Страница 1 из 7
Показано с 1 по 25 из 151
Тема: Дует холодный воздух с печки!!!
    липецк
    Народ,помогите,замерзаюПри прогретом двигателе,на холостых оборотах дует слегка теплый воздух,добавляю обороты до 2500-3000 начинает дуть горячий,в чем может быть проблема???!!!
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    В недостатке ОЖ например.
    липецк
    ОЖ в норме!
    Суровый Челябинск
    может негерметичность системы.
    Какой двигатель--помпа на ручейковом--ремне или на грм...возможно и термостат...проверить надо....
    Мембер Аватар для Константин 361
    г. Истра
    ТЕРМОСТАТ!!!!! БОЛЬШЕ ВРОДЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО НИЧЕГО!!!
    Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь.
    Константин 361, А Вы что думаете -надо щупать прежде, а потом -жениться...
    г.Снежинск
    у меня такая же проблема говорят вроде заслонки не открывают вразумительного ответа не услышал
    Сообщение добавлено в 18:50, предыдущее сообщение было в 18:36
    люди хелпп... жидкость в норме ,помпа менена температура 90гр, дует еле теплый воздух проедешь 20км начинает более менее греть только остановишься опять все тоже самое
    липецк
    Ездил сейчас к мастерам,сказали что забит радиатор печки!!!Может такое быть???
    Сообщение добавлено в 18:01, предыдущее сообщение было в 18:00
    Помпа находится на грм!
    Москва, ЦАО
    ну если с помпой всё в порядке, видимо где-то ОЖ плохо проходит в контуре печки, возможно и радиатор забит, только вопрос "чем?". Мож где шланг какой пережало?
    липецк
    Купил авто летом,поэтому первую зиму на нем,летом менял антифриз,был очень грязный,а что там предыдущий хозяин с ним делал,никто не знает,может что-то и заливал в него,что забило радиатор!!!
    г.Снежинск
    орел если у тебя клима нужно проверить на ошибки может быть негерметичность низкое давление в климе или сервопривод мудит
    Сообщение добавлено в 21:42, предыдущее сообщение было в 21:36
    lera твой коментарий по этому поводу
    орел, А как мастера--опредилили---сымали--шланги..сыми шланги--возле торпеды в одну трубу налей--воды--и воздухом--промой и усе будет видно,а потом прокачаеш..для прокачки на одном шланге есть дирочка..как с нее пойдет--одевай...а так розбирать всю торпеду...
    г.Снежинск
    lera мне кажется радиатор здесь не причем
    липецк
    У меня не климат,обычные крутилки,америкос короче!Мастера определили так-выключили печку,на холостых погоняли попробовали руками патрубки,они горячие оба,потом включили печку и шланги начали остывать!!!Вот так!
    г.Снежинск
    Орел а утебя полнстью холодный воздух или немного теплый
    Сообщение добавлено в 22:46, предыдущее сообщение было в 22:42
    если бы у тебя был забит радиатор то на больших оборотах не было горячего воздуха
    орел, Они краник--закрыли или вентилятор-выключили..надо было снять-выходной шланг из печки посмотреть-идет вода или нет и как много..а так эта проблема не решаеться--платиш--требуй..
    Сообщение добавлено в 21:57, предыдущее сообщение было в 21:54
    Вот как раз на больших оборотах и пробиваеться вода--становиться тепло..
    липецк
    Они выключали вентилятор,потом включили и шланги начали остывать!Lera,т.е ничего с этим не сделаешь???
    г. Истра
    ага
    г.Снежинск
    Орел сегодня заехал на сто есть один паренек шарит в иномарках он сразу сказал что все таки забит радиатор он уже с такой бедой сталкивался это проблема пассатов до 2003г.т.к. радиатор расположен вертикально , я у себя проверил клима никаких ошибок нет, значит радиатор
    г. Истра
    мне еще тут поведали. что может просто забит радиатор и поэтому такая хрень, а там не знаю.
    Лен.обл.
    Всем привет. В моём Пассате тоже печка перестала греть. Кто знает можно-ли утеплять радиатор (двигатель 1.8 т. awt).
    орел, Ну что получилось с водой и химией продуть--печку...говорят что -молоком хорошо-промываеться...
    Сообщение добавлено в 20:52, предыдущее сообщение было в 20:50
    скат, Утеплять--не надо--для этого-термостат...
    скат Поблагодарил(и) за этот пост
    липецк
    Сегодня опять ездил в сервис!У меня еще хрень такая-на месте газуешь,слышно,что в радиаторе печки есть воздух,они начали продувать систему-отсоединили от расширительного бачка шланг обратки,в бачок начали подавать воздух под давлением,а шланг обратки сунули в баклажку и так несколько раз,в итоге ничего не получилось!!!Завтра опять поеду,потом отпишусь!
    г.Липецк
    Забитые радиаторы видел, поэтому не удивлюсь. Расположен действительно вертикально, патрубками вверх.
    Кран отопителя на пассате отсутствует, только воздушные заслонки.
    О определить реально просто. Выключаешь печку ( вентилятор ) и ждешь минут 5 при заведенном двигателе. Включаешь печку и сечешь воздух. Если сначала теплый и уходит на холодный, 99% радиатор отопителя.
    И кстати, реально слышно, что в радиаторе печки воздух?
Страница 1 из 7
