У меня так тоже бывает. Правда редко. Глушу двигатель, завожу и все проходит. В инструкции вычитал что это может быть из-зи низкого заряда АКБ.
Тема обсуждалась в форуме по B6, но толком не понял причину - может на B5.5 по-другому...![]()
Сегодня вот еду по мосту в пробке, скорость около 30км\ч. Как всегда перескочил один из стыков на мосту (они у нас металлические) - загорелись лампочки ABS и ESP. Причём никакого торможения не было - т.е. ни одно колесо не заблокировалось... проехал я так метров 100 - попробовал жать на тормоз - тормозит как надо, на газ - разгоняется как надо... в пробке встали - я заглушил двигатель и сразу завёл - всё лампочки погасли...![]()
в чём дело? что за глюк? может это быть изза сильной встряски при проезде стыка на мосту? на этой машине езжу 1.5 недели - первый раз такое за все ямы наблюдал... в сугробы не заезжал вроде - т.е. датчик сдвинуть столкновением не мог...
VW Passat B5.5 Variant, 05.2002, 1.9TDI AVB 100лс
треха баварская
имхо проводканадо проверять проводки к датчикам... может коротит где-нить?
Один раз было такое, правда, на ровной дороге, без ям, но зато мокрой/скользкой.
Перезапустил авто и эта тема больше никогда не появлялась![]()
у меня такая фигня на Гольфе была. Из-за чего возникала никто сказать не мог. Потом накрылись 2 датчика.![]()
такая фигня была на джипе. ни с того ни с сего загоралась. просто почистил контакты и на мойке попросил , чтоб снутри колеса обдали керхером под давлением. пока все путем![]()
в клубе от 19" и больше![]()
Это конитель возникает из-за концевика педали тормоза, мне поменяли и все прошло.
буду иметь в виду, спасибоСообщение от Roma797
