Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 81 из 81
Тема: Жор масла...1,6 BSE
  1. #76
    г.Уфа
    Согласен. Закажу в exist
  3. #77
    Цитата Сообщение от HRR Посмотреть сообщение
    Закажу в exist
    Я там и заказываю......, вот и сейчас жду, осталось 600 км до ТО.
  5. #78
    Новичок Аватар для soykino
    Спб
    Сколько на тысячу или сколько на межсервисный интервал? Жор понятие растяжимое....
    Помыл двигатель, через два дня на маслозаливной крышке появились следы масла. На прошлые 15000 км залил порядка 3 литров. Но опять же добавлю, лазил в яме и увидел внизу с левой стороны подтеки масла. Не уверен в своих словах, но как будто сочится из прокладки поддона.Фото сделаю, как только смогу. А повышенное картерное давление это что такое и от чего оно бывает?
  7. #79
    200 гр/1 ткм...многовато...
    15000 км
    Вообще многовато...ИМХО.
    В результате износа компрессионных колец газы бъют в картер ДВС и могут выдавливать масло, например из маслозаливной горловины. Элементарная проверка- на ХХ кратко вытащить щуп (метод конечно колхозный, но позволяет определить состояние)- если что либо увидите- стОит задуматься, если из трубки щупа ничего не видно (дымок или пары масла) и в работе ДВС не произойдёт изменений- нефик напрягаться...
  9. #80
    Тверь
    да, хотелось бы фото поглядеть, просто масло на заливной горловине и масло не прокладке поддона никак не связаны, если тока масло с горловины не дотекло аж до поддона!! кстати можно посмотреть саму горловину на предмет трещины, она же все таки пластмассовая, мало вероятно, но исключать нельзя...
  11. #81
    Спб
    Всем привет, масло подкапывает через сальник коленчатого вала передний, если ездить со скоростью не более 120 масло вообще не ест, если топить 160 и выше, то начинает жрать.
Страница 4 из 4
