В принципе можешь, но если есть посторонный звук, то я бы поискал дырочку, это распространенная проблема для этого движка
вчера доехал до работы нормально прекрасно тянуло , после работы пропала мощность и услышал посторонний звук как будто в патрубке дырка (такое глухое ууууууууууу) все проверил вроде в норме, снял патрубок с турбины а у нее офигенный люфт! откуда!? все же было нормально.
могу ли я сам решить Эту проблему так как денег для сервиса нет.
saljajs, Нечего-страшного...самое главное-чтобы ПРОПЕЛЕР ..был цел..подшибник--надо подбирать--надо хирургическое вмешательство..да ....так--дорого....надо проверить--масляний шланг--который питает-турбу или забился или теч--и обратку...если-есть--желание...или к дяде...УДАЧИ !!!
отвез турбину в сервис, сказали масло не поступает.
проверили трубку, масло по трубке идет хороше ,
в чем тогда причина? может давление недостаточно,
можно ли проверить давление в масла с помощью VAG-COM?
Трубка да идет,а с блока-- и с турбины текет обратно в картер ...писали-читать надо внимательно...турбине ТО-заодно сделай-раз снял...УДАЧИ !!!
после ремонта турбину не слышно, исключая третью скорость на третей чуть слышно вой. почему именно на третей?
Проверь-правильно собрал открой капот погазуй-послушай...
НЕ РЕКЛАМА-ДИАС Турбо 739-96-60 Москва - позвони туда! Они единственные в Москве кто перебирает турбо качественно! Делают диагностику!
занимаются исключительно турбо! Могут поставить диагноз с авто и без него! в общем очень бюджетно в соотношении с новой турбиной.
спасибо. тока я из Риги.
я в ее в ремонт отдавал взяли 350$ + 60$ снять ,поставить и пол года гарантии, все внутренности поменяли.
saljajs, Получилось пол цены от новой за ремонт,у Вас там мастера были хороши не знаю как сейчас...
