Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 78 из 78
Тема: Не работает вентилятор отопителя!
  1. #76
    Nordrhein-Westfalen - Monheim am Rhein
    не работает вентилятор печки
    Ребят, всем доброго времени суток! ни кто не подскажет где стоит предохранитель от перегрева печки? в гугле пишут что он есть, а где стоит не пойму, вентилятор не крутит на печку, а консолька работает исправно, вентилятор подключаю к АКБ маслает как и должен, ставлю обратно подключаю все фишки и ни чего не работает, даже купил уже новый вентилятор и такая же беда, и перестала работать кнопочка рециркуляции в салоне. Заранее Благодарю!!!
  3. #77
    Тюмень
    Цитата Сообщение от МE IB 888 Посмотреть сообщение
    Привет всем! У меня такая же проблема, перестал крутить моторчик печки, консоль работает а воздух не дует вообще, в движении в машине Ташкент просто, я его подключил к АКБ моторчик маслает, купил новый моторчик, установил, такая же проблема, я уже не знаю что делать, все предохранители целые, релюшка тоже целая... Подскажите что делать??? я уже всё перепробовал. Заранее благодарю
    Есть несколько вопросов:
    1. Ничего не происходит просто так, что предшествовало выходу из строя моторчика отопителя? Не снимали самостоятельно? Не смазывали? Может были скачки напряжения в цепи?
    2. На самом моторчике имеется резистор, который отвечает за обороты. Его проверяли? С покупкой нового моторчика поторопились конечно. У меня была похожая проблема после смазки. Напрямую моторчик тоже крутил, потому что другой ампераж, а через резистор сила тока другая и не хватало чтобы запуститься. Тоже было уже чуть не купил новый моторчик. Новый моторчик наверно был без резистора? Если моторчик не смазывали, то причину искать надо в нем (в резисторе)
  5. #78
    Бывалый Аватар для edilo2
    проверь, работает ли вентилятор в перевернутом состоянии, в таком положении как он установлен в печке, бывает такой износ, что коллектор имеет небольшую выработку и под весом смещается вниз и стопорится щеточным узлом. у меня такая же история , в перевернутом положении мотор отопителя работает, собираешь и через день уже не работает. Кароче я заказал аналог буду ставить его
Страница 4 из 4
