать эту иностранную преблуду.
    в мануале написано, что если загорелась и постоянно горит данная пиктограмма, то это неисправность ESP->ехать в сервис.
    Ленобласть
    ... век живи - век учись...и про мануал не забывай..... Спасибо, товарищ. Попробую сначала колеса помыть и руль покрутить Вдруг поможет дураку???
    Челябинск
    +10
    ЕСР горит еще когда в двигателе проблемы. вывод один надо считать ошибки, а там видно будет.
    Суровый Челябинск
    всегда пожалста)))
    uncle Tom Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    зачем?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    uncle Tom, пробовали с кнопки принудительно отключить а потом включить ЕСП?
    Ленобласть
    Отвечаю всем:
    1. triada13 "ЕСР горит еще когда в двигателе проблемы" - не знаю, что такое ЕСР ?
    2. gladiator - еще раз спасибо за напоминание про важность мануала!
    3. bobz "пробовали с кнопки принудительно отключить а потом включить ЕСП?" - да,пробовал, не отключалось. Вообще никак не реагировало.
    4. Самое главное - ИТОГ!!!! Помог совет мерсовода!!!! Вечером приехал к машинке, завел. Далее звуковой сигнал и индикатор ESP (машинка на скользкой дороге) не погас. Отключил стояночный тормоз, провернул руль до упора вправо - влево, еще раз вправо-влево и тронулся. Индикатор погас!!!
    Подробности объяснить не могу, т.к. сам считаю мистикой Мерсовод сказал, что это совет какого-то знакомого кулибина в возрасте, знающего мерседесы и их болячки наизусть.
    Всем товарищам спасибо и удачи на заснеженных равнинах!!!
    Челябинск
    Отвечаю всем:
    ЕСР это и есть ЕСП тока буквы англицкие, а манипуляции с рулем это адаптация датчика угла поворота рулевого колеса G85.
    Ленобласть
    triada13 "манипуляции с рулем это адаптация датчика угла поворота рулевого колеса G85" - спасибо за уточнение. товарищ! Я в начале поста писал "калибровка датчика" со слов товарища. Был недалек от истины. Хорошо, что все закончилось именно так
