Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Проблемы после замены Гетевея
    Почетный Мембер Аватар для 46otdmil
    М.О. Ногинск
    Поставил недавно навый гетевей 1К0 907 530 AD (на блоке написано Passat) т.к. поставил РНС510.
    После этого заметил следующее, когда вынимаеш ключ через несколько секунд начинает маргать желтый значек руля и на МФА+ пишет Steering column lock! Visit workshop! И еще одно при постановке на штатную сигнализацию габериту не моргают, а при снятии все как раньше.
    Челябинск
    А может не стоило менять его, может просто было бы достаточно обновить на нем ПО?
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    А номер старого гетвея?
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    М.О. Ногинск
    был этот 3C0 907 530 E. Да еще шнурок не видет блок 25
    Раньше видел
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.lbl
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Компонент: IMMO 042 0383
    Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
    Part No: 3C0 905 861 G
    Компонент: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    Неисправности не найдены.
    г. Уфа
    Твой старый гетвей 3C0 907 530 E не будет разряжать РНС-510. Почему ты решил поставить 1К0 907 530 AD? Тебе надо было ставить 3C0907530H/J/K/L/M/N/P/Q и то эти гетвеи ставят те кто хочет подключить камеру и другие подобные новшевства... Я еще не знаю кто-бы ставил блоки 1K0907530S/T/AA/AB/AC/AD/AE/AF. Могу предположить, что блок неправильно кодирован.
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Добрый день!
    Вы не тот Gateway поставили на Passat.
    На Пассик блоки идут 3C0 907 530 (буква)
    М.О. Ногинск
    Блок менял т.к. в последствии собираюсь устанавливать камеру. А поставил потому что предложили по выгодной цене и на нем было написано Passat
    По ETKE я тоже смотрел что блоки должны идти 3С0 с толку сбила надпись. А что может быть не так в кодировке запомнил старые галочки поставил их в новый блок или я не прав?
    Энгельс
    Ребят, та же проблема. Как решили? я тоже поставил самый свежий гейт и в итоге проблема с рулем и закрытием машины.
    украина
    Цитата Сообщение от zenden Посмотреть сообщение
    поставил самый свежий гейт .
    это какой и что за авто?
    1.8 TSi High Line мех
    Энгельс
    Passat B6 2005 года
    Гейт поставил 7N0 907 530 BG
    украина
    zenden, для Б6 можно ставить гейт только 3с0... для корректной работы с 7N0 нужно еще блок бортовой сети от Б7 ставить.
    Энгельс
    Если не сложно, можно номерок?
    украина
    номерок чего?
