Страница 5 из 8
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 181
Тема: Долго не греется дизель!
Hybrid View
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    можно выехать на трассу и км так 10 проехать и посмотреть до скольки прогревается по климе
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    Много зависит от того, насколько остыл салон. У меня после ночи при -20 надо не менее 20-25 км проехать, чтобы клима показала 90 градусов...но и падает быстро на хх...при -15 и ниже.
    Эт как посмотреть? Шнурком?
    МСК
    полностью согласен можно еще нижнюю часть радиатора закрыть все потеплее да и грязь не летит
    Н.Новгород
    Так и делаю постоянно , причем всю зиму можно так ездить !!!! Прогревается по наблюдениям до 90 быстрее. Сейчас 3-5 минут холостого с выключ печкой, потом неспеша 3-4км и вуаля 90С
    Пасик 1,6 тренд
    Этж бензус......
    МСК
    везет вам сегодня с утра завел 5 мин покурил проехал 15 км температура 70 по климе при этом половина радиатора закрыто 2.0 bvy
    2.0 bvy
    Этж посути дизель, только работает на бензине......
    МСК
    дак знаю сосед спрашивал как дизель заводится )))))))
    "Патамушта"(с) у него есть ТНВД......и натуральные форсункы...
    Мембер Аватар для Gelezyaka
    я сделал вот так
    PASSAT Comfortline 1.8 TSI
    Р
    Климатом можно посмотреть.Комбинацию из двух кнопок нажать,есть отдельная тема.
    Сообщение добавлено в 13:51, предыдущее сообщение было в 13:49
    Я уже поменял. Вместе с ОЖ. Проблема ушла. Были симптомы те же- по климе 78 температура ОЖ, а патрубок верхний радиатора чуть тёплый.
    Такая же хрень сейчас у меня.Весной тоже поменяю.
    Сузуки Витара 2019.
    Вот аналогичная фигня! Радиатор правда не закрыт... Тоже термостат в расход? Что и где глянуть для уточнения?
    После прогрева температура 87 по климату. Причем если жарить по трассе 140 с оборотами где-то 3 тыс. с копейками - поднимается до 90. Стоит отпустить газ - минута-другая и снова 87. Съезжаешь с трассы, скорость 80 км/ч, температура падает до 85-86. Если за бортом -25 и ниже, то падает до 80 градусов.
    Чтобы температура достигла 87 градусов, приходится жарить по трассе километров 30 со скоростью 140 км/ч. Вернее как, первые километров 5 едем вяло и прогреваемся до 50-60 градусов. Потом постепенно увеличиваем скорость.
    sua, в Вашем случае я бы не парился с термостатом- всё "ок!"
    Да я в принципе подозревал, что это нормально Просто когда за бортом мороз ниже -20 в машине прохладно. Особенно если в пробке встрял... Да и по трассе не жарко... Хотя, вот на последнем ТО поменял антифриз и помпу - дык вроде намного теплее в салоне стало, по сравнению с прошлым годом. Хотя показания температуры ОЖ по климе не изменились - они всегда такие, сколько я авто эксплуатирую. Но сейчас уровень антифриза выше - я его пока так и не отсосал, хотя клизму уже купил
    Почетный Мембер Аватар для NikoDim
    E 105
    Есть вариант в режим S коробку переставлять, обороты повышает и греет заодно.
    Сообщение добавлено в 08:16, предыдущее сообщение было в 08:15
    Видео процесса разместить не забудь
    Коробку в S, в ручной режим - это я уже проходил. Особо скорость прогрева не увеличивает....
    Видел бы ты глаза аптекарши, когда я этой клизмой затаривался....
    - У вас есть груша?
    - Ну клизма в виде груши...
    - Аааа, спринцовка?
    - Ну типа того....
    - Вам какую?
    - Самую большую!
    - Есть вот такая и такая... Вот эта поменьше, может ее возьмете?
    - Нееее, давайте САМУЮ большую!
    Мегаклизьму мне на тры литра!
    МСК
    у меня все ок по трассе москва тамбов 89 по климе
    Сообщение добавлено в 23:19, предыдущее сообщение было в 23:18
    +100
    Москва, ЗелАО
    седня было - 24 с утра, вебастой заранее прогрел. Началась пробка, специально вебасту вырубил. Ниже 62 град. температура не падала.
    А можно ли штатную вебасту без таймера заставить охлаждайку прогреть без завода двигателя? Ну может там кнопочки где хитрые есть, чтоб обогрев запустить?)
    Нет. У Вас догреватель, который работает при запуске ДВС и этот догреватель управляется ЭБУД. При установке АВТОНОМНЫХ отопителей автомобиль штатно комплектуется дополнительной АКБ и иной схемой и управлением системой запуска и зарядки.
    Нет, к сожалению.
    Город 095
    можно)))) но только после замены блока управления котлом, это не очень трудно сделать, да и по цене тоже все приемлемо...
    Сообщение добавлено в 14:34, предыдущее сообщение было в 14:28
    Цитата Сообщение от Zumak Посмотреть сообщение
    офиц. дилеры вебасты помогут
    не факт, они очень не любят штатное оборудование, да и плата блока управления VAGовская, а они отличаются от вебастовских
    А может ВАГ-ком поможет?)
    Нет, к сожалению.
    с телефона запуск сделают за недорого
    ......слышал другое мнение...
    Цитата Сообщение от Louis-13 Посмотреть сообщение
    можно))))
    Афтар спрашивал- можно ли без денег......
    Сообщение добавлено в 15:40, предыдущее сообщение было в 15:38
    +МНОГО......
    Москва, ЗелАО
    ну я не про родной GSM, а про, например, SOBR.
Страница 5 из 8
  1. Греется мой B6
    от And в разделе Passat B6
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 23:44
  2. Греется двигатель
    от mssql в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 12:03
  3. 1.6 ahl сильно греется
    от andrey200186 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 21:12
  4. B5+ греется
    от Ministr в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 22:26
  5. Ауди А4 дизель и Пассат дизель
    от torn в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.08.2008, 13:38
