Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Топливоподкачивающий насос.
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Стал тише работать топливоподкачивающий насос, когда открываешь водительскую дверь,... если его раньше было отчётливо слышно, то сейчас надо прислушаться, что-бы его услышать ! Куда смотреть, где копать... Пробег 42000км .
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Не парься, похолодало.
    г.Оренбург
    С температурой это мало связано, я это заметил когда было ещё очень тепло...
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    Звук может зависеть от ряда факторов, в т.ч. от уровня топлива в баке.
    Москва Зеленоград
    Все равно мне кажется, что повода для бейспокойства нет.
    Заводиться нормально?
    г.Оренбург
    Да, заводится нормально, всё как и раньше...
    не парься пока,наоборот радуйся)
    г.Оренбург
    Лёх, я думаю фильтр топливный может засрался ?
    + много
    Поотжигай немного и посмотри, если не запинается, тем более забей..
    у меня его вообще не было слышно, это не говорит о том, что он неисправный !
    г.Оренбург
    Понял, пока забью !
    Новичок Аватар для avoska403
    У меня следующая проблема: После замены подкачивающего насоса (тот который в баке) заметил рывки на боротах 1700-2500. Отчетливо они видны на 4 и 5 передачах, на остальных -не очень. До 1700 и после 2500 оборотов - все нормально.
    Машина 2.0 TDI+DSG
    Когда заказывл насос, производитель заменил номер 3C0 919 050 G (который у меня стоял) на 3C0 919 050 M. Визуально они отличаются. Топливный фильтр менял. В чем может быть проблема?
    VW Passat B6 2.0 TDI+DSG6 2006г.
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Иван123
    Машина 2.0 TDI+DSG
    Диагностика выявит проблемы. Прежде всего чтобы исключить неисправность насоса, нужно замерить его производительность.
    Оригинальные и не оригинальные запчасти и аксессуары Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
    Стоимость запчастей Вы можете смотреть самостоятельно написав номер детали в поле поиска на сайте http://partssale.ru/
    ICQ: 611444430
    Skype: partssale
    E-mail: parts@partssale.ru
    а как замерить производительность не снимая его с машины?
