Попробуйте записать звук и будем дальше думать.
Kyzmich89, Не надо волноватся это хрюкает айсберг ....
Добрий вечер!
Утром, под капотом звук как щелчки, кто знает в чем дело? Когда нагреваетса звук пропадает.
Мотор TDI 2.0
Видео:
http://youtu.be/FVMQlYwGTQw
http://youtu.be/rIuNxCi17Cc
http://youtu.be/u88IeVv7hC8
Плохо слышно из за мотора, но надеюсь на вашу помощь.
Последний раз редактировалось klops12; 26.02.2015 в 21:02.
Тяжело сказать, но похоже на муфту компрессора кондиционера или обгонную муфту генератора. Осмотрите полностью ремень генератора- возможно на нём есть повреждения и они вызывают звук. Но в любом случае Вам быстрее поможет сервис- им виднее и слышнее.
всем привет! может кто подскажет советом? тоже стал замечать проблему, на холостых вибрация, стрелка тахометра не дергается.двигатель BLY.
Focke-Wulf b6 2 fsi
Здравствуйте!
У меня появилась такая проблема: появился непонятный цокающий звук, который отчетливо слышен у правого колеса. Характер появления совершенно непредсказуем: появляется примерно через час движения и, кажется, в пробках, когда температура ОЖ более 95 градусов... Потом пропадает, потом опять появляется... Включение кондея кажется иногда дает этот звук, но не всегда. По крайней мере в сервисе мне не удалось повторить этот звук какими-то определенными действиями... Сказали как обычно: хороший звук себя покажетНу и посоветовали поменять ролики и ремень генератора
Постарался снять видео, но скрежет там не очень получился - движок мешает. Хотя бы подскажите, что за агрегат на видео?
http://youtu.be/0iJkTIkkBEs
Passat B6 2009 2.0TDI CBAB
Могу помочь шнурком VCDS 11.11.3 в Одинцовском районе - Трехгорка и Кубинка
новая вводная к проблеме из предыдущего сообщения.
Звук записать невозможно, он не слышен на записиПоявляется в пробках, при температуре ож 96-98 градусов. Пропадает при 92. При газовании звук ускоряется, то есть мое мнение, звук в чем то крутящемся: помпе, движке или коробке. Слышен за движком, в месте на фото. Жаль, что елсавеб накрылась, очень хотел бы узнать что это за узел и есть ли в нем крутящиеся части, связанные с ож... Может это радиатор турбины какой то?
Был сегодня у ОД Авто-престус. Мастер сказал после детального осмотра, что звук отчетливо слышен не из коробки или движка, а либо из системы рециркуляции или радиатора ее же. По его словам, звук как будто подсекает. Потратил на меня целый час, я примерно 20 минут накатывал по их территории
Я тут где-то видел, что на машины 06.2008года - 08.2009 есть сервисная акция по замене прошивки DSG. Там что то было про перегрев сцепления. Может это мой случай?..
Но в общем, главное не коробка (она слева , а звук - справа), не движок. Буду наблюдать дальше.
Доброго времени суток всем! Только зарегестрировался на сайте и не совсем тут разобрался. У меня фольксваген пассат б6 2010 года, 1.8 TsI dsg. Пробег 180 тыс. Сегодня при обгоне на скорости 140 несколько раз маргнул чек и появилось цокание под капотом. Масло в норме, бенз 95. Подскажите пожалуйста что может быть? Звук как будто пальцы гремят но это не пальцы. Может у кого было такое?
Ошибки прочитайте- они точно будут.несколько раз маргнул чек
