Страница 1 из 8
Показано с 1 по 25 из 181
Тема: Долго не греется дизель!
    ЗНАЮ, Тема уже обсуждалась, но найти не могу! потому открыл новую!
    Помогите советом! TDI 2L, в первые морозы -15, я понял - КИРДЫК не греется)))!!!
    Машина из германии вибасты нет, на климате есть кнопка ECON, где то читал про неё это типа какая то спираль нагрева - при нажатии салонная лампа тускнеет, явный признак что что то "мощное" включилось))), но разницы замечено не было.
    Внимание ВОПРОС: Кто как боролся с такой проблемой??? Кто что знает про кнопку ECON???
    Прошу Братьев ОДНОКЛУБНИКОВ писать по теме!!!
    И не прикалываться - типа -"смени машину на бензин"!
    Это отключение компрессора кондиционера. По идее если горит лампа - кондёр не работает.
    Откуда знаешь что вебасты нету?
    У тебя есть расшифровка ВИНа или текст скана машины прибором?
    '12 Touareg V8 TDI
    БЫЛ '08 Passat B6 Variant 2,0 TDI DSG HL + AFL, Park-Assist
    Mods: RNS-510, BT 5K0 ver. F, RVC, Webasto 9M9 + Telestart T91, TV-Tuner 7L6, Dynaudio Sound, MFSW Scirocco R, MFA Premium (RUS), R36 tail lights, R36 shifter knob "карбон edition" , R-line rear wing, R-line grill & foglamps grill, R-line center console trim, Oo_w_oO "drsedoy edition", 3AA foldable mirrors, 18" BBS RS-GT
    Украина г.Донецк
    Проверь термостат,может по большому кругу гоняет?
    У тебя есть расшифровка ВИНа или текст скана машины прибором?[/QUOTE]
    Расшифровка VINa была, там прописано (9М0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ).
    Украина, Львов
    Что значит не греется? На ходу, на холостых, температура какая?
    Мембер Аватар для metcontru
    У меня на ходу +90, в пробке +60-+70, за окном -15. Для обогрева салона хватает + подогрев сидений. В пробке температура падает мгновенно.
    На холостых при -15 прогревается только 27-30градусов - данные с климата. На ходу до 65-70 и ВСЁ это предел! Остановился и через 5 минут температура упала до 55 град!
    Украина, Львов
    Расшифровка VINa была, там прописано (9М0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ).[/QUOTE]
    Помоему это не про штатный догревач, а про дополнительный обогреватель.
    Помоему это не про штатный догревач, а про дополнительный обогреватель.[/QUOTE]
    Тогда как узнать, стоит ли хоть какой нибуДЬ ДОГРЕВАТЕЛЬ??? Вебасты у меня точно нет - под капотом такой приблуды не обнаружено!!!)))
    Украина, Львов
    Тогда как узнать, стоит ли хоть какой нибуДЬ ДОГРЕВАТЕЛЬ??? Вебасты у меня точно нет - под капотом такой приблуды не обнаружено!!!)))[/QUOTE]
    Открой капот, та должна быть табличка "Webasto", на пласмасовом кожухе, в районе замка капота
    Москва, ЗелАО
    Вебаста ставится за бампер, где правая туманка. Сними пластмассовую заглушку и посмотри там. Судя по описанию вебасты нет. Должен стоять "фен", который воздух только греет в салон. До 70, как ты говоришь, предел, т.к. в пробках только и гоняешь. Только начал её раскочегаривать и опять пробка))) знакомая тема. Надо стабильно достаточно долго ехать (60-100 км/ч минут 15) без пробок, чтобы температура поднялась.
    Челябинск
    Если кирогаза нету, то ее надо срочно ставить.
    Москва, ЗелАО
    ДОГРЕВАТЕЛЬ???
    Догреватель должен ДОГРЕВАТЬ движку до рабочей температуры, чего у вас не происходит.
    Сообщение добавлено в 18:43, предыдущее сообщение было в 18:42
    Записался на четверг))
    Рига
    Все правильно - если режим ECON не включен, то при температуре ниже +5С вместо кондиционера включается дoпoлнитeльный рeзиcтивный (PTC) воздушный отопитель. Но его мощность примерно 1kW и он греет только воздух в салоне, не двигатель. Проверить можно по ВИН, код комплектации - 7E6.
    Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
    То footbol73
    То что у тебя на авто из Германии нет догревателя (предпусковика) - это факт. Но есть фен салона который хоть как-то греет и не даст замерзнуть водителю и пассажирам в морозы. Ну что поделаешь, придется с этим жить.
    Но советую все же проверить термостат - если к прелестям отсутствия догревателя добавится еще и неисправный термостат..... тогда с нашими морозами и тебе и мотору будет очень грустно.
    Пассат В6 2008 года, комфортлайн, 2.0TDI, ручка
    Лефортово
    У тебя фен стоит,всё равно когда движок нагреется-фен салон обогреет,не жарко будет но вполне тепло,а потом и движок прогреется,НО! кнопку {эко} не включай!Летом она включённая отрубает кондей для экономии топлива,а зимой она твой спасительный тепловентилятор отрубает-ради опять же экономии топлива.Вобще эту кнопку не включай чтоб не горела и не трогай,дизель и так экономный дальше некуда,а то замёрзнешь.
    Я езжу без всяких вебаст,заводится,фен греет сразу,в движении потом двигатель прогревается,когда 60 вроде фен уже и сам отрубается,может раньше,и ещё теплее становится.Вобщем кнопка ЭКО не должна гореть.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
    footbol73 Поблагодарил(и) за этот пост
    Почти Мембер Аватар для greshnik600
    Дмитров
    Знакомая проблемма,до боли.Я поставил eberspacher (та же вебасто)у оффов,80 кило рублей с пультом.Поверьте оно того стоит на все 100%
    Челябинск
    Нехилый ценник, че так дорого, ведь Гидроник немного дешевле чем Webasto.
    А что в качестве управления?
    Сашенька ! С ПУЛЬТОМ ! как ты думаешь, что у него в качестве управления ?
    масковские афициалы, сцуко, жадные !
    Дмитров
    У оффов всё таки...Пультик с дисплеем Easystart R+
    Сообщение добавлено в 21:52, предыдущее сообщение было в 21:50
    Мне вообщем скидку сделали,в 73 обошлось.Звонил в саму вебасту 60 обьявили,в атланте как то понодёжней
    Вот хотелось бы узнать - у меня 5-киловатная вебаста салон в мороз далеко не сразу делает теплым, а на что способен электрофен, с мощностью вряд ли более 100 Вт? У кого стоит - расскажите!
    Дмитров
    Фен)))))это бред.В машине за лям двести чувствуешь себя как в девятке.В ту зиму катался с этим феном,машину сдавать хотел.
    Новичок Аватар для TAURUS
    МО Пушкинский район
    у меня все также,а двое - это уже статистика а не случайность
    тоже так думал, постоял подольше, прогрелся побольше, на ленинградке выбираю участки посвободнее и прогреваю двигатель на 120-140, но на выходе из солнечногорска все равно имею в районе 75 градусов
    угу, мне тоже в атланте в эти деньги насчитали, буду просить у деда мороза этот подарок на новый год
    Судя по ETKA, фен 700 Вт. Маловато
    ps: Wеbasto рулит!
    Челябинск
    Так может типа телестарта 100.
    Да все офы жадные.
Страница 1 из 8
  1. Греется мой B6
    от And в разделе Passat B6
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 23:44
  2. Греется двигатель
    от mssql в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 12:03
  3. 1.6 ahl сильно греется
    от andrey200186 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 21:12
  4. B5+ греется
    от Ministr в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 22:26
  5. Ауди А4 дизель и Пассат дизель
    от torn в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.08.2008, 13:38
