Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Шланг гидроусилителя
    Новичок Аватар для Svarog
    Novovoronezh
    Столкнулся с проблемой надо поменять шланг гидроусилиткля на Passat B5 движог ADR но вотт цена на шланг 8500р. может кто сталкивался и в курсе может подходит от чегонибудь еще, знаю что на B3 от нашей волги можно приладить а вот с В5 все говорят что только родной, а тратить деньги на эксперементы не сильно хочется так же как и на новый оригенальный шланг
    Уважаемый--что то мы преувиличуем ...насчет цены--
    Novovoronezh
    Обратился на экзист тама сказали шланг двухкомпонентный первый 8500р второй 7000р с какимито копейками, если знаешь где дешевле скажи
    Смоленск
    у меня движок AWT! подкапывает жидкость на стыке трубки, что с бачка и шланга! по ходу шланг рассохся, думаю купить кусок и заменить, правда не знаю возможно ли!
    КАк может шланг с волги --подойти на в 3 там рейка в низу,а у волги поросенок возле радиатора..думать надо..отреж где течет--поставь вставку--секономиш 8500 р..раз сам искать не хочеш...еще вариант..токарь за пузырь точит,а шланг купите маслостойкий он стоит не так уж дорого...УДАЧИ !!!
    Сообщение добавлено в 22:21, предыдущее сообщение было в 22:18
    Конечно можно--но маслостойким-купить...
    Novovoronezh
    какие блин все умные было бы все так просто никто бы за него такие деньги не просил бы, вставка это конечно хорошо, а если эту вставку сорвет к такойто матери на скорости ну скажем 150 при обгоне, яж что думаешь не попробовал, нашел разорваный натянул трубу, гидроусилитель завал как бешанный ну да пол беды, на 3000 оборотах эту вставку просто оторвало, а в родном шланге еще какието жиклеры видимо стоят
    Смоленск
    не ужели с выхода бачка до рейки давление большое?
    Novovoronezh
    Жидкость идет по следующей схеме: с бочка на насос(шланг любой маслостойкий нужного сечения), с насоса на рейку(самое интересное шланг существует только оригинальный он еще со вставками, предположительно конечно, стоит сие чудо от 8000р. в нем давление приличное), с рейки идет на охладитель, с охладителя обратно на бачек (он тонкий в нем давления практически нет), так что это не с бачка до рейки а от рейки на бочек и давления там практически нулевое так что можно ставить любой подходящий по диаметру ну и само собой маслостойкий
    Смоленск
    точно не проверял откуда трубка идёт (на стыке с ней и сопливит), но шланг с неё длинный в сторону рейки (по ходу к ней крепиться)! на что его заменить можно? диаметр шланга не большой (уж ни как не 3-4 см)!
    А сколько там шлангов и какой можно заменить на маслостойкий? запутался я уже!
    кстати, там где сопливит хомут стоял, я по менял его (хомут), но блин все равно сопливит!
    Novovoronezh
    Он конечно туда заварачивает(может просто предыдущий владелец устранил охладитель) но должен опускаться вниз и на охладитель, если он идет к рейке то тут дува варианта либо купить новый шланг тама на рейке он просто через полый болт крепится а можно обрезать до места течи, нарастить(взять медную трубку воткнуть ее в старый шланг зажать хомутом, второй конец трубки сунуть в новый кусок шланга тоже хомутиком, ну а оставшийся на бачек, а шланг подойдет любой нужного диаметра (от от классики ставь тама пофигу) но маслостойкий
    Шлангов с бочка 2 одни из бочка на насос он толще второй в бачек он тоньше
    Смоленск
    посмотрел на схеме, скорее всего это шланг обратной магистрали, что идет с радиатора к рейки! его можно трогать, или только замена на оригинал?
    ну, либо шланг обратной магистрали (что мало вероятно)!
    эти два шланга можно заменить на маслостойкие?
    Novovoronezh
    Заменить можно на неоригинал или маслостойкий просто посмотри есть охладитель или нет, если есть то шланг тебе обойдется в копейки купишь какойнибудь типа бензинового за 50р и поставишь, если без охладителя а напрямую к рейке то там придется штуцер придумать как закрепить, хочешь позвони я тебе все расскажу куда какие идут(+7(920)4614602)
    Смоленск
    а то что оттуда сопливит чревато чем-нибудь, кроме как постоянной доливкой?
    Novovoronezh
    Зависит от того какова причина, суть такова если у тебя порвет шлан то жидкость уйдет за несколько секунд как только ты лишаешся жидкость ты лишаешся ГУРа как результат руль повернуть практически невозможно (сегодня не провоздушил систему и получил такое счастье, отказал ГУР на скорости в 30км/ч, чуть не улетел за пределы небольшого изгиба дороги ) а теперь прикин что будет на скорости, так что смотри если в остальном шланг нормальный и менять не сильно хочется просто подливай жидкость она не сильно дорогая помоему 500р за 1л или подмотай под шланг второпластовой ленты.
    Кстати а может просто штуцер от бочка пошел отламыватся и по трещене капает
    Смоленск
    не пугай, это уже хуже!
    а что такое второпластовая лента?
    хочу поставить аккум прямой полярности на время, возможно?
    Novovoronezh
    Да как бы там без большой разници, просто длинны проводов может не хватить, если хватать не будет можно развернуть аккумулятор на 180 градусов, извращение конечно но работать должно, хотя за Б5 ручаться не могу, на Б3 мне хватало, просто неудобства некоторые были и все
    а на счет шланга я не пугаю а простоговорю чем может закончится в самом плохом случае, вобщем то можно оставить старый шланг просто на штуцер бачка подмотай второпластовую ленту (буленькая такая в мотках как изолента продается используется для уплотнения резьбовых соединений очень эластичная) просто скорее всего у тебя просто старый шланг и стал более жостким по этой причине он не уплотняется хомутом, когда подматаешь фторопластовую ленту она увеличит диаметр трубки бачка и сама по себе она достаточно эластичная после того как зажмешь хомутом течь перестанет
    Смоленск
    спасибо огромное! надо попробовать!
    А подскажи Эльза что такое?
    Novovoronezh
    Попробуй, если перестанет просто первые пару недель проверяй не капаетли, второпласт маслостойкий а вот на счет жидкости для ГУР я не знаю не приходилось проверять, и смотри перед тем как шланг снимать подставь чтонибудь чтоб жидкость не слить на пол, и перед тем как ехать провоздушь систему, сначало на заглушенном движке покрути пару тройку раз до упора в обе стороны рулем а потом таже операция на заведенном двигателе
    Lexxx_67, Это была наша разведчица во время войны---это просто лазиш в эльзе....
    Сообщение добавлено в 11:44, предыдущее сообщение было в 11:42
    Крути --токо на заведенной авто....
